временами резко падают тяга и обороты (с 2000 до 800) на служебном Паджерике. Это происходит при спокойной езде на низких оборотах. После раскрутки мотора до 3000 и больше - нет проблем (хотя и топливо жрет конкретно).
Какие есть идеи где искать причину?
Топливный фильм заменен, свечи тоже, форсунки прочищены. Компьютерная диагностика не на авторизованном сервисе проблем не выявила.
Блок управления? Лямбда-зонд? Что-то еще?
По какому пути диагностики стоит идти дальше?
На авторизованном сервисе работают люди о квалификации которых ходят легенды. Как правило, компьютерная диагностика у них это просто считывание ошибок.
Victor_M 28.02.2012 10:12 пишет: На авторизованном сервисе работают люди о квалификации которых ходят легенды. Как правило, компьютерная диагностика у них это просто считывание ошибок...
Просто часто-густо люди, у которых спрашиваю совет, отсылают на авторизованный сервис
Хотя понятно, что и там ключевую роль играют 1-2 спеца, сила которых не в использовании диагностического оборудования, а в опыте и знаниях о типовых неисправностях с данным конкретным железом
Hedg 28.02.2012 09:35 пишет: временами резко падают тяга и обороты (с 2000 до 800) на служебном Паджерике. Это происходит при спокойной езде на низких оборотах. Что-то еще?
А коробка автомат? Раз резко падают тяга и обороты при спокойной езде - это не коробку ли часом глючит? Может быть она переходит на скорость выше - и, будьте любезны - и обороты упали, и тяга
Скорость авто при таком падении тяги и оборотов меняется?
oleksa 28.02.2012 10:43 пишет: А коробка автомат? Раз резко падают тяга и обороты при спокойной езде - это не коробку ли часом глючит? Может быть она переходит на скорость выше - и, будьте любезны - и обороты упали, и тяга Скорость авто при таком падении тяги и оборотов меняется?
Коробка автомат. Но вроде бы не она, т.к. обороты, бывает, плавают и на холостом ходу
ты извини, но если обороты при спокойной медленной езде падают с 2000 до 800 то варианта поведения авто три:
- если глючит двигло а коробка честно едет на одной и той же скорости, то авто сильно замедлит движение (ощутимо клюнет носом) - коробка включает скорость выше - и тогда действительно падает тяга, обороты, но скорость авто остаётся той же. - коробка включает нейтраль - не знаю, позволяет ли это коробка Паджеры, но никакой тяги конечно не будет.
Если уж ты выбрал диагностику по телефону - рассказывай, что происходит со скоростью в этот момент.
Аналогичного эффекта можно добится и на ручной коробке - включив четвёртую на 20 кмч (эмулируя глючащую коробку). Скорость будет той же, но вот тяга и обороты упадут. Или резко бросив газ на первой (допустим недостаточно топлива подаётся в цилиндры) - только нужно смотреть, чтоб сзади не было других авто.
oleksa 28.02.2012 11:28 пишет: - если глючит двигло а коробка честно едет на одной и той же скорости, то авто сильно замедлит движение (ощутимо клюнет носом)
