Autoua.netФорумMitsubishi форум
Вопрос по Mitsubishi Pajero 3,0
member ***
Донецк
С нами с 10.07.2007
      28 февраля 2012 в 09:35 Гілками
Смысл:
временами резко падают тяга и обороты (с 2000 до 800) на служебном Паджерике.
Это происходит при спокойной езде на низких оборотах.
После раскрутки мотора до 3000 и больше - нет проблем (хотя и топливо жрет конкретно).
Какие есть идеи где искать причину?
Топливный фильм заменен, свечи тоже, форсунки прочищены.
Компьютерная диагностика не на авторизованном сервисе проблем не выявила.
Блок управления? Лямбда-зонд?
Что-то еще?
По какому пути диагностики стоит идти дальше?
подмастерье *****
70 лет, Киев
С нами с 11.12.2004
Re: Вопрос по Mitsubishi Pajero 3,0 [Re: Hedg]
      28 февраля 2012 в 10:12 Гілками
Hedg 28.02.2012 09:35 пишет:
Смысл:
Что-то еще?
На авторизованном сервисе работают люди о квалификации которых ходят легенды. Как правило, компьютерная диагностика у них это просто считывание ошибок.
member ***
Донецк
С нами с 10.07.2007
Re: Вопрос по Mitsubishi Pajero 3,0 [Re: Victor_M]
      28 февраля 2012 в 10:19 Гілками
Victor_M 28.02.2012 10:12 пишет:
На авторизованном сервисе работают люди о квалификации которых ходят легенды. Как правило, компьютерная диагностика у них это просто считывание ошибок...
Просто часто-густо люди, у которых спрашиваю совет, отсылают на авторизованный сервис
Хотя понятно, что и там ключевую роль играют 1-2 спеца, сила которых не в использовании диагностического оборудования, а в опыте и знаниях о типовых неисправностях с данным конкретным железом
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      28 февраля 2012 в 10:43 Гілками
Что-то еще?
А коробка автомат?
Раз резко падают тяга и обороты при спокойной езде - это не коробку ли часом глючит? Может быть она переходит на скорость выше - и, будьте любезны - и обороты упали, и тяга
Скорость авто при таком падении тяги и оборотов меняется?
member ***
Донецк
С нами с 10.07.2007
Re: Вопрос по Mitsubishi Pajero 3,0 [Re: oleksa]
      28 февраля 2012 в 11:10 Гілками
oleksa 28.02.2012 10:43 пишет:
А коробка автомат?
Коробка автомат.
Но вроде бы не она, т.к. обороты, бывает, плавают и на холостом ходу
С нами с 29.08.2001
      28 февраля 2012 в 11:28 Гілками
ты извини, но если обороты при спокойной медленной езде падают с 2000 до 800
то варианта поведения авто три:
- если глючит двигло а коробка честно едет на одной и той же скорости, то авто сильно замедлит движение (ощутимо клюнет носом)
- коробка включает скорость выше - и тогда действительно падает тяга, обороты, но скорость авто остаётся той же.
- коробка включает нейтраль - не знаю, позволяет ли это коробка Паджеры, но никакой тяги конечно не будет.
Если уж ты выбрал диагностику по телефону - рассказывай, что происходит со скоростью в этот момент.
Аналогичного эффекта можно добится и на ручной коробке - включив четвёртую на 20 кмч (эмулируя глючащую коробку). Скорость будет той же, но вот тяга и обороты упадут.
Или резко бросив газ на первой (допустим недостаточно топлива подаётся в цилиндры) - только нужно смотреть, чтоб сзади не было других авто.
member ***
Донецк
С нами с 10.07.2007
      28 февраля 2012 в 11:32 Гілками
oleksa 28.02.2012 11:28 пишет:
Вот этот вариант, пожалуй...
С нами с 29.08.2001
      28 февраля 2012 в 17:55 Гілками
виноват, не подумал, что коробка - автомат и может сама переключать скорости вниз.
что происходит с авто в момент пропадания тяги?
тормозит?
коробка перещёлкивает скорости вниз?
Модератор:  Amateur, moderator
Переглядів теми: 2432
