Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Camry 2.4 v40, 2007 - Загораются все датчики (+)
старый писатель ****
С нами с 14.04.2003
      29 февраля 2012 в 12:53 Гілками
При движении слышен один предупреждающий сигнал, на компьютере пишет Check VSC system и загораются все датчики, подушки, ручник, АБС, сбрасываются все данные расхода, температуры, пройденного пути и т.д.
После перезапуска двигателя все восстанавливается на некоторое время. Пытался замерить, когда это происходит - какой-то зависимости не выявлено. (Думал может при наезде на кочку или неровность..)
На СТО проблемы не выявили, ошибок нету. Думал на предохранители - все проверено, все нормально.. В чем может быть проблема, куда смотреть, что искать?...
BMA
С нами с 22.09.2005
Re: Camry 2.4 v40, 2007 - Загораются все датчики (+) [Re: Flake]
      7 марта 2012 в 00:41 Гілками
Мистика... тут экзорцист нужен.
А по делу к грамотному электрику, тк проблема именно в ней. Где-то разрыв цепи судя по всему, но как его выявить я не скажу.
17 лет за рулем, Донецкая область
С нами с 11.03.2009
      13 марта 2012 в 10:40 Гілками
я думаю проблема где то в питании,проверку начинать от аккумы и дальше,может где то плохой контакт и просадка напряжения и из за этого сброс систем.
это просто предположение.
С нами с 14.04.2003
Re: Camry 2.4 v40, 2007 - Загораются все датчики (+) [Re: Димон999]
      13 марта 2012 в 20:09 Гілками
Ых, [*****].. копание в проводке в гараже своими руками ни к чему не привело.. Теперь жду пока выскочит снова и поеду на СТО, а то так ошибок не видят, надо ткнуть пальцем. Буду отписываться позднее..
патриарх **
Кийофф
С нами с 11.12.2011
      13 марта 2012 в 20:19 Гілками
Flake 29.02.2012 12:53 пишет:
Советую долезть до блока управления двигателем и повынимать-повставлять разъемы.При выключеном аккуме!!!
С нами с 14.04.2003
Re: Camry 2.4 v40, 2007 - Загораются все датчики (+) [Re: Danfuss]
      2 апреля 2012 в 12:25 Гілками
Был на СТО.. По исходной проблеме выявили следующее - проблема в актуаторе АБС. Цена вопроса - 1200 евро. Сказали,естественно, только замена. Действительно ковырять старый нету смысла и надо брать новый? Или можно что придумать?
      2 апреля 2012 в 12:43 Гілками
Не верю. Камри не ломаются. У меня была похожая проблема на Рено Мастере. Искали неделю. Нашли за 600 гривен. Но на диагностике машина должна быть с проблемой.
С нами с 14.04.2003
Re: Camry 2.4 v40, 2007 - Загораются все датчики (+) [Re: Elisey]
      2 апреля 2012 в 12:49 Гілками
Мне тоже неохотно в это верится, за 5 лет серьёзных проблем просто не было.. На диагностику привез с проблемой, специально не глушил двигатель, позвал мастера, показал..
По сабжу нашел на авенсисном форуме, что "выходит из строя актуатор АБС из-за чего перестает работать курсовая устойчивость".. хз, вроде похоже.. но спидометр то и датчик аирбега, ручника и т.д. причём?
С нами с 14.04.2003
      23 апреля 2012 в 10:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Далее о проблеме:
По схемам было выявлено следующее. (см.фото)
В среду-четверг придет б\у skid control ECU with actuator. Буду менять, продолжение следует..
Далее о проблеме:По схемам было выявлено следующее. (см
С нами с 14.12.2006
      23 апреля 2012 в 10:54 Гілками
С аккумулятором все впорядке, может в нем проблема? В Хонде что-то похожее решалось заменой аккуума.
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      23 апреля 2012 в 19:32 Гілками
массы смотри на ЕБУ, и цепи питания.
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 5190
