Аккумулятор или стартер? (+)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      20 февраля 2012 в 11:49 Гілками
Имеем Megane II Sedan декабря 2007г.
Сегодня с утра смог завестись попытки этак с 10й. Все попытки были 100% повторяемы в такой последовательности:
  • Нажимаю на Start
  • Слышно как срабатывает ТНВД и впрыскивает бензин в рампу
  • После чего полное молчание, вал даже не проворачивается
  • Все лампочки на приборке горят еще секунд пять после чего все вырубается - собственно эффект как при выключенном зажигании.
"Подергав" вот так кнопку Start/Stop безрезультатно несколько раз, вышел, открыл капот и покачал клеммы на аккумуляторе. Клеммы собственно не качались, сидели хорошо - но после этого машина завелась.
Естественно, первый подозреваемый - аккумулятор, т.к. стоит стоковый на 50Ah да и это уже его пятая зима. Что собственно смущает, так это то, что при попытке заводки лампочки не тускнеют как если бы аккумулятор был уже умирающий, напротив ярко горят - что наводит на мысль либо о стартере, либо о каких-то неизвестных мне механизмах блокировки или электронной защиты, которые аккумулятору не дают полностью высадиться...
Соответственно теперь я в раздумьях: или идти в соседний АТЛ покупать новый аккумулятор, или снимать стартер и тащить его в АГС или в аналогичное заведение.
Вобщем, буду благодарен за любой полезный совет или описание проблемы от испытавших на себе.
Тегусигальпа,Гондурас
С нами с 03.02.2009
Re: Аккумулятор или стартер? (+) [Re: Eli]
      20 февраля 2012 в 16:49 Гілками
а чёб не поехать на сто, подключить клип и сделать диагностику?небось дешевле нового аккума буит.
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      21 февраля 2012 в 15:36 Гілками
Eli 20.02.2012 11:49 пишет:
1. Берем тестер меряем напряжение
2. Смотрим как меняется ток при старте двигателя
3. Стартер "схватывает" или вообще труп?
4. По симптоматике похоже больше на аккум.
5. ЗЫ, а лампочка зарядки аккума горит или гаснет?
Змінено illay@Zaбияка (15:41 21/02/2012)
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Аккумулятор или стартер? (+) [Re: Osleg UA]
      21 февраля 2012 в 15:39 Гілками
Osleg UA 20.02.2012 16:49 пишет:
Простите меня коллеги, но советы "поедь на СТО" уже порядком moderatorial.
Поедь поедь на СТО... Голым выедешь. Я давно уже не видел ни одного СТО где способны по нормальному с нормальным подходом разобраться с проблемой.
А если проблема еще и плавающая, и неочевидная - хрень кто будет разбираться.
Moderatorial: устное предупреждение, просьба следить за языком. Всегда можно объяснить свою мысль, оставаясь в рамках нетабуированной лексики.
Змінено Eli (17:52 21/02/2012)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: Аккумулятор или стартер? (+) [Re: illay@Zaбияка]
      21 февраля 2012 в 17:54 Гілками
illay@Zaбияка 21.02.2012 15:36 пишет:
Поскольку больше не повторялось, то замеры ничего не дали. Ток пуска вполне в норме, зарядка тоже. Вобщем что это было пока неясно...
А почему ты думаешь, что по симптомам смахивает на аккумулятор?
С нами с 03.08.2001
      21 февраля 2012 в 20:48 Гілками
По симптомам я б подумал на стартер - втягивающее не срабатывает, а у управляющего блока скорее всего таймаут на пуск - не стартануло, выключаем электричество на всякий случай.
      22 февраля 2012 в 07:42 Гілками
смотреть втягивающее, управление втягивающим , или минусовую щетку стартера, было пару случаев просто окисление щетки
или клеммы за ночь ...
клемы намаж техвазелином ...
Змінено FORDMAX (07:44 22/02/2012)
С нами с 03.02.2009
      22 февраля 2012 в 11:57 Гілками
illay@Zaбияка 21.02.2012 15:39 пишет:
не простим.соваться что-бы крякнуть,не по теме, это конечно надо быть очень озлобленным на жизнь, но это не проблема жизни.
а по теме, 2-й меган, это не машина для нищебродов, которую можно во дворе откапиталить с помощью ключа на 10 и молотка, и пожалеть на компдиагностику 100-200 грн.если внимательно читать топегстарнтера, то и будет понятно, что тут наблюдается проблема электроники, которую легче попробовать диагностировать грамотно, чтоб не попадать на крупный ремонт по замене блока управления, или подобного. тут методы диагностики проблемы не такие как в 21-й и иже с ними.
зы. а по симптомам больше похоже на отсыревшую электронику, либо на глюк пайки, или отсутствие где-то контакта..
Змінено Osleg UA (12:01 22/02/2012)
50 лет, Киев
С нами с 14.04.2005
      22 февраля 2012 в 12:28 Гілками
аккум!
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: Аккумулятор или стартер - окончание (+) [Re: Eli]
      29 февраля 2012 в 10:19 Гілками
Таки это оказался аккумулятор - смена на 60Ah Bosch помогла сразу.
Теперь правда надо сушить башку куда девать старый аккумулятор, но то такое
Змінено Eli (11:15 29/02/2012)
С нами с 03.08.2001
Re: Аккумулятор или стартер - окончание ? (+) [Re: Eli]
      29 февраля 2012 в 10:32 Гілками
Свези на базар, заберут гривен за 50-60. Если в районе Куреневки - есть нычка тут - http://g.co/maps/kb2b4
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      29 февраля 2012 в 16:41 Гілками
Eli 29.02.2012 10:19 пишет:
Тепещите советовальщики официального сервиса и компьютерной диагностики.
Илья в Теме.
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: Аккумулятор или стартер - окончание (+) [Re: illay@Zaбияка]
      1 марта 2012 в 12:55 Гілками
illay@Zaбияка 29.02.2012 16:41 пишет:
Илья в Теме.
Ну вобщем с самого начала было понятно что на офсервисе тут особо нечего делать - аккумулятор без обратной связи на БК, чего и как его тестировать? Плюс как оказалось сдыхающий аккумулятор натранслировал кучу ошибок в блок электронного управления - от ошибок датчиков АБС до сбоев в ЭУР. Вот так себе живехонько представляю как официалы мне все это скопом меняют
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 2904
