Коротко о машине: Сенс Деу с двигателем c20ne. В связи с тем что буду перетряхивать двигатель(промеряю че у меня там стерлось ), хотел уточнить все датчики, которые идут на этот двигатель, для ихней замены (желательно GM-номера, но это уже сильно жирно будет ). Дабы сразу отсечь все глюки контактов, перебитых проводов и прочей ереси . Заодно хотел уточнить где лучше ОРИГ купить, не на Перова же идти
Начну список, а вы меня поправите:
1.Датчик положения дроссельной заслонки 2.Температура двигателя стрелка (возле термостата) 3.Температура двигателя ЭБУ (возле генератора) 4.Датчик включения вентилятора (так как у меня радиатор от ланоса, то и датчик пришлось мудрить в патрубок от ВАЗ ) 5.Датчик положения коленвала(однозначно менять ибо провод перебит)
Расходомер, РХХ(их новых нету или стоят немеряно) и лямбду менять не буду (лябду вообще вырезали в ЭБУ и езжу я на газу), зря только новую Бош ОРИГ когда-то купил
Все рабочие датчики положу в багажник про запас. Есть идея проколесить по Украине и не охота потом нереальные суммы тратить в дороге из-за того что какой-то датчик заглючит.
Есть что добавить в список и советы по покупке ОРИГА
1. Хорошие и недорогие датчики винницкого завода, себе такой поставил (безконтактный) холостые ровные 2 Смысл его менять, он почти вечный и не влияет ни на что 3 Вентилятора можно родной поставить (резьба одинаковая), я бы кнопку вывел чтоб принудительно включать 4 у меня тоже перетёрся - он оригинальный очень дорогой. И пожалуй, это единственный датчик который может обездвижить машину. (датчика распредвала в с20не вроде нет) Бензонасос ещё с собой не помешает возить..
В ответ на: 1.Датчик положения дроссельной заслонки 2.Температура двигателя стрелка (возле термостата) 3.Температура двигателя ЭБУ (возле генератора) 4.Датчик включения вентилятора (так как у меня радиатор от ланоса, то и датчик пришлось мудрить в патрубок от ВАЗ ) 5.Датчик положения коленвала(однозначно менять ибо провод перебит)
1 А что за фирма и где покупались? 2 Не влияет и наверно не буду менять) 3 Температура двигателя на ЭБУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ПРАВИЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ иначе ЭБУ будет глючить) 4 Кнопочка на вентилятор - это бред! ))))))) 5 Я купил с волги - буду пробовать, но пока он лежал не многа повредился провод ((
1 http://allmatiz.com/remont-i-obslugivani...kontaktnyj.html 3 Да на эбу 100% важный датчик, сначала подумал что про датчик вентилятора говоришь.. 4 Кнопка вентилятора - удобная вещь. У меня и с датчика и с кнопки включается принудительно. а датчик подходит вазовский, они даже на разную температуру есть. 5 провода можно подпаять а наружный провод хорошо экранировать фольгой и замотать
