Autoua.netФорумOpel форум
Течет масло из под головы, подскажите
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
      17 сентября 2010 в 12:12 Гілками
Вообщем недобросовесные мастера, не будем показывать пальцем, халтурно "откапиталили" двигатель. Не хочу никому доверять теперь авто, буду делать сам с другом. Подскажи какие есть трудности и может что-то заодно поменять? Посмотрим проклабку или поменяем или же прийдется шлифовать голову.
данные.
двигатель: с20не
авто:деу сенс
С нами с 08.08.2008
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: Sysanin]
      23 сентября 2010 в 08:55 Гілками
очень сомневаюсь. что мастера тебе запороли головку.
скорее всего, они не правильно поставили прокладку.
у меня прокладка начинает течь. если я долго и усиленно кручу двигатель.
новичок
С нами с 23.09.2010
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: DimonDSV]
      23 сентября 2010 в 13:23 Гілками
Мотор не перегревал? Герметик на прокладку ложили? У меня тоже сопливило, замена прокладки с нанесённым по периметру герметиком решило проблему. Только после нанесения герметика, нужно дать ему минут 10 подсохнуть, а потом собирать. Да, и хорошо почисть и обезжирь места соединения блока и головы.
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: Br_Ba]
      24 сентября 2010 в 23:53 Гілками
Если я правильно помню, то там по технологии герметик кладется, когда свой мотор на Кадете капиталил - так и делал. А без герметика - будет сопливить
С нами с 08.08.2008
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: Stargazer]
      28 сентября 2010 в 13:20 Гілками
у меня так мало сопливит, что лень заморачиваться.
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
      28 сентября 2010 в 14:53 Гілками
Из-под головки или клапанной крышки?
Из под головки обычно не сочится, если она правильно поставлена, а вот из под крышки - частое явление. Полечить можно, но многие забивают...
С нами с 08.08.2008
      28 сентября 2010 в 15:52 Гілками
ой
"кони, люди - все перемешалось"
сопливит из под клапанной крышки
подмастерье
44 года, Киев
С нами с 29.10.2009
      2 октября 2010 в 18:59 Гілками
проверь сапун что на крышке, может он засорен, скорее всего не дотянули болты,(но не переусердствуй собъеш резьбу на голове) или не правильно уложили прокладку. Гермет не ложи будет сопливить либо через горловину из под крышки(в лучшем случае), но может выдавить из под головы, как было на моем старом двигле.
22 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: saya]
      14 октября 2010 в 16:20 Гілками
или башка пропеллером...
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.10.2007
      18 октября 2010 в 01:40 Гілками
ой
головка, головка. как головку можно убить, чтоб течь дала кроме перегрева?...
а оказывается просто крышка.
Отлично, что не наоборот.
С нами с 04.09.2006
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: Mustdie]
      4 марта 2012 в 21:08 Гілками
сопли были по всем прокладкам( все снял(после капиталки старые посадили на герметик ), отчистил и поставил на новые прокладки - правда друг не послушался и не затянули мы динамометрическим ключем, а зря. голова не сопливит, а вот потдон и клапанная подтекает.
сейчас буду гидрики перебирать и промывать, заодно перемеряю все - зазоры поршневой, все плоскости, может колечки под кинуть надо. вообщем перепроверим. заодно в соседней теме по датчикам вопрос задал, эту тему уже потом нашел. думал удалилась уже)
кстате гидрики промывать или менять? у них износ есть и как проверить?
18 лет за рулем, Киев
С нами с 12.03.2009
      5 марта 2012 в 10:35 Гілками
Отэто ты никрофил...
DRB 1
С нами с 13.04.2007
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: Sashka!!!]
      5 марта 2012 в 11:19 Гілками
так его же тема
С нами с 12.03.2009
Re: Течет масло из под головы, подскажите [Re: DRB]
      5 марта 2012 в 11:57 Гілками
Не ну эт я понимаю. Но какой то такой эстонский вопрос-ответ у ТС получился...
За 2 года не устранил течь масла?!?
Змінено Sashka!!! (11:58 05/03/2012)
С нами с 04.09.2006
      7 марта 2012 в 12:08 Гілками
Sashka!!! 05.03.2012 11:57 пишет:
тогда устранил, но вот чере 2 года вылезло и опять буду прокладки только уже динамометрикой тянуть!
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 7323
