Autoua.netФорумЕлектрика
можно заряжать генератором аккумулятор от UPS (ибп)?
С нами с 15.02.2002
      10 марта 2012 в 15:47 Гілками
есть аккум на 7Ah от источника бесперебойного питания/
можно ли его заряжать генератором 12В(авто или мото)?
(планируется использовать его как для эхолота, так и для работы на мотоцикле)
или для таких аакумуляторв нужен иной режим зарядки?
вот он - тыць
Re: можно заряжать генератором аккумулятор от UPS (ибп)? [Re: auto-master]
      10 марта 2012 в 15:50 Гілками
надо ограничить ток зарядки ... иначе будет грустно ...
напрямую очень нежелательно ..
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      10 марта 2012 в 16:01 Гілками
возьми A123 (к примеру вот тут )
Их недостаток - меньшая емкость на единицу массы батареи, в отличии от того же литий-полимера.
НО! у них есть громадное преимущество: могут заряжаться до 30С (т.е. тридцатикратным током от емкости). К примеру, если взять аккум емкостью в 1 ампер\час, то его можно заряжать током в 30 ампер!!! (ты представь только! )
За 10-15 минут ты полностью зарядишь батарею, если более реальными токами заряжать, чтобы не сильно насиловать батарейку.
Предназначены для отдачи большого тока. Кратковременное потребление до 200С для них не губительно, хоть и не желательно. Но какие еще батареи смогут отдать такой ток!?
Спокойно работают на морозе. Даже в -20 по цельсию они будут себя нормально чувствовать, а тот же литий-полимер умрет просто. Свинец, соответственно - очень потеряет в мощности.
Количество циклов - тоже большое.
Нужно будет позаботится о зарядке правильной, и брать батареи с защитой.
Вобщем, рекомендую тебе порыть в этом направлении. Инфы много. На указанном выше сайте есть и другие форм\факторы и сборки, так что подобрать готовое решение будет не сложно.
Прайс как бы дороже ывйдет, но для экстремальных условий- лучше не придумаешь.
Опять-таки обрати внимание на заряд - если внезапно решиш поехать на рыбалку - пока соберешься, и батарея на 100% заряжена.
С нами с 15.02.2002
как узнать силу зарядкого тока генератора? [Re: MadMax]
      10 марта 2012 в 16:27 Гілками
FORDMAX 10.03.2012 15:50 пишет:
1) как узнать силу зарядного тока исходного генератора (мотоциклетного)? и как её можно ограничить?
2) как заряжать "ненапрямую"?
генератор вот такой - http://baiker22-moto.narod.ru/moto/moto.dnepr/d_11/g_424.html
Змінено auto-master (16:30 10/03/2012)
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: как узнать силу зарядкого тока генератора? [Re: auto-master]
      10 марта 2012 в 17:22 Гілками
Кидав такий в паралель основному на авто кілька разів.
Заряджався.
Не грівся.
Працював після того ще років 8.
С нами с 08.03.2005
      10 марта 2012 в 17:27 Гілками
Спокойно можно заряжать и ничего акуму не будет, при исправном генераторе.
С нами с 25.08.2004
      10 марта 2012 в 17:35 Гілками
Думаю пара метров провода сечением 0.2 мм2 спасёт от в принципе возможных нежелательных эффектов.
Лучше 4
ЗЫ: для мацацыкла думаю пофиг.
С нами с 08.03.2005
Re: можно заряжать генератором аккумулятор от UPS (ибп)? [Re: ГыГы]
      10 марта 2012 в 17:40 Гілками
ГыГы 10.03.2012 17:35 пишет:
Лучше 4
А на кой?
С нами с 25.08.2004
Re: можно заряжать генератором аккумулятор от UPS (ибп)? [Re: shurken]
      10 марта 2012 в 17:45 Гілками
shurken 10.03.2012 17:40 пишет:
Лучше 4
А на кой?
Да так, малёхо ток ограничить на случай яростных разрядов.
На всякий случай
С нами с 08.03.2005
      10 марта 2012 в 19:11 Гілками
ГыГы 10.03.2012 17:45 пишет:
На всякий случай
А как родной акум с этим делом справляется?
С нами с 10.10.2002
      11 марта 2012 в 14:02 Гілками
shurken 10.03.2012 19:11 пишет:
На всякий случай
Макс допустимое напряжение ниже у гелевых. У аккума с жидким электролитом как правило более эффективная система вентиляции потому их раздутых почти не бывает, а вот глевых много видел.
новичок *****
Кропивницкий
С нами с 26.11.2003
Re: можно заряжать генератором аккумулятор от UPS (ибп)? [Re: Andrew82]
      16 марта 2012 в 08:43 Гілками
подключай в параллель или в прикуриватель и спокойно заряжай, буферный режим для них 13,8 вольт, циклический (у тебя) 14,9 вольт.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 6322
