Autoua.netФорумЗАЗ форум
Вибрация на ХХ
43 года, Питер
С нами с 22.12.2004
Вибрация на ХХ
      22 декабря 2004 в 16:53 Гілками
У меня на холостых оборотах подколбашивает двигатель вместе со всем остальным(салон ).Боротся с СТОшниками (Питер) которые нифига не знают нет уже сил!!!
95-96 бензин.
Заменил 3 комплекта свечей(Boch,NGK,17ДВРМ).
Заменил все датчики кроме датчика детонации(С новой машины в автосалоне).
НЕПОМОГЛО!
Буду благодарен за любую помощь!
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Вибрация на ХХ [Re: Shellic1.3Li]
      22 декабря 2004 в 17:22 Гілками
После обкатки надобно привести обороты ХХ в норму. Есть такая фича в таврах, как резонанс на определенных оборотах. Аж соседи из окон высовываются, когда прогреваеш Если разговор об этом. Жесткие подушки двигателя.
46 лет (23 года за рулем), Украина: Киев-Евпатория
С нами с 05.07.2001
      22 декабря 2004 в 17:23 Гілками
95-96 бензин.
НЕПОМОГЛО!
Проверь версию залитого ПО в Микас7.6 - должна быть последняя 9i.
У меня и у других после этого ХХ ровнее стал. Обороты еще не ниже 850, а лучше 920 поставь.
С нами с 02.10.2003
      22 декабря 2004 в 17:31 Гілками
Заполни профиль плз.
А вообще я так понял, у тебя Славута 1,3 инжектор. Если да, то если ты заменил все датчики(ДПДЗ, РХХ...), свечи и не помогло, то может быть еще: ВВ провода, Модуль зажигания, форсунки, регулировка клапанов, бензонасос, давно ли менял воздушный/топливный фильтр, какое давление в топливной магистрали...
У меня была такая же проблемма, тоесть дрыгатель трусило на холостых. При движении все хорошо. Поменял МЗ, РХХ, свечи, провода, промыл форсунки - нифига, все равно трусит и все. Потом решил отрегулировать зазоры клапанов и, о чудо, двигатель стал работать ровненько, просто красота (были пережаты почти все клапаны ). Ох и намучался я с этой проблеммой. Всем голову заморочил. Да, кстати, зазоры выставлял: впускные - 0,15; выпускные - 0,25.
Какой пробег у авто? Давно ли клапана регулировал? Вобщем попробуй отрегулировать клапаны, мне помогло.
Удачи.
43 года, Питер
С нами с 22.12.2004
Re: Вибрация на ХХ [Re: PAMih]
      23 декабря 2004 в 10:42 Гілками
Пробег 3400 ,первое ТО на 2000, фильтры вроде-бы меняли,за ТО отдал в районе 140$.
При покупке авто думалось что гарантия это круто, даже если она урезана до года! Но не внашем городе Санкт -Петербурге и мне кажется не в России вообще.
Конечно же я приеду на СТО и заставлю регулировать клапана(если найдуться специалисты), хотя с опытом приходиш к тому, что пока сам не начнешь ковыряться в своей машине нормально она не поедет!
Спасибо!
43 года, Питер
С нами с 22.12.2004
Re: Вибрация на ХХ [Re: Oleg]
      23 декабря 2004 в 11:04 Гілками
На моей СТО, так называемый инжекторщик на самом деле карбюраторщик не увереными движениями подключил к разему(дого его искал) и прикуривателю какой то прибор (напоминающий ожиревший тетрис).Попытался что то настроить, но мне кажеться что в руках он его держит в первый раз.
Так что про ПО нужно забыть до лета. Летом я поеду отдыхать на Украину на своей Славке и надеюсь найду достойных специалистов!
Спасибо!
43 года, Питер
С нами с 22.12.2004
Re: Вибрация на ХХ [Re: Storag]
      23 декабря 2004 в 11:06 Гілками
А мягкие бывают? Или как повезет.А может размякнут?
С нами с 03.09.2001
      23 декабря 2004 в 11:46 Гілками
В регулировке тавроклапанов нету ну совсем ничего особенно-эксклюзивного трудного-мудрого-хитрого, должен без проблем справляться любой слесарюга, простой добросовестности будет вполне достаточно.
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
      24 декабря 2004 в 10:05 Гілками
Привет посмотри здесь
http://www.autoua.net/auto_f/showflat.php?Cat=0&Number=564031&an=0&page=0#564031
Сенс отличается от твоей славки всем кроме двигла и коробки
ЗЫ: да и еще, на всякий случай если ты не знаешь - Адрес таврофорума
Змінено Eugene (10:07 24/12/2004)
охотник **
С нами с 17.04.2003
      24 декабря 2004 в 11:59 Гілками
Мягкие раньше были. И немного другой конструкции. Теперь только такие. У меня эти вибрации прошли после полной обкатки и регулировки клапанов, зажигания, карба.
афропохухоль ***
С нами с 28.02.2004
      24 декабря 2004 в 13:01 Гілками
Спасибо!
Главное, заставь полностью охладить двиг. На теплом это не регулировка.
С нами с 02.10.2003
Re: Вибрация на ХХ [Re: boomych]
      24 декабря 2004 в 13:14 Гілками
Да. Это очень важно, что бы двигатель остыл. Иначе неправильно в итоге зазоры будут после регулировки. У меня остывал на улице около 2 часов.
43 года, Питер
С нами с 22.12.2004
      15 января 2005 в 13:06 Гілками
И вот за неделю записываюсь на регулировку клапанов. Приезжаю 9 го
января и мне вопрос-"а кто вам сказал что их нужно регулировать?" ну я обяснил
так мол так! Ну и так нехотя взяли у меня машину со словами типа при пережатых
клапанах ты бы вообще не поехал прогорели бы.(а у самих ни одной гарантийной машины в
гараже, одни халтуры). Фигово что двигатель при регулировке клапанов должен
долго остывать и я поехал домой на метро:( оставив телефон. Звонят через 4 часа
говорят забирай! приезжаю все тоже самое ляха муха те же вибрации и говорят что
зазоры все по инструкции и спрашивают с ехидной улыбочкой понимаю ли я
что-нибуть в двигателях внутреннего сгорания и в газораспределительном механизме
в частности!. Но мне кажется они ничего не регулировали! двигатель мог остыть и
при холодном двигателе вибраций то нет(обороты при прогреве повышены), а они от
лени и некомпетентности за это время просили "спецов" послушать движок, чтоб не
заморачиваться!Так что незнаю что делать и как быть , может слететь с гарантии
и за деньги все сделать!
Харьков
С нами с 12.01.2004
      17 января 2005 в 11:24 Гілками
Интересно, а чего можно требовать от гарантийщиков, если сам не приглядываешь за их работой ?
С нами с 02.10.2003
      17 января 2005 в 13:04 Гілками
Так поедь на какое-то другое (не гарантийное) СТО и отрегулируй за деньги.
А гарантийщики и не узнают о том, что лазили под клапанную крышку (если ты сам им не скажешь ). Пломб то там никаких нету.
С нами с 02.10.2003
      17 января 2005 в 13:08 Гілками
Еще зайди в ветку Коррейского автопрома и почитай темы где упоминается автомобиль СЕНС. Двигатели, что у тебя, что у СЕНСа - одинаковые. Там много написано про холостой ход и мотор, инжектор ....
С нами с 03.09.2001
      17 января 2005 в 16:10 Гілками
Тут ты заблуждаешься.
Инжекторы на Славуте и на Сенсе - разные. Причем Славутовский "круче", и довольно чувствительно: в нем есть лямбда-зонд.
С нами с 02.10.2003
Re: Вибрация на ХХ [Re: Drunkard]
      19 января 2005 в 11:46 Гілками
Это ты заблуждаешься.
Инжектор, что на СЕНСе, что на Славуте одинаковый.
Просто добавлен L-зонд и изменена прошивка в ЭБУ под лямбду.
Все остальное такое же.
ЗЫ. То что в топливной системе есть лямбда не делает ее круче.
ЗЫ2. Я писАл в принципе о двигателе и о клапанах.
С нами с 03.09.2001
      19 января 2005 в 12:24 Гілками
Еще в Славуте есть, как минимум, адсорбер паров топлива и катализатор.
Вот за ЭБУ с уверенностью не скажу, может и одинаковые. А еще есть прочая система - РХХ всякие... В Славуте есть аналог ? Оно ж главная причина глюков с холостым ходом сенса ! А куда в инжекторной Славуте вентиляция картера выведена, кстати ?
Это еще почему ? Это добавляет в систему ОЧЕНЬ важную штуку - обратную связь. Т.е. ЭБУ получает возможность контролировать свою работу (причем по очень важному параметру - степени сгорания топлива), а не просто прыснуть бензину сколько запрограммировано и не посмотреть шо получилось.
Железо (блок цилинров, головкка, клапана, валы, и даже коробка передач, за вычетом передаточного числа главное пары) - таки да, одинаковое. А системы питания - все же разные, и глюки - тоже разные.
С нами с 02.10.2003
      19 января 2005 в 14:49 Гілками
Ну и что это "круто"? Посмотрим на твой кат через пару лет.
ЭБУ одинаковые - Микас 7,6, но прошивки разные.
РХХ всякие есть и в СЕНСе.
Да про адсорбер паров и кат я забыл + лямбда зонд = отличия топливной системы (под капотом ИМХО) Славуты от СЕНСа.
А как устроена вентиляция на Славуте инжекторной? Расскажи плз.
Все проблеммы холостого хода СЕНСа, в том, что МЕМЗовцы не продумали очистку картерных газов, которые загрязняют РХХ и задросельное прос-тво, а лямбду выкинули (я так понимаю для удешевления авто) и ЭБУ про загрязнения ничего не знает (при этом СО повышается) - вот и плавающий холостой и др. проблеммы холостого хода.
Но Ланосы то тоже без лямбды катаются, и все там у них нормально с холостым. Просто у МЕМЗовцов кривые ручки и от того и проблемки.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 15185
