Не знаю,пока нравится...Сильных тормозов не заметил...Может открытие превью,увеличение-и то разница 1-2сек...А ползунков таки да больше-те же Whites/Blacks вместо двух сделали четыре,ИМХО гибкости стало больше...Поканально RGB в кривых добавили...Да и для кисточки тоже вроде функционал разширили... З.Ы.iMac i3(3,2гГц) - хотя перед установкой удвоил оперативку до 8гиг...
ничего особо впечатляющего нет. допустим кроме нескольких ползунков ничем не отличается от перехода 3.4-3.6 (лично для меня), а вот тормоза есть. i7 2.1 с 4 гб оперативки. при том, что прого использует 600-1000 мб. хм... как говорится. таки ит-прогресс во всей красе.
есть профили для токины. process на 2012 поменялся и шумодав как-то по другому работает. тупит lr только вначале. просто надо полчаса-час подождать после конвертации базы, пока он всё в порядок приведёт. потом разницы в скорости я не увидел. мап и бук пока не впечатлил.
Nostromo 12.03.2012 22:26 пишет: А под mac OS никто не встречал ? а то рутрекер порубали .
Рассказываю Качаешь с Адоба честную триал под Мак Ось, а кейген берёшь с любого виндового торрента (который запускаешь в ВмВаре). Если Винды на машине нет, то 30 дней можешь честно юзать триал, а там либо купишь, либо ещё как
С кистью да, продвинули - это тоже плюс. Geotagging мне интересен, потому что много тревела. Со временем забываешь, что где снял. А теперь, можно и чужие треки затягивать.
Но что, никто не разобрался методом тыка в чём разница Highlights/Shadows и Whites/Blacks?..
Adobe 08.03.2012 16:30 пишет: What happened to Fill Light and Recovery?
Recovery and Fill Light are popular and powerful tools. However, they also have some limitations. For example, Recovery can result in muddy highlights, and Fill Light can lead to visible halos at high-contrast boundaries. Furthermore, it is difficult to transfer the technology behind these controls to local adjustments.
With Process Version 2012 in Lightroom 4, we have introduced a new set of Basic tone controls that overcomes these limitations and results in much higher image quality. For example, the Highlights and Shadows tools are optimized for very high contrast images, produce much smoother highlight and shadow gradations, are available as local adjustments, and minimize halo artifacts.
We recommend starting at the top of the Basic panel and working down through the controls. Start with the Exposure and Contrast controls to set the overall desired image brightness and contrast. Proceed to the Highlight and Shadow controls, using them to establish the relationship of the highlights and shadows in your image to the midtones. If needed, fine-tune your image’s tonal end points using the Blacks and Whites sliders. Note that Exposure, Contrast, Highlights, and Shadows are also available as local adjustments.
There is a bit of a relearning process, but once you have become used to the new controls we think that you’ll love them. Of course, you still have access to Fill Light and Recovery if you so choose by changing the Process Version to PV2010 in the Camera Calibration panel on the bottom right hand side.
[*****] с этим лайтрумом...снес 3ю версию,а она потянула какие то общие файлы - теперь и 4ка не запускается...переустановил 3ю - крашится...капец,снес все...будем юзать С1...(это все на маке,так что виндовс-советы пропускаем) Может кто что подскажет???
