Autoua.netФорумБезпека
Вопрос по сигнализации Convoy GSM-001
50 лет, Киев
С нами с 13.03.2012
      13 марта 2012 в 11:27 Гілками
Уважаемые форумчане!
Вопрос больше отнесу к установщикам.
Установили мне данную сигнализацию на автомобиль Daihatsu Terios с блоком дистанционного запуска двигателя. Но, указанная функция, не корректно себя проявляет. Постоянно при дистанционном запуске срабатывает датчик наклона и, соответственно, зажигание отключается. Приезжал несколько раз к установщикам с данной проблемой, но после перепрошивки данная проблема не исчезла. В данный момент, запуск двигателя происходит в 8-9 случаях из 10, но через 3-5 минут происходит срабатывание датчика наклона, сигнализация начинает "кричать" и зажигание отключается. Установщики говорят, что проблема с самой сигнализацией, поскольку не всегда "засыпает" датчик наклона и отправляют к производителю. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что можете посоветовать?
P.S.Сигнализацию устанавливал только из-за самого блока запуска двигателя. Потратил за установку его не малую сумму (сам блок + ключ дополнительный + установка), а теперь именно эта функция и не работает. Обидно.
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
Re: Вопрос по сигнализации Convoy GSM-001 [Re: igor1973]
      13 марта 2012 в 11:37 Гілками
Можно установку подправить. Уж заводиться-то будет по-любому, а с "криком" или без, покашто вопрос.
А можно выкусить этот датчик и использовать внешний.
50 лет, Киев
С нами с 13.03.2012
Re: Вопрос по сигнализации Convoy GSM-001 [Re: Hammer]
      13 марта 2012 в 11:57 Гілками
Hammer 13.03.2012 11:37 пишет:
"Внешний" имеется ввиду купить и установить дополнительный датчик?
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      13 марта 2012 в 18:14 Гілками
ну да.
вернее, установить-то да, а купить или намутить - это ведь индивидуально
      13 марта 2012 в 21:25 Гілками
установщики ставили и знали проблему почему они отсылают к производителю или сигналку вы сами выбрали ...
50 лет, Киев
С нами с 13.03.2012
Re: Вопрос по сигнализации Convoy GSM-001 [Re: MadMax]
      14 марта 2012 в 08:23 Гілками
FORDMAX 13.03.2012 21:25 пишет:
сигналку сам выбрал, а установщики отсылают к производителю, ссылаясь на то что ее нужно перепрошивать, что это они не могут, со своей стороны они все сделали что могли, ее уже раз перепрошили, но кардинально ничего не изменилось. Поначалу практически постоянно отказывалась заводится, сразу срабатывал датчик, а теперь хоть через несколько минут после запуска:)
28 лет за рулем, Киев
С нами с 21.10.2007
      14 марта 2012 в 17:31 Гілками
честно говоря мне хочеться уже вынуть и выкинуть этот конвой... вот.. хамер не обижайся... заехать времени просто нету....
24 года за рулем, Киев
С нами с 17.09.2003
Re: Вопрос по сигнализации Convoy GSM-001 [Re: Мурманчанин]
      14 марта 2012 в 17:33 Гілками
Мурманчанин 14.03.2012 17:31 пишет:
ого всех потянуло ) ребята, если помните у меня с самого начала были траблы с данной сигналкой - срабатывания датчика удара постоянное.
Решил проблему у Игоря путем загрубления встроенного датчика и установкой дополнительного внешнего.
С нами с 21.10.2007
Re: Вопрос по сигнализации Convoy GSM-001 [Re: Little]
      14 марта 2012 в 17:41 Гілками
Little 14.03.2012 17:33 пишет:
зачем такие решения-датчик загрублен полностью ибо забебал... но чтобы простейшее работало с такими багами... нафиг такая она нужна... я лучше поставлю что то иное опять же посоветовавшись с Игорем.. более жизнестойкое.
С нами с 17.09.2003
      14 марта 2012 в 17:49 Гілками
Мурманчанин 14.03.2012 17:41 пишет:
так я и не говорю о том что нужно так и полностью согласен на счет зачем такое ставить, я озвучил решение проблемы )
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      14 марта 2012 в 20:51 Гілками
не обижаюсь, шщож тут.
Проблемо решается щас заменой этого самого встроенного датчика, но в сервисе. Видимо, ставились какие-то глючные.
Соотв-но, для меня это означает замену блока клиенту на то, что лежит на складе. И хотя я прошу привозить технику, уже прошедшую сервис (читай эту замену датчика), но поди знай. И как правило, одна замена решает одну проблему, но не всегда. И я уж с год прошу дать мне возможность самому эту замену делать, но чето пака не.
Щас Артему еще эту ссылку клацну, мож поможет.
      14 марта 2012 в 21:19 Гілками
с датчиками удара у конвоев вопрос не только в жсм ...
ставил несколько простейших Convoy SP-15LCD ...
датчик удара нормально работал только при плюсовой температуре
при температуре ниже 0 уходила чуствительность в меньшую сторону и при -20, то что работало в боксе , на улице реагировало только на удары оставляющие вмятины ...
дета так ... поитогу выкинул все родные датчики и поставил
питовские и добавил датчик наклона.
Змінено FORDMAX (21:22 14/03/2012)
С нами с 21.10.2007
      14 марта 2012 в 21:55 Гілками
FORDMAX 14.03.2012 21:19 пишет:
датчик удара срабатывает один раз после постановки на охрану. Причем не сразу а через часа три-четыре.... В 21 ставишь в 1-2 получаешь тревогу по датчику удара... зависимости от температуры я не заметил
      14 марта 2012 в 22:31 Гілками
тоже самое было , пока не загрубил чуствительность , причем на всех .
Самое интересное , когда датчик стял рядом с блоком он срабатывал на клацанье реле блока ( при сработке ) и сигналку невозможно было выключить вообще ... но не срабатывал на удары по кузову ...
вот только людям эти проблемы объяснить невозможно , а покупать все датчики поитогу за свой счет совсем неинтересно
перелопачивание 10 комплектов ничего не дало , а ждать неделями сервиса как то тоже людям не объясниш
С нами с 17.09.2003
      14 марта 2012 в 23:20 Гілками
Мурманчанин 14.03.2012 21:55 пишет:
все было точно также, только еще и на перепады температур реагировал, а то, что ночью стабильно будил - да, пока не приехал к Игорю и не поставил внешний и другого производителя...
вот такие ля-ля...сейчас когда загрубил датчик удара, датчик наклона нада хорошо качнуть авто чтоб сработал, хоть Артем и говорил, что они не связаны
      14 марта 2012 в 23:43 Гілками
помоему связаны т.к. если правильно помню сделаны на одной микросхеме ... и перестраиваются программно ... т.е. загрубление и настройка програмная + алгоритмы обработки
первичного датчика ...
и незнаю поставили они уже трехкоординатный датчик или так и стоит двухкоординатный ...
Змінено FORDMAX (09:08 15/03/2012)
С нами с 17.09.2003
      14 марта 2012 в 23:49 Гілками
FORDMAX 14.03.2012 23:43 пишет:
помоему связаны т.к. сделаны на одной микросхеме ... и перестраиваются программно ... т.е. загрубление и настройка програмная , как и алгоритмы ...
ну вот и мне кажется, что загрубляя датчик удара - загрубляется датчик наклона, потому как это один датчик и просто считывает медленные амплитуды и быстрые...мда...жаль что нельзя это все исправить (кроме как установкой другой модели сигналки)
50 лет, Киев
С нами с 13.03.2012
      15 марта 2012 в 11:08 Гілками
Похоже, не видать мне нормального автозапуска с данной сигнализацией... Согласился на свою голову на авантюру с дешевой сигнализацией...
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      15 марта 2012 в 17:44 Гілками
Докладываю.
Силами конвойного сервиса производится замена встроенных датчиков на исправные. Я своим клиентам меняю блок на месте, это в среднем час и конечно бесплатно.
ЗЫ. Кабы не датчики эти чертовы, в остальном хорошая система.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      15 марта 2012 в 18:18 Гілками
Hammer 15.03.2012 17:44 пишет:
Докладываю.
А они там что, внешним модулем?
1 користувачів і 0 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 28651
