залегли кольца
Украина
С нами с 13.03.2012
залегли кольца
      13 марта 2012 в 21:23 Гілками
У меня старенький ВАЗик 2105. Редко катаюсь.За зиму кольца так примерзают-присыхают,что весной завестись - из области фантастики.Кто знает,пожалуйста подскажите как вернуть кольца в прежнее положение!!!!!!!!
С нами с 23.02.2009
Re: залегли кольца [Re: ALF2502]
      15 марта 2012 в 08:53 Гілками
На прогретом движке (или не прогретом, но тогда на дольше) выкрутить свечи и залить в дырки смесь 50% керосина 50% растворителя (546, 547 пофиг какой). Наживить свечи обратно. Оставить на ночь, день, два... Потом выкрутить свечи опятьи прокрутить стартером, чтобы все это вылетело. Завестись и проехать по трассе без нагрузки 30-40 км, в режиме 3000-4000 оборотов. Есть мнение, что после процедуры следует поменять масло в двигателе.
Вместо вышеприведенной смеси можно использовать пятиминутную промывку двигателя (но тут, вероятно, придется потом заменить маслосъемные колпачки)
Также существуют спец составы для раскоксовки Лавр и ВериЛюб (у нас ни то ни другое не встречал).
зы - на выходных сам собираюсь таким заняться..
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: залегли кольца [Re: Maxisdark]
      9 апреля 2012 в 18:44 Гілками
Я так делал - керосин, ацетон и АТФ в равных пропорциях на горячий двигатель, по 120 гр на цилиндр(постепенно). После того как жидкость уйдёт из цилиндров - поменять масло.
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      10 апреля 2012 в 12:12 Гілками
Maxisdark 15.03.2012 08:53 пишет:
То есть все это можно сделать на старом масле, которое было заменено в прошлом году?
И как раз доехать с этим всем до места замены масла?
Какое количество этой жижи надо приготовить и какое - заливать?
С нами с 02.12.2004
Re: залегли кольца [Re: Громозека]
      10 апреля 2012 в 12:13 Гілками
Громозека 09.04.2012 18:44 пишет:
Керосин - очищенный подойдет?
Ацетон - он только один бывает?
АТФ какой надо брать - какой под руку попадется?
И что значит - постепенно по отношению к 120 граммам на цилиндр?
Re: залегли кольца [Re: dimaden]
      10 апреля 2012 в 16:41 Гілками
так рассказую
сольвент 30% керолсин 30% , растворитель 647 ( не ацетон!!! )
30%; масло моторное 10% ,
залить по 30 грм в цилиндр , провернуть несколько раз двигатель вручную , выждать 30 минут еще по 30 гр , еще раз провернуть несколько раз , залить по 50 грн до утра ...
утром провернуть двигатель вручную , залить по 30 гр сольвента
еще провернуть несоколько раз ,
слить масло , залить любое свежее ( недорогое )
завести двигатель , дать прогреться , прочихаться ,
поменять масло фильтр
      10 апреля 2012 в 16:43 Гілками
ни в коем случае не доезжать с этим в картере ... разве что очень тихонько ....
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.07.2001
Re: залегли кольца [Re: MadMax]
      11 апреля 2012 в 09:49 Гілками
Это больше похоже на нормальный рецепт.
Все способы до того, особенно без смены масла - мотору
патриарх **
С нами с 20.10.2009
Re: залегли кольца [Re: Bivaliy]
      11 апреля 2012 в 19:29 Гілками
Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости
Переглядів теми: 6715
