Всем привет! Че нужно сделать: пультуправления многими устройствами. Берем маленький комп с сенсорным экраном, который (экран) и будет пультом. Надо написать программу шоб у ней был красивый интерфейс для пользователя (куда пальцАми тыкать на экране), и шоб она выдавала команды на исполнительные устройства, и с возможностью расширения и модернизации, вдруг там чего еще захочется. В связи с этим нужен человек, который может эту работу во-первых оценить с точностью до 100 бакс, и во-вторых за пару месяцев выполнить, если выгорит заказ. Задание, к сожалению, не серийное. Связываться лучше как-нибудь приватно. Пасиба за внимание.
вообще-то для Покет-ов есть уже такой софт! он самообучающийся (для любых устройств записывает irda-шные команды) и для каждого типа (управляемого устройства) можно нарисовать кнопки которые будут на экране и на которые надо клацать.
тоесть велАсипед уже изобретен и пущен в серийное производство
софтины эти можно найти в сети без проблем гугл, яндекс и т.д.....
йств, которые управляются при помощи каких-нибудь железяк типа шаговых двигателей и проч. и нучно, чтобы эти исполнительные устройства управлялись тыканием в сенсорный экран. так вот, если там довольно сложная логика и конечного автомата не хватит, то нужен-таки какой-нибудь наладонник и самописный софт, который будет управлять этими железками. самое забавное тут будет в совмещении софта и исполнительных механизмов. сколько их, кстати, и какие они?
Я так понял, чел не хочет ходить с пультом и целиться в девайсы. Поэтому вариант с PDA не прокатит. Хочет, сидя за компом, управлять ими. Такая работа весьма сложна в плане сопряжения устройств. И заранее определить, где возникнуть сложности, сложно. Поэтому и цену сложить проблематично. Вкратце: проще всего по WiFi. Точку доступа сделать и потом на нее всех завязать не проблема. Домашняя электроника с поддержкой его тоже уже продается. И вообще, по-моему, уже есть готовые решения. У буржуев так точно. В декабрьском (если не ошибся, дома гляну) Чипе-Украина можно почитать...
Там не покет, а IBM-совместимый комп. Нужно сделать переходник, который с LPT порта (или на худой конец COM или USB)будет считывать N устройства, которым нужно управлять, и потом передавать на это устройство управляющие сигналы. Все это - бортовой компьютер в авто, который управляет всякими штучками типа шторок, стекол, подсветок и всяких других устройств. Ну и видимо должна быть какая-то обратная связь от устройств обратно в компьютер через такой интерфейс. И самое главное - удобный графический интерфейс пользователя для управления всей этой радостью.
опятьже! таки есть уже такое - называется digital home от интела! работает на основе wi-fi. адптируется под всё! так что зачем опять самокаты с велосипедами?
Там будет нечто с процессором Celeron. А передавать инфу через InfraRed в данном случае нет смысла - это менее надежно и более сложно, чем передача по кабелю.
Вообще-то конечный автомат - это автомат, который имеет ограниченное количество состояний. По большому счету любой ПК - тоже конечный автомат Так что в данном случае наверное имелось в виду "небольшое количество состояний".
В ответ на: Всем привет! Че нужно сделать: пультуправления многими устройствами. Берем маленький комп с сенсорным экраном, который (экран) и будет пультом. Надо написать программу шоб у ней был красивый интерфейс для пользователя (куда пальцАми тыкать на экране), и шоб она выдавала команды на исполнительные устройства, и с возможностью расширения и модернизации, вдруг там чего еще захочется. В связи с этим нужен человек, который может эту работу во-первых оценить с точностью до 100 бакс, и во-вторых за пару месяцев выполнить, если выгорит заказ. Задание, к сожалению, не серийное. Связываться лучше как-нибудь приватно. Пасиба за внимание.
че нить на базе risk-a типа Atmel: проц+флешка+32метра рамы в нем встроен usb, com и тп. можно установить модем, lan, sound все в сборе стоит 50-100 уе. (не считая экранчика) насчет софта - на всем этом неплохо ездит линукс. а уж налепить на готовый линукс интерфейс -не проблема цена будет сильно зависить от количества
В ответ на: Вот это - правильный подход. Только системный блок должен быть небольшой (занимать минимум места в машине) и экономным с точки зрения электропитания.
Я тебе навскидку 10-20 производителей могу назвать. Начиная от такого, вааще автомобильного
Mini-box M100 - 1U, small form factors and silent fan-less design - Ensures longer battery* life in 12V mobile designs - 2x20 LCD display with customizable 14 key keypad - Works with any size bootable Compact Flash - Optional rack mount mounting ears available - Size: 20 cm (W) x4.4 cm (H) x22 (D) cm - Weighs just (1Kg) 2lb!
*Will run as long as 12 Hours from a12V/7Ah battery
В ответ на: UltraSlim Panel PC Pentium® III Based with 12.1" TFT LCD # Main Features 12.1" TFT SVGA LCD # Pentium® III CPU up to 850MHz or Celeron™ CPU up to 850 MHz # System memory up to 256 MB SDRAM # Optional one PCI/ISA expansion kit # 10/100 Base-T Ethernet # Ultra slim profile: only 54.5 mm (2.15") in depth # Removable hard drive module # External IDE/FDD connectors
или таким [img]http://partner.advantech.com.tw/ePartner/product/images/TPC-60S_B.jpg[/img]
В ответ на: Touch Panel PC 5.7" ARM9 266 MHz 64MB/64MB # Main Features 5.7” QVGA color STN LCD # Super slim and compact design with plastic housing # Fanless cooling system # NEMA4/IP65 compliant front panel # Remote manageability # Built-in flash memory and Windows CE .NET OS # One CompactFlash® slot # Automatic data flow control RS-485 # Wireless LAN (optional)
