возьми A123 (к примеру вот тут ) Их недостаток - меньшая емкость на единицу массы батареи, в отличии от того же литий-полимера. НО! у них есть громадное преимущество: могут заряжаться до 30С (т.е. тридцатикратным током от емкости). К примеру, если взять аккум емкостью в 1 ампер\час, то его можно заряжать током в 30 ампер!!! (ты представь только! ) За 10-15 минут ты полностью зарядишь батарею, если более реальными токами заряжать, чтобы не сильно насиловать батарейку. Предназначены для отдачи большого тока. Кратковременное потребление до 200С для них не губительно, хоть и не желательно. Но какие еще батареи смогут отдать такой ток!? Спокойно работают на морозе. Даже в -20 по цельсию они будут себя нормально чувствовать, а тот же литий-полимер умрет просто. Свинец, соответственно - очень потеряет в мощности. Количество циклов - тоже большое. Нужно будет позаботится о зарядке правильной, и брать батареи с защитой.
Вобщем, рекомендую тебе порыть в этом направлении. Инфы много. На указанном выше сайте есть и другие форм\факторы и сборки, так что подобрать готовое решение будет не сложно. Прайс как бы дороже ывйдет, но для экстремальных условий- лучше не придумаешь.
Опять-таки обрати внимание на заряд - если внезапно решиш поехать на рыбалку - пока соберешься, и батарея на 100% заряжена.
ГыГы 10.03.2012 17:45 пишет: Да так, малёхо ток ограничить на случай яростных разрядов.
На всякий случай
как родной акум с этим делом справляется?
Макс допустимое напряжение ниже у гелевых. У аккума с жидким электролитом как правило более эффективная система вентиляции потому их раздутых почти не бывает, а вот глевых много видел.
