Autoua.netФорумFord форум
Динамика 1.6 100 лс
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
Динамика 1.6 100 лс
      23 марта 2012 в 23:17 Гілками
Приветствую вас, уважаемые знатоки.
Пишет вам телезритель на с-максе с означенным двиглом. Есть у меня подозрения, что динамика, которую демонстрирует данный агрегат не совсем соответствует его возможностям, вот только не знаю как сформулировать это спецам... Постараюсь пока здесь.
Итак. Стартуем. 1-я передача. 2.5 т. оборотов. Скорость 20 кмч 3000 - 30. Больше особо не разгоняется на 1-й, далее 2, 3 ускоряемся вроде бы нормально, но.. 4-я: 2200 - 60кмч, 3000 оборотов - около 80. 5-я 100 кмч - это около 3500. Соответственно на трассе 110 -120 это 4000 об. А так что бы 150 заложить 4500. Скажите, это нормально? До этого Авео был, вроде немного по-другому было, более понятно что ли.
Брал бу. Ниче не чистил, не мыл. Свечи менял. 0 эффект.
Да, сцепление вроде как высоковато хватает, отчего переключение передач происходит неровно, виннер сказал сцепа еще ок.
Может есть у кого то такой машин, кто что скажет?
Спасибо вам.
Сорри, пишу пятницо вечер, 50 коньячку принял, чего и вам желаю.
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: ivv]
      24 марта 2012 в 11:09 Гілками
Что смущает? У тебя механика, как я понимаю, а в ней есть жесткая связь частоты вращения коленвала (тахометр) и колеса (спидометр). Даже если будешь ехать на шнурке на передаче с заглушенным мотором, то тахометр и спидометр будут показывать тоже самое, что и на собственном ходу с такой передачей. Динамика в моем понимании - увеличение скорости со временем (в народе ускорение зовется). Так вот ИМХО если что-то смущает, то возьми секундомер, выедь на ровную дорогу и разгонись до сотни максимально интенсивно. Это и будет определением динамики. Можешь еще, как вариант, от 100 до 150 разогнать с секундомером. Мне влом гуглить, но при желании можно найти в нете ряд эталонных временных интервалов, соответствующих нормальной работе твоего макса.
ЗЫ: У меня 1,8 мотор, вроде коробки одинаковые. На 210 км/ч было 6100 оборотов на тахометре.
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: viacha]
      24 марта 2012 в 19:24 Гілками
Может не совсем понятно выразился, сорри. Смущает тот факт, что на 1-й передаче, закрутив двигатель до 3000+ скорость получается 20 кмч и набирается она как то неохотно. Может это нормально, не знаю, но на других машинах это будет уже 30+ кмч. Может это называется "короткая первая передача" - хз. Меня на светофорах даже жиги обходят и сзади сигналят Вот и хочу узнать - у всех ли так (сомневаюсь чето) И самое главное - как это предъявить на СТО - сказать динамика не та - полезут двиг диагностировать, сцепа - поменяют, не вопрос. Не бейте меня, чайник я в этих вопросах. Основываюсь чисто на субъективных ощущениях.
Спс.
С нами с 10.09.2003
      24 марта 2012 в 19:43 Гілками
дело не в двигателе, а в коробке передач. все верно, короткая первая.
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      25 марта 2012 в 21:48 Гілками
такой же движок, но автомат (4-ступ классический гидротрансформаторный)
120км/ч = 3000 rpm на последней четвертой передаче автомата с блокированным гидротрансформатором.
В городе динамики в принципе держаться в потоке хватает.
Сравнивал с таким же фокусом 1.6/100 на механике, механический фокус показался таки ещё менее резвым и похоже именно из-за непонятных передаточных чисел коробки.
насколько я помню, коробки на фокусе отличаются: 1.6, 1.8/2.0, дизель.
Народ как-то ставил б/у коробку с дизельного фокуса и получил более другие передаточные числа.
С нами с 08.02.2008
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: Пфыр]
      25 марта 2012 в 21:56 Гілками
Двигатель Ford C-Max 1.6
Бензиновый 4-цилиндровый рядный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала с ременным приводом, рабочий объем 1 596 см3, степень сжатия 11,0, диаметр цилиндра/ход поршня 79,0/81,4 мм, мощность 74 кВт (101 л. с.) при 6 000 об/мин, максимальный крутящий момент 150 Нм при 4 000 об/мин, удельная мощность 46,4 кВт/л (63,2 л. с./л).
Трансмиссия Ford C-Max 1.6
Привод на передние колеса, механическая 5-ступенчатая коробка передач. Передаточные числа: I. 3,58, II. 2,04, III. 1,41, IV. 1,11, V. 0,880, R. 3,62, главная передача 4,06.
Другие характеристики Ford C-Max 1.6
Колея передних/задних колес 1 545/1 541 мм; снаряженная масса 1 260 кг; полная масса 1 855 кг; максимальная скорость 175 км/ч; разгон 0–100 км/ч 12,0 с; расход топлива по городу/трассе 8,9/5,7 л; выбросы СО2 164 г/км; объем топливного бака 55 л.
расчёт кпп
Змінено naib (21:57 25/03/2012)
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: naib]
      25 марта 2012 в 22:27 Гілками
Ок. Спасибо, по таблице вроде похоже, хотя непривычно.. Расход улыбнул.
Фокусники, скажите, - сцепление схватывающее выше скпедины хода - норма или нет? Слышал, что нет. И шо с этим делать?
Змінено ivv (22:29 25/03/2012)
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
      26 марта 2012 в 17:08 Гілками
Этот двигатель высокооборотистый. Его крутить надо. В городе про 5-ю можно вообще забыть. На 2-й 6000об/мин порядка 80км/ч. В городе оптимально ездить на 3-й. 4-ю после 60 на прямых не загруженым, иначе после 70. В городе когда поток идет 30-50 удобно - легко ускоряется при нажатии на газ, тормозит двигателем при отпускании, и меньше дергать ручку надо. В итоге просто работаешь газом, не трогая ни кпп, ни тормоза.
ЗЫ: у меня кпп 5-ти ступка.
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
      26 марта 2012 в 17:12 Гілками
ivv 24.03.2012 19:24 пишет:
Спс.
А ты на старте нажми газ сразу в пол. И переключай на 2-ю когда будет 4 тысячи. Не думаю что тебя жигули обгонят )
Первая на самом деле не сильно динамичная если сильно газ не жать. Тут уже привыкнуть надо газ нажимать.
К тому же - этот двигатель хитрый. Педаль газа електронная, и динамика подстраивается под тебя. Тоесть будешь тошнить долго - реакции на газ будут вялые. Поотжигаешь - педаль станет острой )
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: amebko]
      27 марта 2012 в 14:18 Гілками
Спасибо, попробую. А про адаптивность педали газа - правда что ли? А то я ж таки да, всю зиму особо не гнал. (Некуда в городе зимой газовать) Мож затупилась
SZ
Київ
С нами с 13.01.2006
      2 апреля 2012 в 15:19 Гілками
ivv 27.03.2012 14:18 пишет:
Тогда вперед клему с аккума скидывать Только код от гамнитолы не забудь
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: SZ]
      3 апреля 2012 в 16:42 Гілками
SZ 02.04.2012 15:19 пишет:
В этом смысла 0. За 20км переучится. А при сбрасывании оно всеравно в стандартный тошнотный сбрасывается, и те же 20км учится.
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
      3 апреля 2012 в 17:20 Гілками
Клемму скидывал. Разницы не прочуствовал.
Не, мужики, вы серьезно про обучение? Что то не слыхал про такое. Ткните в литературу плз.
20 лет за рулем,
С нами с 10.03.2009
      3 апреля 2012 в 17:53 Гілками
У меня именной такой двигатель на Фокусе с автоматом, переключение происходит на 2500 оборотов, динамика и старт со светофора просто прекрасны, без проблем всегда ухожу первый при необходимости.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 13.10.2008
      3 апреля 2012 в 18:03 Гілками
Очень странно! Может на педаль надо нажимать, иногда Из своего опыта, цифры реальные 100%:
Ваз21083 = 50 км/ч, тахометр отсутствует;
БМВ 318Е30 = 60 км/ч на 6000;
Ланос 1.5 = 40 км/ч, тахометра нет, но короче первой на Ланосе я не встречал!
Подборка авто с сопоставимым объёмом.. не верю, что Форд - самый тупой.
SZ
Київ
С нами с 13.01.2006
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: СПРИНТЕР]
      3 апреля 2012 в 18:20 Гілками
СПРИНТЕР 03.04.2012 18:03 пишет:
Именно на Ланосе не ездил, но короче 1й передачи, чем на Фьюже тож не встречал
С нами с 13.08.2003
      3 апреля 2012 в 18:30 Гілками
ivv 23.03.2012 23:17 пишет:
ДИАГНОСТИКУ двигателя по диагностическому разъему делал?
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
      3 апреля 2012 в 18:33 Гілками
ivv 03.04.2012 17:20 пишет:
Про обучение в инструкции написано )
Но даже научив его ездить тупо, нажав газ в пол ланоса со светофора обьедет спокойно.
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
Re: Динамика 1.6 100 лс [Re: RedEscort]
      4 апреля 2012 в 20:35 Гілками
RedEscort 03.04.2012 18:30 пишет:
Да, ошибок нет. Правда, одна из лямбд показівает прямую линию (умерла?)
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
      4 апреля 2012 в 20:42 Гілками
Честно говоря, наверное я все же "пенсионер", больше 3500 редко кручу. В пробке толку нет, а на прямых не так заметно - разогнался и привет В общем поэкспериментирую еще. Спасибо откликнувшимся. И еще просьба к обладателям аналогичных конфигураций - сориентируйте по нормальным соотношениям об/скорость плиз.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 6167
