Сегодня определил, что моторчик стеклоомывателя рабочий. Со знакомым сняли питание и от аккумулятора замыкали контакты - моторчик как в одну так и в другую сторону крутит и пырскает. Но одного не могу понять - на разъеме минус идет постоянно с аккумулятора а плюс уходит в салон - как же должно происходить переключение? И что ето может быть?
У меня их аж три штуки!!! Тут че-то намучено с проводкой. Меня интересует как у народа проводки расположены на разъеме моторчика, а то у меня один проводок тупо посажен на минус - из-за чего никакого переключения на обратную работу моторчика не происходит. А плюс таки пошел в сторону салона на переключатель. так вот вопрос - второй провод у людей так-же на минус аккумулятора посажен? Если да, то я ничего не понимаю!!!!
....просто перетерся провод в том месте где он проходит в гофре между корпусом и крышкой багажника.... Удалось все запаять ничего не прокладывая заново...
В ответ на: из-за чего никакого переключения на обратную работу моторчика не происходит. А плюс таки пошел в сторону салона на переключатель. так вот вопрос - второй провод у людей так-же на минус аккумулятора посажен? Если да, то я ничего не понимаю!!!!
Вот не пойму зачем моторчику переключатся в обратную сторону.....? Что это за прикол!?
Затем что стоит один моторчик омывателя как на переднее так и на заднее стекло и в зависимости от полярности и крутится в определенную сторону. На самом деле вкурил шо за фигня - один из проводов моторчика перебит и предыдущий хозяин тупо кинул минус прямо на аккумулятор шоб передний омыватель работал без проблем!! Теперя либо провод перетягивать либо мутить кнопуську на задний омыватель т.к. он реже используецца!
Или как вариант, купи на разборке бачек с моторчиком в зад и все там и поставь(штатные мкста там точно есть!!!) подведи к бачку шланг с омывателя и провода от тубуса, и будет тебе счастье!
Хороший совет Вместо того, что бы либо провод поменять либо найти место где он оборван.. перелопатить пол машины, но поставить еще один бачок в заду.. И будет тебе счастье
