Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями
member ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 07.06.2010
      27 марта 2012 в 13:09 Гілками
Всем доброго времени суток!
Загорелся чек по сканеру выдало ошибку не эффективной работы одного из катализаторов говорят что и второму будет через время ж....па.
Вообщем интересует опыт людей кто выбивал на своем авто каты? Как ощущения по тяге, по расходу, по звуку, а главное нет ли вонючего запаха из выхлопа так как в интернете мнения по поводу запаха мнения разделились.
Если был вопрос то ссори не нашел.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями [Re: sudar]
      27 марта 2012 в 13:32 Гілками
Изменения по тяге наверное можно почувствовать после замены или удаления сильно забитого катализатора. В моем случае замена была связана с механическим повреждением (ударился катом об камень) и звенящим звуком в качестве последствия.
Звук при использовании стронгера - немного громче, но не критично.
Запах таки есть, не могу сказать, что сильный, но например заводя машину на даче, я его чувствую, в городе как-то незаметно. Как по мне, то лучше всё таки катализатор заменить, если не на оригинал, так на универсальный подешевле, что в будущем и планирую сделать.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      27 марта 2012 в 13:42 Гілками
тема , извини
обсуждение на автоуа 1: Ампутация катализатора
обсуждение на автоуа 2:Умер катализатор - куда бежать, что делать
обсуждение на автоуа 3: Катализатор
и для гурманов:
обсуждение на автоуа 4: жизнь катализатора при езде на газу
на самом деле можно ещё столько же накопать
Неэффективная работа ката - не повод выколачивать его ломом
(хотя именно этот вариант будут без разбора советовать "мастера", т.к. на нём можно больше заработать).
Кат с даже полностью пассивированной активной поверхностью гасит ударные волны в выхлопном тракте и способствует его работе в рассчётных механических и тепловых режимах.
Показанием к удалению может служить только механическое повреждение ката либо его физическая непроходимость.
Для ликвидации ошибки 0420 необходимо и достаточно подключить вот такой
эмулятор катализатора
Змінено B.O.S. (14:43 27/03/2012)
member ***
С нами с 07.06.2010
Re: Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями [Re: B.O.S.]
      27 марта 2012 в 14:01 Гілками
По поводу эмулятора много читал и нашел даже заводской вариант который 100% работает на моем авто и не нуждается в подстройке вот http://www.urdusa.com/p1260518919/URD-Rear-O2-Simulator,-2UZ-FE-V8,-2005-2006,-Dual-Channel/product_info.html
Просто при установке любого эмулятора мы теряем контроль на реальным состоянием этого устройства чем это грозит пока не знаю но читаю... Разговаривал с людьми которые продают универсальные каты ценник в раене 7000 за оба они дают гарантию на 100 тыс но если хапнул плохое топливо то нет, а в нашей стране от этого никто не застрахован ибо бодяжат везде. Просто по своей натуре должен полностью овладеть ситуацией и взвесить все за и против и только потом принять решение.В Gx-е просто электроника под евро4 и допуски очень зажаты говорят что есть вариант в электронике по средствам компа расширить допуск но вопрос пока вентилируется...
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      27 марта 2012 в 14:33 Гілками
Насчёт оригинальности эмулятора... лишний раз убеждаемся насколько это понятие растяжимо
То, что по ссылке отличается лишь наличием разъёмов под конкретные фишки моторной проводки. Несомненно это очень удобно - не надо резать сигнальный провод. Но зато в 4 раза дороже
И не знаю, кто тебе сказал про "потерю контроля". Это не совсем правда.
Лямбду никто не отключает. ECU всё так же контролирует её цепь подогрева.
Сигнал со второй лямбды всё так же идёть в моск двигла (к ECU-шке).
Просто эмулятор, выполняя роль передаточного звена для этого сигнала, его чуток корректирует. Чтоб было похоже на катализатор с высокой эффективностью.
Вот и всё, что нужно. И ничего лишнего.
P.S. Вонючесть выхлопа без ката вообще очень сильно отличается от вонючести с катализатором. Даже если кат отравленный и горит ошибка. В подземном паркинге или гараже эта разница ощущается особо ярко.
С нами с 27.03.2012
      27 марта 2012 в 14:55 Гілками
Был у меня пежо 605 3.0,не ехал он на свой обьём снял глушитель выбил,вытряс внутренности катализатора машина стала ракетой,звук изменился совсем немного!
member ***
С нами с 07.06.2010
      27 марта 2012 в 14:59 Гілками
Т.е. при выбитых катах он более вонючий?
Если выбить один кат по которому ошибка, второй оставить и поставить эмулятор запах будет в норме?
43 года, Киев
С нами с 02.09.2005
      27 марта 2012 в 15:25 Гілками
у меня один датчик кислорода до катализатора, запах с глушака есть только первые 2 минуты пока прогревается, дальше обычный выхлоп, разницы с катом и без не особо заметил, когда на газу, так вообще даже в гараже ничего не слышно.
энтузиаст *
С нами с 13.02.2012
Re: Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями [Re: KLS437]
      28 марта 2012 в 00:20 Гілками
Все зависит где катализатор стоит. На белее современных машинах он стоит в выхлопном коллекторе. И к нему думаю не так просто добраться, выбить и тд.
энтузиаст *
С нами с 13.02.2012
Re: Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями [Re: valend]
      28 марта 2012 в 00:22 Гілками
      28 марта 2012 в 01:22 Гілками
ненадо выбивать ... если давление до катализатора в норме,
то выбивать его ненадо, а просто поставить эмулятор .
вот тут можно почитать
еще добавлю что если кат не оплавлен , а просто забит, то он хорошо прочищается пропановой горелкой ,
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      28 марта 2012 в 06:59 Гілками
valend 28.03.2012 00:20 пишет:
Совершенно верно
valend 28.03.2012 00:22 пишет:
Вот как на лехусе - http://avtoglushak.com/kat/93-lexus-gx470-2008-gv-zamena-katalizatorov-na-plamegasiteli.html
А эта ссылка демонстирует, как СТО развела своего клиента на совершенно ненужную, вредную с т.з. экологии, но достаточно прибыльную для СТО операцию - удаление катализатора.
Там всё правильно написано про изменения в работе многих режимов из-за ошибки 0420.
И достаточно было просто установить эмулятор для коррекции сигнала.
Но человек помимо этого заплатил за удаление ката, изготовление и установку "пламегасителей, эквивалентных по объёму" (банально по размеру, т.к. иначе оно б туда не лезло) катализаторам. Ну и лом двух катов продадут баксов за 100-150
Змінено B.O.S. (07:02 28/03/2012)
member ***
С нами с 07.06.2010
Re: Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями [Re: MadMax]
      28 марта 2012 в 09:08 Гілками
FORDMAX 28.03.2012 01:22 пишет:
А как померять давление до катализатора?
member ***
С нами с 07.06.2010
      28 марта 2012 в 09:11 Гілками
To B.O.S. : А ставил кто то ваш эмулятор на авто с нормами СО Евро 4 ? Работает? Нуждается в подстройке после установки? (этот момент особенно важен!)
Постепенно склоняюсь попробовать поставить ваш эмулятор.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      28 марта 2012 в 09:42 Гілками
sudar 28.03.2012 09:08 пишет:
выворачивается докатализаторный лямбдазонд и на его место через переходник вкручивается манометр.
sudar 28.03.2012 09:11 пишет:
Ставились. Работают. На сузуках приходилось подстраивать (перезать одну петлю), чтоб вернуть в 0 топливную коррекцию по второму датчику кислорода.
В любом случае на эти эмуляторы катализатора действует 2-недельный манибэк
(в прошлом году 1 раз не подошёл, но там послекатовый лямбдазонд оказался экзотическим).
      28 марта 2012 в 13:46 Гілками
на евро 4 работает , если послекатовая лямбда циркониевая ,
при установке очень желательно подключиться к диагностике и посмотреть есть ли топливная корекция по второй лямбде , если она уйдет то с помощью перемычек добиться минимальной.
я ставил этот эмулятор на рав 4, сузуки лиана , тойота фждикрузер ,
давление ... из свечи из например ченса делается переходник
( выбивается изолятор и привариватся трубка под манометр )
манометр самый маленький в идеале 1-2 макс всей шкалы или вот такой например
Змінено FORDMAX (13:57 28/03/2012)
Sumrak
Анонім
С нами с
      28 марта 2012 в 14:56 Гілками
+1 к B.O.S.
я вот вот уже поставлю себе такой - отпишусь.
по теме самого ката - мне на турбе без ката не очень ..
кат стоит - хотя снижение эффективности. С чеком уже 3 года - пока Боря не предложил эмулятор! Очень надеюсь поможет.
      28 марта 2012 в 23:39 Гілками
да ... еще есть нюанс - ошибка 420 - низкая эффективность катализатора может возникать при ненормальных ( зажатых) зазорах в клапанах ... наблюдалось на хонде црв и хендае сонате 2.0
поэтому при диагностике смотрите внимательно - не всякий мертвый катализатор мертв и ошибка неэффективности
катализатора бывает вторичной наведенной ...
Змінено FORDMAX (23:41 28/03/2012)
0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      29 марта 2012 в 00:20 Гілками
sudar 27.03.2012 13:09 пишет:
А почему так решили, просто по ошибке или диагностировали.
member ***
С нами с 07.06.2010
Re: Кто выбивал катализаторы поделитесь впечатлениями [Re: Jonny]
      29 марта 2012 в 11:19 Гілками
Jonny 29.03.2012 00:20 пишет:
По ошибке на диагностическом сканере
0 користувачів і 62 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 12644
