Autoua.netФорумSEAT форум
Влазить в капремонт двигла или поменять с разборки?
старожил *****
С нами с 07.05.2004
      24 января 2005 в 17:49 Гілками
Появился стук пальчиков при езде - добавляю газку на любой передаче и секунд 20 слышим этот характерный звук, потом пропадает. Можно было подумать что зажигание неправильно выставлено после ковыряний в карбе, но плюс к этому сизый дым идет с выхлопа и это мне не нравицца.
Так вот вопрос по существу - не парить мозги и взять у Valton двигло с обвесом и заменить старый или влазить в капремонт существующего? И нужно ли это делать?
Плюс к этому вроде сальники валов подтекают - в райне крышки с ремнями бок двигателя маслицом залит трохи!!
Хто шо подсоветует, а то в бабки на шару не хочецца влетать!!!!
64 года, Киев
С нами с 03.08.2002
Re: Влазить в капремонт двигла или поменять с разборки? [Re: Sandro]
      24 января 2005 в 18:24 Гілками
Я бы посетил Иван Ивановича...
С нами с 08.07.2001
      24 января 2005 в 20:19 Гілками
проверить зажигание и все параметры.
и бензин залить толковый.
пальчики и капиталка - несколько разные вещи имхо...
диагностируйся
старожил *****
С нами с 07.05.2004
Re: Влазить в капремонт двигла или поменять с разборки? [Re: Vitan]
      25 января 2005 в 09:40 Гілками
А кто ето? И хде его можна найти, с телефоном и адресом если можно!!
64 года, Киев
С нами с 03.08.2002
      25 января 2005 в 17:24 Гілками
Иван Иванович самый могучий дока по карбюраторам, особенно по
Пирбургам. Тел 2644197 ул. Добрый Шлях 48
С нами с 28.09.2003
      28 января 2005 в 09:18 Гілками
А я бы посоветовал подойти к этому с нормальной стороны!
нах.. карбюраторщик если у тебя пальцы стучат?
Скорее всего надо менять гидрокомпенсаторы , они ходят по 60000 тыков
далее смотреть может кольца?
а если сальники
Ну так точно это тебе не скажет карбюраторщик
он ведь не моторист.
Я бы сделал так заменил гидрики а потом если бы дым валил то заменил головку (если сальники клапанов) а так поршневую (блок). Себе поменял тока блок, поскоку у меня карб, а в головке новые гидрики вот и вся проблема.
member ***
50 лет, Киев
С нами с 07.04.2003
      28 января 2005 в 10:30 Гілками
ИМХО
Покупаешь двигатель с разборки ("..... только что из Германии .... да там за ним весь сервис ходил-смотрел-холил .....") - покупаешь кота в мешке.
Чинишь свой двигатель - при толковом мотористе - ты знаешь о его проблемах и эти проблемы решаются.
Чинить свой двигатель - очень дорого. Мне мой обошелся уже в 600 долларов.
Половина из них - по моей же дурости.
При этом я знаю, что с двиглом у меня все в порядке - осталось рулевое и карбюратор .
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 1707
