а утото,шо за крышечка над показометром радеи по центру торпеды?мож туды фэйс от ёзы 78/8800 влизе вместе с тангентой?если да,то будет красива,но запхать туда кабл от тела будет геморно.
и ищё.вон та крышка,что под кнопками есп и выключалкой аирбага,там за ней чё?преды?,тада плохо,еси какято полычка(ящичок),то тада даже 1807 влизе,посотри размеры в мурзилке на неё
Может, наверху найдется место для мордочки? В смысле там, где вверху заканчивается стекло. Туда морду, а тангенту еще куда вывести под руку, но в то же время на нычке. Например, в коробку для мелочей или стаканов под правой рукой. Кажется, есть такая на фото.
ruzvald 02.04.2012 12:18 пишет: а утото,шо за крышечка над показометром радеи по центру торпеды?мож туды фэйс от ёзы 78/8800 влизе вместе с тангентой?если да,то будет красива,но запхать туда кабл от тела будет геморно.
ruzvald 02.04.2012 12:24 пишет: и ищё.вон та крышка,что под кнопками есп и выключалкой аирбага,там за ней чё?преды?,тада плохо,еси какято полычка(ящичок),то тада даже 1807 влизе,посотри размеры в мурзилке на неё
не, там просто типа масенький бардачочек, скорее для очков.
Сигареты употребляешь? Бросай Кальян вечером рулит! А кроме шуток панель от 7800/8800/8900 монтируй "в пепельницу", сама пепельница вынимается и модуль под нее тоже должен в новой версии выниматься, дольше посмотри глубину чтобы туда встала панель. Корпус самой станции в багажник, так как с проводкой НЧ кабеля из под торпедо проблем не возникнет, то вот с выводом фидера в данном случае есть проблемы. Отверстие в крыше ты делать я так понимаю не будешь, значит выйти наружу только из багажника, естественно туда и станцию, там воздуха больше, больше обдув - меньше греется и самое главное фидера мало - меньше потери при приеме, а это важно. Если правильное отверстие в крыше захочешь - пиши, фрезер есть ЗЫ Да забыл напомнить: ПИТАНИЕ только от аккума тяни к станции, от борт сети (существующей проводки) не бери, провода 4 квадрата минимум и предохранители на 20А возле аккума.
Adolph Al Husseyn 02.04.2012 13:55 пишет: Сигареты употребляешь? Бросай Кальян вечером рулит! А кроме шуток панель от 7800/8800/8900 монтируй "в пепельницу", сама пепельница вынимается и модуль под нее тоже должен в новой версии выниматься, дольше посмотри глубину чтобы туда встала панель. Корпус самой станции в багажник, так как с проводкой НЧ кабеля из под торпедо проблем не возникнет, то вот с выводом фидера в данном случае есть проблемы. Отверстие в крыше ты делать я так понимаю не будешь, значит выйти наружу только из багажника, естественно туда и станцию, там воздуха больше, больше обдув - меньше греется и самое главное фидера мало - меньше потери при приеме, а это важно. Если правильное отверстие в крыше захочешь - пиши, фрезер есть ЗЫ Да забыл напомнить: ПИТАНИЕ только от аккума тяни к станции, от борт сети (существующей проводки) не бери, провода 4 квадрата минимум и предохранители на 20А возле аккума.
не курю, а пепельница в Маздах6 используется повсеместно для мобилки
а места между консолью и сидушкой нима?... я бы тулил адназначно под правую руку.... и в зависимости от того что тулим...то тулил бы либо перед глазами...либо пофиг...шоб тока не мешало(если чёто из проф икомов...даже если с экранчиком) а вообще вон там видать какайта кармашка над балалайкой вверху торпеды... если не открываццо - выколупать и сделать открывающуюся...а туда сныкать морду...отдельно от тела радейки...
ООо вот про неё и писал.... тока тангенту не пихать туда...а к сидушке удленнить и сделать рИзетку возле говорящего.
