Autoua.netФорумЕлектрика
Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары)
старый писатель *
который надеюсь не подтопит
С нами с 13.04.2009
      2 апреля 2012 в 12:26 Гілками
Машина Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары). В то же время, габариты, дальний, противотуманки и тд.д - все ок.
На офф сервисе предложили поменять блок IPDM, т.к. до него питание идет, на выход на ближний - нет. Цена вопроса - от 2000 грн.
На вопрос же, если там в середине один процессор, а на блок заведено много другого, которое работает, см. выше, зачем менять - может проблема в дорожке, конденсаторе и т.д.? Может перемонтировать можно? Ответ нет - только замена, мы таким не занимаемся.
Из последнего опыта с нисановским офф сервисом, когда для ремонта переднего левого салентблок предложили поменять весь рычаг (!!!), и тем самым вместо 100 грн. заплатить 3000, были посланы нак, салентблок (только) был поменян у хороших людей...
Собственно, если у кого-то опыт с блоком IPDM, можете порекомендовать электрика, кто-бы посмотрел \ перемонтировал локально?
R.I.P ***
С нами с 24.03.2004
Re: Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары) [Re: presario]
      2 апреля 2012 в 16:46 Гілками
Лампы исправны?
старый писатель *
С нами с 13.04.2009
Re: Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары) [Re: Uncle]
      2 апреля 2012 в 16:52 Гілками
Uncle 02.04.2012 16:46 пишет:
Лампы исправны?
конечно.
протестировали все, поставили новый реле - не работает. проблема в блоке, а вероятнее всего в дорожке.
С нами с 27.06.2009
      2 апреля 2012 в 21:11 Гілками
Первый раз слышу о подобной баге, могу подсказать номер телефона разборки, кое-чем тарился после дтп.
      2 апреля 2012 в 21:32 Гілками
в какой момент перестало гореть? например подключение сигналки ... еще что-то установка светодиодов и т.д
С нами с 23.12.2007
      3 апреля 2012 в 09:09 Гілками
По поводу салентаблока, дык он в оригинале меняется только с рычагом в сборе, сейчас уже на не оф СТО начали менять только сам салентблок) Но это уже вопрос обслуживаня у официалов со всеми вытекающими последствиями. Зайдите на микра клуб, там есть контакты проверенных СТО (на АВТОХАТЕ многие обслуживатся) или может кто сталкиавлся с таким.
Змінено HotDog (09:11 03/04/2012)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.04.2010
      3 апреля 2012 в 09:16 Гілками
для начала - предохранитель проверялся ?
старый писатель *
С нами с 13.04.2009
Re: Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары) [Re: MadMax]
      3 апреля 2012 в 10:51 Гілками
FORDMAX 02.04.2012 21:32 пишет:
через месяц после визита на офф Ниссан сервис АвтоАльянс в Киеве на Корабельной (по другой причине) Хотя они полностью отрицают, что могли быть причиной - во первых, что бы туда добраться надо левую фару разбирать. Плюс, если бы это были они - проблема всплыла на следующий день. Больше ничего не делали.
старый писатель *
С нами с 13.04.2009
Re: Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары) [Re: HotDog]
      3 апреля 2012 в 10:52 Гілками
HotDog 03.04.2012 09:09 пишет:
ок, спс.
старый писатель *
С нами с 13.04.2009
Re: Ниссан Микра, не горит ближний свет (обе фары) [Re: kubik_nis]
      3 апреля 2012 в 10:53 Гілками
kubik_nis 03.04.2012 09:16 пишет:
конечно в первую очередь.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      3 апреля 2012 в 17:19 Гілками
presario 03.04.2012 10:53 пишет:
По предохранителям: у меня нет под рукой схемы, по этому вопрос к топикстартеру: нет ли еще каких-то предохранителей последовательно? Что-то еще не работает? Если все ОК, то реле (проверяется перестановкой с любым заведомо исправным) или копать глубже в сторону выключателя света, проводки и т.п., но в тех частях, где фары паралельны (например, от выключателя к реле, но не от реле к каждой отдельной фаре или к отдельной земле - иначе не работала бы только одна, а не обе, ведь вероятность повреждения двух проводок одновременно крайне мала).
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      6 апреля 2012 в 19:45 Гілками
можем заглянуть, если ещо не вылечилось.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 12184
