Проблемы 99 шум при движении.
member
23 года за рулем, Луганская обл.
С нами с 06.01.2012
      2 апреля 2012 в 17:00 Гілками
На 99 при 60км(дальше пропадает) и на поворотах гудит в машине не усидишь, что может быть ?Может подшипники ступиц? задние подшипники проверил в норме , а как передние проверить?
member **
42 года, Днепр
С нами с 14.11.2008
Re: Проблемы 99 шум при движении. [Re: DEN19812121]
      2 апреля 2012 в 17:17 Гілками
Можно немножко больше информации : где гудит ? какой звук? и тд. Опиши подробней!!!!!!!!!!!.
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
      2 апреля 2012 в 17:23 Гілками
верняк подшипник ступицы..
Можешь на стоящей машине колесо 2-мя руками подёргать, но это если уже с выработкой.. а так - на СТО тебе точно скажут какой загудел
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
      2 апреля 2012 в 17:24 Гілками
DEN19812121 02.04.2012 17:00 пишет:
я б від гріха подалі заїхав на яке-небудь СТО. А то ще гляди колесо на ходу заклинить.
member
С нами с 06.01.2012
Re: Проблемы 99 шум при движении. [Re: 21093I]
      2 апреля 2012 в 17:26 Гілками
21093I 02.04.2012 17:17 пишет:
Гул по всей машине и не поймешь откуда! И главное только от 40-60 км , а на повороте в право вообще капец.
member
С нами с 06.01.2012
Re: Проблемы 99 шум при движении. [Re: y@zik]
      2 апреля 2012 в 17:31 Гілками
y@zik 02.04.2012 17:23 пишет:
Да дергал и домкратил все гуд. А на сто "у тебя все в норме не ну если хочешь давай поменяем" а какой да давай сразу два
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      2 апреля 2012 в 17:33 Гілками
DEN19812121 02.04.2012 17:26 пишет:
Вот ты сам и ответил - при повороте направо вааще [*****]. Это подшипник левой ступицы. При правом повороте разгружается правое колесо, и нагружается левое, начинает гудеть еще сильнее.
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
DEN19812121 02.04.2012 17:31 пишет:
Заїдь на інше СТО. Посади механіка проїдься з ним нехай послухає.
З.І. Хрусту не чути, тільки гул?
member
С нами с 06.01.2012
Re: Проблемы 99 шум при движении. [Re: Stor]
      2 апреля 2012 в 17:39 Гілками
Понял. Спасибо!
member
С нами с 06.01.2012
Re: Проблемы 99 шум при движении. [Re: Tourist]
      2 апреля 2012 в 17:40 Гілками
Tourist 02.04.2012 17:33 пишет:
хруста нет только гул.
Змінено DEN19812121 (17:53 02/04/2012)
энтузиаст **
40 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 23.02.2007
      2 апреля 2012 в 19:31 Гілками
Подушки двигателя просели и двигатель гудит кузов.
Будь мужиком! Почини сам! Этож жигули...
member **
42 года, Днепр
С нами с 14.11.2008
      2 апреля 2012 в 20:19 Гілками
Stor 02.04.2012 17:33 пишет:
А как подшипник ступицы может разгружаться при движении авто??????????Просветите пожалуйста....!!!!!!!!
member **
42 года, Днепр
С нами с 14.11.2008
      2 апреля 2012 в 20:30 Гілками
У моих знакомы была поведена задняя балка замена балки все решила, у меня был откручен шуруп пыльника двигателя прикрутил все стало ок,и как выше сказано подушки двигателя просели, у меня на коробке ослабли, замена гаек и гравера все решили.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      3 апреля 2012 в 08:01 Гілками
21093I 02.04.2012 20:19 пишет:
Если бы у меня не было аналогичной проблемы с подшипником, я бы не советовал. При любом повороте, при условии достаточной скорости законы физики говорят что вектор нагрузки действует на машину.
Я продиагностировал очень просто - поехал на Заболотного, там как раз пара затяжных поворотов в разные стороны, при которых появляется нагрузка на разные оси.
Или на 21093 подвеска деревянная, не двигается?
ЗЫ - у меня на 99й точно так же диагностировалось, на 93й может не так.
member
С нами с 06.01.2012
Re: Проблемы 99 шум при движении. [Re: SashaWhite]
      3 апреля 2012 в 10:22 Гілками
SashaWhite 02.04.2012 19:31 пишет:
Починю.Вот только разберусь что , что бы не нароком починить что нибудь не то!
Не не то, не тот гул. Было на другом авто.
member **
42 года, Днепр
С нами с 14.11.2008
      3 апреля 2012 в 13:08 Гілками
Stor 03.04.2012 08:01 пишет:
Не деревянная . Для проверки подшипника достаточно поддомкратить колесо и прокрутить его рукой если он вышел из строя мне кажется будет слышно и так.Каждый выбирает что ему подходит. Про Ваш метод я не знал по этому и попросил просветить!Но почему то мне кажется что при Вашем способе более сложнее определить что гудит так ка вся машина находится в движении!
member
С нами с 06.01.2012
      3 апреля 2012 в 15:46 Гілками
Заднее да , а вот переднее сильно не покрутишь!
энтузиаст **
С нами с 23.02.2007
      3 апреля 2012 в 16:21 Гілками
Ну если включить нейтраль то всё крутится.
Возьми покачай мотор руками во всех направлениях - думаю услышишь стук...
member **
42 года, Днепр
С нами с 14.11.2008
      3 апреля 2012 в 16:55 Гілками
SashaWhite 03.04.2012 16:21 пишет:
+1 000.....
member **
42 года, Днепр
С нами с 14.11.2008
      3 апреля 2012 в 17:01 Гілками
DEN19812121 03.04.2012 15:46 пишет:
Да передние немножко сложнее чем задние,но возможно! Немного больше усилий! Но Минимум затрат.
Переглядів теми: 5214
