Клейте обои, потом ламинат. Только перед поклейкой обоев, нужно прогрунтовать пол, что бы не было пыли. И выровнять его(если планируется его выравнивать).
Дмитруха 03.04.2012 08:24 пишет: Клейте обои, потом ламинат.
+1. Ламінатом щось зіпсувати важко, а од коли бути клеїти шпалери ламінат можна забризкати клеєм. Втім обидві роботи не відносяться до дуже брудних, наслідки яких треба довго прибирати. От що треба робити після ламінату - це плінтуси та дверні наличники(!).
обои а потом ламинат. Причина даже не столько в клее, а в том. что при поклейке обоев нижний край обрежете вплотную к полу. А потом аккуратно все плинтусом закроется при укладке ламината. Иначе придется или мучатся заправляя обои между стеной и ламинатом..то еще удовольствие.
мне предстоит делать ремонт в квартире. и на счет того что раньше ламинат или обои, я переговорил со многими ремонтниками, большая часть порекомендовала вначале делать пол , а потом клеить обои (стены должны быть подготовлены заранее). это делается для того что б никакая пыль, грязь не попала на обои, а обойный клей очень легко и безвредно вытирается с ламината .
SergGan 05.04.2012 09:54 пишет: мне предстоит делать ремонт в квартире. и на счет того что раньше ламинат или обои, я переговорил со многими ремонтниками, большая часть порекомендовала вначале делать пол , а потом клеить обои (стены должны быть подготовлены заранее).
Категорически соглашусь, если класть паркет. Если класть ламинат либо паркетную доску, то все равно. При пореске ламината / доски может быть пыль, которая осядет на обоях.
у меня будет не ламинат, а паркет-доска. так прораб и продавцы обоев советовали - класть сначала доску на пол, а потом клеить обои. Ибо при порезке паркет-доски при укладке образуется мелкодисперсная пыль, которая сядет на обои и фик ее чем потом уберешь..... Посмотрим, че мои бойцы натворят в итоге Прораб уже в курсе, что все просчеты исправляются за его счет
Leksi 08.06.2012 10:21 пишет: у меня будет не ламинат, а паркет-доска. так прораб и продавцы обоев советовали - класть сначала доску на пол, а потом клеить обои.
не иначе хотят потом переукладывать))) вначале делают все мокрые работы ( поклейка обоев в тч), потом паркетдоску кладут - она очень чувствительна к перепадам влажности
Первое и второе можно поменять местами что бы при штроблении их(окна двери) лишний раз не пачкать.
Я бы "окна-двери" рекомендовал делать после стен. Аналогично проводку и сантехнику - после черновой штукатурки. А то потом подрозетники уплывают в штукатурке, окна и радиаторы стоят не параллельно стене, а про двери и говорить нечего.
всегда клеил обои сам, и всегда после всех остальных работ... все путем. обои должны клеиться после всех остальных работ ремонтных, чтобы не было ни пыли ни грязи. обои перед поклейкой надо намазывать клеем, для этого надо чистый пол без пыли и грязи. пол с чистовой отделкой самое то. а клей обойный легко вытирается влажной тряпкой. хотя можно и сначала обои, если по полу осталось только настелить ламинат, доску. но прийдется клеенку стелить. но удобнее все ж обои последними.
alexa11 20.06.2012 11:34 пишет: всегда клеил обои сам, и всегда после всех остальных работ... все путем. обои должны клеиться после всех остальных работ ремонтных, чтобы не было ни пыли ни грязи. обои перед поклейкой надо намазывать клеем, для этого надо чистый пол без пыли и грязи. пол с чистовой отделкой самое то. а клей обойный легко вытирается влажной тряпкой. хотя можно и сначала обои, если по полу осталось только настелить ламинат, доску. но прийдется клеенку стелить. но удобнее все ж обои последними.
....после всех остальных работ.....без пыли и грязи
