Windows 2003 Server. Шозахрень??? (Для админов...)
56 лет, Киев
С нами с 26.02.2004
      26 января 2005 в 13:24 Гілками
Поставил под файловый сервер Windows 2003 Server + Active Directory. Создал группы, зарегистрировал пользователей. Все Ок! Тока расслабился и началось... С прериодичностью 1-2 часа зависает сетка (в смысле ресурсы все видны - зайти нельзя виснет проводник). Потом через 2-5 мин попускает и опять все нормально. В Events ругань на DNS типа нет его, он мне не нуже, но ладно поставил ДНС, сейчас тоже самое, но вот чего пишет:
The dynamic registration of the DNS record '_kpasswd._udp.my_domen_name.com.ua. 600 IN SRV 0 100 464 server.my_domen_name.com.ua.' failed on the following DNS server:
DNS server IP address: xxx.xxx.xxx.xxx (Реальный IP)
Returned Response Code (RCODE): 5
Returned Status Code: 9017
For computers and users to locate this domain controller, this record must be registered in DNS.
USER ACTION
Determine what might have caused this failure, resolve the problem, and initiate registration of the DNS records by the domain controller. To determine what might have caused this failure, run DCDiag.exe. You can find this program on the Windows Server 2003 installation CD in Support\Tools\support.cab. To learn more about DCDiag.exe, see Help and Support Center. To initiate registration of the DNS records by this domain controller, run 'nltest.exe /dsregdns' from the command prompt on the domain controller or restart Net Logon service. Nltest.exe is available in the Microsoft Windows Server Resource Kit CD.
Or, you can manually add this record to DNS, but it is not recommended.
ADDITIONAL DATA
Error Value: DNS bad key.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ну на хрена мне ДНС для файлового сервера... Или Active Directory без него нельзя?
Laz
Вильнюс-Вишневое
С нами с 13.07.2001
Re: Windows 2003 Server. Шозахрень??? (Для админов...) [Re: Krot]
      26 января 2005 в 14:00 Гілками
А перед этим у тебя какая ОС стояла?
56 лет, Киев
С нами с 26.02.2004
Re: Windows 2003 Server. Шозахрень??? (Для админов...) [Re: Laz]
      26 января 2005 в 14:09 Гілками
Никакая. Новый сервер... Widows2000 остался на старом железе...
56 лет, Бровары
С нами с 07.11.2001
      26 января 2005 в 14:50 Гілками
Что при установке пошло не так и глючит служба керберос.
Похоче что она не зарегистрировалась в днс.
В ресурс ките есть утилита dnsdiag.exe. запусти её и результы в студию.
56 лет, Киев
С нами с 26.02.2004
Re: Windows 2003 Server. Шозахрень??? (Для админов...) [Re: artergan]
      26 января 2005 в 15:21 Гілками
Поставил ресурс кит.
> dnsdiag.exe
> isatq.dll was not found.
Таки ты прав - шото не так стало. Тем более Active Directory я переустанавливал - был там один момент...
Ладно. Я лучше все переставлю. Тогда еще один вопрос - чтобы пользователей не перерегистрировать есть какой-то export<->import утилита?
56 лет, Бровары
С нами с 07.11.2001
      26 января 2005 в 15:39 Гілками
не надо. ДНС можно исправить руками. Это займёт минут 20.
Нот если решишься, сделай так:
1. Установи ещё один ДК на другом компе. соответствеено на нём установи ДНС, винс, днсп.
Подожди минут 15-20 для синхронизации.
Подом dcpromo на стром контролере. опускай его. и переставляй. Все пользователи остануться на месте.
патриарх ***
49 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 11.04.2003
      27 января 2005 в 18:49 Гілками
Как же он поджнимет АД, есди у него неправильно стоит ДНС, тока при настроенной ДНС поднимется правильно АД.
НА сайте мелкософти пишут, если это ошибка 5774 (кажись), то в реестре нужно поставить чтобы служба NetLogOn грузилась после ДНС сервака.
Я всегда проблемы решают через сайт майкрософта, захожу туда в "подержка" и вdодишь ID ошибки, после этого будет рекомендации что и как править.
56 лет, Бровары
С нами с 07.11.2001
Re: Windows 2003 Server. Шозахрень??? (Для админов...) [Re: Andi]
      28 января 2005 в 16:24 Гілками
Установив зависимости загрузки служб, можно поиметь кучу проблем.
Просто надо рестартануть службу нетлогон и проставить навый DC.
Это очень хорошо, что ваши ошибки находятся по id.
Часть моих не находится. Правда они не критические, Но неприятно, когда в логах есть ошибки.
9 користувачів і 65 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2735
