Дизельных что-то невстречал. Я думаю будет неоправданно дороже и смысла в нём никакого. 4-х тактник 250 кубовый от субару бензиновый вполне справляется со своими обязанностями у тестя.
ivlike 08.04.2012 21:55 пишет: отталкивайся от задач если на предмет освещения и телек позырить когда выключили свет по улице - это одно. а запитать цех - совсем другое.
дизель интересен на высоких мощностях и постоянной работе.
Люди! Помогите определиться с выбором мотоблока или культиватора. Нужен легкий девайс, так как площадь обработки не велика - максимум 3-5 соток. Но хочется, чтоб и пахал, и окучивал, и культивировал.... а, еще хочется, чтоб не ломался и не прихотлив в обслуживании был, т.е., без заморочек в виде лишь какого-то определенного масла "каждые полчаса".
Klassik-2008 24.04.2013 11:21 пишет: Люди! Помогите определиться с выбором мотоблока или культиватора. Нужен легкий девайс, так как площадь обработки не велика - максимум 3-5 соток. Но хочется, чтоб и пахал, и окучивал, и культивировал.... а, еще хочется, чтоб не ломался и не прихотлив в обслуживании был, т.е., без заморочек в виде лишь какого-то определенного масла "каждые полчаса".
Бюджет 4000-6000 грн.
много противоречий. Легкий и 4000-6000 грн. - пахать не будет, окучивать проблемно.
Громозека 08.04.2012 18:51 пишет: Дизельных что-то невстречал. Я думаю будет неоправданно дороже и смысла в нём никакого. 4-х тактник 250 кубовый от субару бензиновый вполне справляется со своими обязанностями у тестя.
Та да. Турбину еще и прямоток. По теме:дизель,"белорусский".
Stor 08.04.2012 18:53 пишет: Дизельный видел в эпицентре, но имха смысла не много, там все равно в бензинках такое передаточное число что тянет оно огого.
У родаков в селе бензиновый, купили его еще когда помимо рублей надо было такую же сумму купонами добавлять. Мощи там таки да, хватает, пару раз уже рвали цепь в редукторе. Но я у одного мужика видел мотык с коляской (Днепр) на который от вместо родного движка поставил дизельный от чешской бетономешалки. По габаритам влез. С этим дизелем мотык рвет с места так что грязь с камнями летит метров на 50 назад...
В мотоблоках самая важная часть - это двигатель. Чаще всего Хонду ставят, вот с ней меньше всего сложностей, судя по количеству. Остальное - это количество дополнительных опций, которые можно на него приколхозить. Вот от этого и надо танцевать. А Хускварна это будет, или какое-то безымянное - дело уже третье.
трактор может заехать на огород? если да - стоимоть услуг трактора намного дешевле мотоблока. Если нет - можно думать о полноценном мотоблоке для вспашки. 50 кг - для вспашки легкий. И желательно несколько передач, включая заднюю.
maksym 24.04.2013 13:23 пишет: трактор может заехать на огород? если да - стоимоть услуг трактора намного дешевле мотоблока. Если нет - можно думать о полноценном мотоблоке для вспашки. 50 кг - для вспашки легкий. И желательно несколько передач, включая заднюю.
Трактор заезжает конечно. И будет заезжать. Но не везде ему удается проехать. Грядки между деревьев приходится вручную обрабатывать. А там не так уж и мало выходит, как для лопаты. Пока присмотрел Садко М-900 http://hotline.ua/dacha_sad-kultivatory/sadko_m-900/ Еще продолжаем выбирать.
Отец брал такой ХЗ как оно) Но два года полет нормальный. Напрягает только по огороду вверх)) Закапывается, цука З.Ы.: огород после обработки им лучше, чем после трактора. Но и попотеть приходится. И долго))
Все зависит от задач. ИМХО орать это больше для дизеля подходит. Хотя и бензиновыми работают. Из дизелей это от 8л.с китайцы, по мощней уже тяжёлые. Марки разные Агромеханика, Zubr, Zirka, Forte, Aurora, Добрыня, Кентавр и т.д. По сути начинка идентична. Отличия в комплектации и мощности, цвете . Обычно в комплект входит фреза и плуг, а дальше всяческое навесное (картофелесажалки/копалки, окучники, водяные помпы). Есть со стартером, есть без. Правда при наличии декомпрессора запуск не проблематичен, а с другой стороны, завести мотоблок как машину стартером тоже не плохо. Присутствует вал отбора мощности + шкив, а фреза подключается на отдельную шестерню. Водяное охлаждение. Ну и экономичность дизеля. Правда цены от 7т грн.
Заказали САДКО М900 (по ссылке выше). Еще смотрел вариант М500. Хотел его, но в наличии будет только в понедельник. А картоху то сажать на этих выходных надо Кому интересен отзыв, будет после выходных, когда и планируем испытать.
