Доброго времени суток, подскажите может кто знает.. Проблема такова машина едет ровно без всяких нюансов, стоит только притормозить как начинает кидать в лево Пред история был заменен левый рычаг с шаровой сделан развал Сегодня прокачал тормоза Ничего не помогло, суппорта не подклиниваеют(наверное),машину после торможения передвигаю с места свободно(толкал туда сюда), колодки в норме, что делать не знаю???
Скорей всего,тормоза передних колес срабатывают не одновременно(сначала левое,правое с опозданием).Проблема довольно опасная,особенно на скользкой дороге.Нужно проверить состояние рабочих тормозных цилиндров,шлангов,колодок,дисков.Короче на сервис к нормальному спецу. Удачи.
Скорее всего поршень одного из суппортов подклинивает или полностью не тормозит. Колодки не подпалены с одной стороны? Могут хуже брать, поэтому будет увод в сторону колеса которое лучше тормозит. Но скорее всего это поршень суппорта или его направляющие. Надо смазать направляющие суппортов и "разработать" поршня. Вдвигать поршень полностью в суппорт, потом почти полностью его выдвигать использую изношенную колодку или проставку, чтоб поршень не вышел из суппорта и не потекла тормозная жидкость.
sergeyts 25.04.2012 22:18 пишет: Скорее всего поршень одного из суппортов подклинивает или полностью не тормозит. Колодки не подпалены с одной стороны? Могут хуже брать, поэтому будет увод в сторону колеса которое лучше тормозит. Но скорее всего это поршень суппорта или его направляющие. Надо смазать направляющие суппортов и "разработать" поршня. Вдвигать поршень полностью в суппорт, потом почти полностью его выдвигать использую изношенную колодку или проставку, чтоб поршень не вышел из суппорта и не потекла тормозная жидкость.
+1 Смотреть тот, что находится в той стороне в которую не тянет. Надо разработать тормозной механизм. И прокачка тут не поможет. Или, что маловероятно, согнута подводящая трубка и давление не передается до конца.
Был заменен правый суппорт, прокачаны тормоза, стало меньше тянуть, но через пару тысяч все повторилось.Направляющие суппортов смазаны ходят легко. Может стоить поменять тормозные шланги.С вакуумным усилителем связанно может быть?? Я уже и не знаю что делать((((
