WildHawk 11.04.2012 00:07 пишет: А линза вродь должна это дело правильно распределить?
G5-е светят реально красиво...видел вживую у того-же "мемфиса" на машине...
Красиво - надеюсь хорошо светят, а не хорошо слепят? И так и не понял - под G5 название - несколько названий фирм-производителей. Или это просто лепят так, или есть разные таки. Т.к., насколько я понял, главная проблема линз среднего ценового диапазона - есть дребезжание самой конструкции в фаре + хуже отражатель самой линзы. Вообщем наверно тогда мне к нему Но жду тож с - а чего еще страшного от линз может быть для авто и встречных водителей.
WildHawk 10.04.2012 23:40 пишет: Хочу линзовый естественно, а не хз что с просто лампами.
Напиши, что ставить будешь с автокорректором и омывателем, а то залошат.
WildHawk 10.04.2012 23:40 пишет: Бюджет - 1000-1500 грн. за всё (линзы + лампы + проводка + блоки розжига).
Помещаешься. Из автоуашников китайские линзы приличного качества продает vlad_zp.
WildHawk 10.04.2012 23:40 пишет: Ставить буду сам.
Тогда рекомендую смотреть на вышеупомянутые G5. Они устанавливаются в отверстие для штатной лампы H4 (или H7) и ничего не нужно переделывать. Ну, почти ничего.
WildHawk 11.04.2012 00:19 пишет: Красиво - надеюсь хорошо светят, а не хорошо слепят?
Светотеневая граница сверху не хуже брендовых.
WildHawk 11.04.2012 00:19 пишет: И так и не понял - под G5 название - несколько названий фирм-производителей.
ИМХО этого никто точно не знает, так что говоря о G5 каждый подразумевает что-то свое, пускай внешне похожее на что-то другое. Т.е. неотличимые внешне линзы на деле могут иметь заметно разное распределение света, которое также в известной мере зависит и от ламп (кривая буквально лампа не попадет в фокус - встречных гарантировано не ослепишь, "обрезка" сверху гарантировано четкая, но себе правильного света не получишь).
WildHawk 11.04.2012 00:19 пишет: Т.к., насколько я понял, главная проблема линз среднего ценового диапазона - есть дребезжание самой конструкции в фаре + хуже отражатель самой линзы.
Первое зависит от крепления, т.е. от конструкции и качества монтажа. Второе зависит от везения, копия может оказаться практически идентична брендовому оригиналу, а может оказаться и не очень.
WildHawk 11.04.2012 00:19 пишет: а чего еще страшного от линз может быть для авто и встречных водителей.
По идее ничего.
Рекомендую брать у такого продавца, который гарантирует манибек на разумных условиях. Тогда сможешь включить линзу в руках, посветить ею хотябы на стену и убедиться в отсутствии аномалий в распределении света. Если все хорошо, смело ставь. Если фокусировка неправильная и лампы ни при чем - меняй на хорошие, годные.
bomber 11.04.2012 00:03 пишет: оооо...ща за ксенон расскажут.... если заметят...
Да ладно там пугать народ. Ничо мы внатуре не заметили. Даже того что у ТС серьёзные проблемы с глазами (катаракта? глаукома?) или с лишними деньгами. Так что советуй-консультируй дальше. Руби бабло, чо там!
Никто же тебе не мешает, а ты чегой-то впирьйод напугался? Отбрось прежний опыт. Щас - ВСьо ПО-ДРУГОМУ! Ты, главное, уверенно лепи ему что ты самый главный здесь по глазам. Ну, в смысле, по ксенону, конечно.
Весь прикол в том что линзы делают всего пару заводов, G5 это прозрачная линза диаметром 2,5-2,8", там стоит шторка и соленоид который опускает шторку в режиме дальнего света. Я сначала купил линзы и поставл в штатные фары, поездил, порадовался, потмо свет стал хуже и хуже. Вообще разобрал снова фару - полностью расплавилось покрытие отражателя.....
купил штатные амулетовские линзованные фары, свет хороший но не нравилось что срезает "галочкой". Разобрал и просто удивился тому что линзы точно такие же, отражеатели правда лучше сделаны. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=18792&start=300 - это моя эпопея с доработкой штатных амулетовских фар, еще не установил. Когда закончу - опубликую полный фотоотчет на этом форуме.
немного в догонку, если собираетесь покупать линзы-обращайте внимание на отражатели, если покрытие явно плохое - не стоит их покупать, всеравно выкинете. Советую покупать линзы тпа FX-r (http://xenon.co.ua/product_84.html) не сочтите за рекламу но я сейчас жалею что сразу не куил эти, т.к. 1200грн заплаченые за Г5 просто пропали
В ответ на: В чем причина столь провальных результатов?
Во-первых, газоразрядная лампа светит в два раза ярче «галогенки» — и настолько же, при прочих равных условиях, увеличивается и вредная засветка. Но главная проблема «ксенона» — повышенное рассеяние света. Отклонение части светового пучка возникает по многим причинам — из-за микронеровностей на поверхности отражателя, из-за пыли, неизбежно попадающей внутрь фары, из-за грязи и царапин на стекле... А по закону Рэлея угол рассеяния тем больше, чем меньше длина волны света, которая обратно пропорциональна цветовой температуре. Недаром европейские правила запрещают дорожное использование ламп с цветовой температурой выше 5000К. Кроме того, законы оптики применимы «в лоб» только к идеальному точечному источнику света — в противном случае форма пучка нарушается. Газоразрядная дуга по своим размерам больше, чем нить накала в «галогенке», а значит, у «ксенона» больше и расфокусировка пучка.
Вот почему спроектировать и изготовить удовлетворяющую всем нормам фару с газоразрядным светом — задача на порядок сложнее, чем выпуск обычной головной оптики с «галогенками». Инженерам приходится тщательнее рассчитывать форму отражателя, а технологам — повышать точность изготовления ксеноновой лампы и отражателя, равно как и класс чистоты отражающей поверхности. К фаре предъявляются повышенные требования по части герметичности, стойкости стекла (точнее, прозрачного пластика) к царапинам и химическим реагентам. Плюс обязательные омыватель и автокорректор фар... Но все равно инженерам не удается уравнять «галоген» и «ксенон» по части ослепления — недаром в европейских и российских нормах для газоразрядного света сделано послабление.
теория это здорово, только по теме человек собирается установить специальные линзы под ксенон, а не воткнуть просто лампочки, потому свет будет практически таким же как и заводской ксенон. Коректор+омыватель и все красиво......на трубе много видео как светят линзы ксеноновые
я свои фары разобрал при помощи строительного фена. т.к. там всеравно есть защелки собрал на герметик виктор рейнс, так отъездил год без проблем кроме того что сами линзы оказались Ге. первую фару разбирал 3 часа вторую 30 минут....ничего сложного. Те что оригинальные линзованные вообще минут по 10, но там герметик слабый. Для моих фар есть 2 варианта греть феном и заточеной отверткой по контуру проходить или греть феном и специальным лезвием изготовленым из куска метала по форме буквы П(быстрее)
li3to 12.04.2012 15:00 пишет: 2 13region это вы не по адресу. Тут ЛИНЗЫ обсуждают а не ксенолампы в штатную оптику.
да я ж не против.
В ответ на: Единственным исключением из общего «светопреставления» стали проекторные фары ВАЗ-2110. ... И в точке B50L превышение нормы оказалось не так велико — «всего» 40 процентов.
и если кто-то окромя заголовка удосужился почитать статью - мог узреть, что царапины стекла играют очень большую роль. И я вовсе не уверен, что через пол года китайский пластик окажется хотя бы как простое стекло по абразивоустойчивости
В любом случае - эти танцы с нештатным ксеноном напоминают разговоры, мол "кого отжахать на деревне за поллитры самогона, только чтобы памелой_андерсоной оказалась".
да и я ж как бы не против - обсуждайте, ставьте... думаю, уже скоро возродится практика выбрасывания жменьки камней на встречку, прям перед ксенонщиком. А на скорости - никто не будет смотреть - линзованный чи нет.
А у машин со штатным ксеноном пластик не царапается? Народ разбирал фары от А6 сравнивали ксенонвую версию с галогенной, разница была только в хвостовике рефлектора и одной дополнительной дырке в корпусе фары. Остальные элементы имели одинаковые ориг. номера.
Ты хоть сам-то статью читал или так, скопипастил? Если читал, то увидел бы, что там мало по теории вопроса, даже причина расфокусировки при замене эталонных ламп накаливания на "вроде как такие же" металлогалогенные указана невнятно. Критерий Рэлея здесь вообще не имеет практического значения с учетом относительно большой апертуры и относительно малого различия длины волны (вообще-то излучение сильно не монохроматическое, но для дилетантов так понятнее). Рассуждения о размере дуги в сравнении с нитью лампы накаливания вообще предельно упрощены - возможно для дилетантов, но опущены некоторые существенные моменты. Зато там превосходные по наглядности измерения (вот за это огромнейшее спасибо всем, кто готовил статью!), из которых тем, кто не понимает теории, видно, что колхозить ксенон в рефлекторную оптику нехорошо, но какое это имеет отношение к вопросу топикстартера???
Если не имеешь понятия в оптике, то не пиши ерунду, даже если копипастишь что-то грамотное, поскольку выводы все равно сделать не в состоянии. Или ты просто завидуешь?
UT7UX 12.04.2012 17:55 пишет: Или ты просто завидуешь?
ну канечна завидую. то запаркуюсь по обычаям известной ветки, то подрежу кого, то пешика обматерю по теориям некоторой юриспруденской профессии. а вот в отряды быдлоксенона - как-то жадно мне. Впрочем, надо будет свой филипс-найтбрекер повыше накрутить - и ай-да
