Autoua.netФорумFord форум
Замена колец или раскоксовка? (+)
35 лет (14 лет за рулем), Киев
С нами с 24.06.2008
      17 апреля 2012 в 19:45 Гілками
Добрый вечер
С недоверием отношусь к "раскоксовке", но недавно в одной из веток заметил, что серьезно обсуждают эту процедуру... Задумался.
Двигатель - ОНС (Пинто) 2.0. Кушает масло с большим аппетитом, чето около 2-3-4 литра на тысячу (точно не считал). Две зимы (прошлую и позапрошлую) почти безвыездно машина стояла, но жор был замечен только год назад.
Еще - кажется, что два года назад машина ехала веселее (но это субьективно, и можно списать на карб, т.к его ревизия не делалась давно).
В общем, могу и внутрь полезть и заменить кольца, но вполне можно нарваться на ремонт ГБЦ (компрессия никакая, скорее всего седла). Тем более вполне вероятна продажа машины, посему затевать большой ремонт давит жаба. Но и в нынешнем состоянии не оставишь...
Потому вопрос - есть ли риск убить двиг раскоксовкой? Или кольца скорее всего уже мертвы?
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
Re: Замена колец или раскоксовка? (+) [Re: still]
      17 апреля 2012 в 19:57 Гілками
Скорее всего мертвы, но при таких вводных раскоксовкой сильно хуже вы ей не сделаете))) Тут по хорошему капиталку надо делать (что на ОХЦ не дешево) , либо двиг с донора перекидывать (только где его нормальный найти, в таких-то годах? Можно сразу на ДОХЦ инжекторный проапгрейдить, но если планируеться скорая продажа - то смысла нет) Так что можно попробовать раскоксовку - и по любому продавать так как есть. В старом Форде жор масла - не самая большая проблема)) У меня знакомый купил Скорпа с таким же жором - еще 150 тысяч проехал доливая минералку, в итоге так и продал)))
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      17 апреля 2012 в 20:08 Гілками
still 17.04.2012 19:45 пишет:
раскоксовкой не убьешь.
по раскоксовке: первое - линуть в масло присадку на 150-200км (мягкую), второе (перед самой заменой масла) - побрызгать/залить в теплые цилиндры "чё надо" (не принципиально чего именно), после всё "выжечь" и мона менять масло.
а кольца с большой вероятностью уже мертвы. правда у меня не форд а фольц. компресия около 10 (но пока из одессы доехал в киев летом - заплювало весь карб и масла выжрало литр точно) - разобрал, зазор в кольцах 2,7 (норма новых 0,3), по ходу седла живы, но направляющие выпускных пришлось заменить - всё равно притирал. ну и у меня выжили все болты головки. ну и работы сам делал.
если планируешь продавать: проще быть готовым скинуть на стоимость двига б/у и его замену и продавать дешевле особо тему не афишируя, чем вложиться и пытаться продать чуть дороже...
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      18 апреля 2012 в 00:49 Гілками
Практичекси нулевой. ИМХО есть смысл попробовать - особых надежд на успех питать не стоит, но и процедура несложня.
С нами с 10.10.2002
      19 апреля 2012 в 18:31 Гілками
При таком расходе масла он уже должен тучки из трубы выплевывать и забрасывать маслом свечи.
Я-бы перед раскоксовкой поставил-бы ему капельницу. Естественно после этих операций смена масла обязательна. Кстати состав фирменных жидкостей очень простой и все важные ингредиенты продаются в строительном магазине.
      20 апреля 2012 в 07:30 Гілками
нет ... раскоксовка показана при жоре масла и нормальной компресии ...
при таком жоре только капиталка
С нами с 24.06.2008
Re: Замена колец или раскоксовка? (+) [Re: Andrew82]
      21 апреля 2012 в 01:15 Гілками
всем спасибо за мнение
Andrew82 19.04.2012 18:31 пишет:
да сам сильно удивляюсь, почему внешне все нормально - только недавно товарищ, когда за мной проехался - сказал, что сильно маслом несет, а дыма почти нет
капельницу - в смысле?
насчот большого жора - хз, у товарища на инжекторном ОНСе было вообще 1л/100км - и обошлось только заменой колец
Фордмакс - а насчет безвредности чего скажешь, не поломается? по идее ж заливаемая аццкая смесь все равно между цилиндром и поршнем подействует, но проблема с седлами останется, это имелось в виду?
      21 апреля 2012 в 23:32 Гілками
на онцах в оснвоном проблема колец и направляек , седла
в принципе живут нормально ...
раскоксовка вещь в принципе безвредная ... но полезная
я всегда старался ее делать каждые 30ткм ...
С нами с 10.10.2002
      22 апреля 2012 в 23:28 Гілками
принцип установки капельницы описан тут.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 6955
