Autoua.netФорумРадіо
Вопрос по АКБ?
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Вопрос по АКБ?
      19 апреля 2012 в 11:00 Гілками
Есть радейка - аналог К4АТ. Не могу уже работать с ней - свежезаряженый акк через час работы радейки в дежурном режиме малость садится, но так что вроде бы и живой но на передачу идут одни шумы. Грешу все же на аккумулятор, бо до блокировки в связи с полным разрядом еще далеко, хотя могут быть и варианты что в самой радейке что-то не в порядке. Ранее мог работать на передачу и при разряде на грани выключения без шумов. Какие будут мнения?
Багдад
С нами с 23.04.2008
Re: Вопрос по АКБ? [Re: Storag]
      19 апреля 2012 в 15:23 Гілками
Проверь аккум на нагрузке (с лампочкой) просадку по напруге.
Проверь антенну и разъем станции, все должно быть чистое (разъемы).
Если есть возможность, проверь отдаваемую мощность.
Уточни кто тебя не слышит? Если ты про попугая здешнего, то расслабся... я уже сам переживаю , как слушаю свой доклад, так и переживаю...
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Вопрос по АКБ? [Re: Adolph Al Husseyn]
      19 апреля 2012 в 17:05 Гілками
Да, антенна и разъем в порядке. Батарею на лампочку не проверял, надо зарядить и померять а потом дать поработать и померять, а на это не всегда время есть
Вот к примеру пока свежая батарея то попугай отвечает четко и корректно, но если радейка поработала то с того же места получаю один шум - слов вообще не разобрать, будто и не говорил ничего а например дул в микрофон.
К примеру вчера вечером хотел отрапортовать о пчелах на Московском сразу после моста - один шум в эфир пошел...
Багдад
С нами с 23.04.2008
      19 апреля 2012 в 17:19 Гілками
Очень похоже на то, что аккуму "всё", проверь на заряженном напряжение и потом дай нагрузку, если упадет на вольт сразу, значит капут. Метаморфозы в литий-ионных аккумах не обратимы. -->
старожил ***
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.10.2008
      21 апреля 2012 в 09:31 Гілками
А не проще на тестере перетыкнутьщупы на "10A Fused"... и проверить акум?... зачем заряжать, разряжать...сравнивать и графики рисовать...? Снял утром с зарядки... тыць щупы...а там 0,2а и батарей сразу пустой... чё ещё думать? Прально...опять на зарядку...!))) Онож зарядиться))) Хай!
Багдад
С нами с 23.04.2008
Re: Вопрос по АКБ? [Re: kreker]
      21 апреля 2012 в 11:28 Гілками
kreker 21.04.2012 09:31 пишет:
Шунт в тестере не является нагрузкой для проверки элементов питания, зачем его греть? И самое главное надо смотреть на динамику и степень падения напряжения при определенной нагрузке. Вспомни как проверяют автомобильные аккумы, это наргузочная вилка с вольт-метром.
Переглядів теми: 1340
