Был сегодня на диагностике, и показало что датчик кислорода сдох, так как я езжу на газе то он и не нужен, а нет, замахолся я бензин для прогрева покупать.
Начитался что много китайского фуфла продают, но оригинал стоит 600 гривасов , я просто в шоке.
Может кто что покупал ставил, и как работает?
Сообщение модератора: понимаю всю горечь и негодование в связи с поломкой машины, но материться (даже завуалированно) не стоит! Устное...
Ставил себе примерно год назад датчик Bosch, пока полёт нормальный, по цене что-то около 300 грн. и было. Для двигателя 1.5 вроде возможно отключение лямбды в прошивке, можно поискать на форумах плюсы и минусы данного действа.
Брал у мастера (Юра Injectormaster с Ланос-клуба), который мне его же и поставил с помощью хитрого ключика, хотя открутить и поменять можно самому, но повозиться придется.
Ну не всегда ж у него бывают все запчасти в наличии. Да и ехать к Юре целесообразно решать какой-то сложный вопрос по машине или как в моем случае, когда проезжал рядом.
Честно говоря не помню уже, давно дело было. А какая проблема с проводом могла быть? Вся замена свелась к извлечению старого датчика и установке нового на его место. Но у меня двиг 1.6, может на 1.5 как-то иначе дела обстоят.
chili 22.04.2012 15:05 пишет: Был сегодня на диагностике, и показало что датчик кислорода сдох, так как я езжу на газе то он и не нужен, а нет, замахолся я бензин для прогрева покупать.
лямбдазонд ващето крэпкий, нада бы разобраться почему сдох. а то и новый тожэ того, можэт.
у меня как-то дурел датчик, когда прохудилась прокладка и подсекало слегка на первом сочленении выхлопной (дефект сборки от рождения кстате был). видимо отуудова сосало воздух, датчик дурел, показывал шо в выхлопе дофига кислорода, мозги переливали топливо и на выходе мегарасход и капчоные свечи. комплект прокладок за 34грн, ключ на 13, полчаса времени -- и вуаля.
На 1.6 менял в фервале при пробеге 170000, на СТО "УкрАвто" 600 грн, на базере в Киеве на ул.Автозаводской 300 грн оригинал GM - воткнул и поехал. Его еще называют "мапсенсор".
F110_ 10.05.2012 12:13 пишет: На 1.6 менял в фервале при пробеге 170000, на СТО "УкрАвто" 600 грн, на базере в Киеве на ул.Автозаводской 300 грн оригинал GM - воткнул и поехал. Его еще называют "мапсенсор".
ненене, "мапсенсор" -- это датчик абсолютного давления, используется для измерения разрежения во впускном коллекторе.
