При движении слышен один предупреждающий сигнал, на компьютере пишет Check VSC system и загораются все датчики, подушки, ручник, АБС, сбрасываются все данные расхода, температуры, пройденного пути и т.д.
После перезапуска двигателя все восстанавливается на некоторое время. Пытался замерить, когда это происходит - какой-то зависимости не выявлено. (Думал может при наезде на кочку или неровность..)
На СТО проблемы не выявили, ошибок нету. Думал на предохранители - все проверено, все нормально.. В чем может быть проблема, куда смотреть, что искать?...
Мистика... тут экзорцист нужен. А по делу к грамотному электрику, тк проблема именно в ней. Где-то разрыв цепи судя по всему, но как его выявить я не скажу.
я думаю проблема где то в питании,проверку начинать от аккумы и дальше,может где то плохой контакт и просадка напряжения и из за этого сброс систем. это просто предположение.
Ых, [*****].. копание в проводке в гараже своими руками ни к чему не привело.. Теперь жду пока выскочит снова и поеду на СТО, а то так ошибок не видят, надо ткнуть пальцем. Буду отписываться позднее..
Flake 29.02.2012 12:53 пишет: При движении слышен один предупреждающий сигнал, на компьютере пишет Check VSC system и загораются все датчики, подушки, ручник, АБС, сбрасываются все данные расхода, температуры, пройденного пути и т.д.
Советую долезть до блока управления двигателем и повынимать-повставлять разъемы.При выключеном аккуме!!!
Был на СТО.. По исходной проблеме выявили следующее - проблема в актуаторе АБС. Цена вопроса - 1200 евро. Сказали,естественно, только замена. Действительно ковырять старый нету смысла и надо брать новый? Или можно что придумать?
Не верю. Камри не ломаются. У меня была похожая проблема на Рено Мастере. Искали неделю. Нашли за 600 гривен. Но на диагностике машина должна быть с проблемой.
Мне тоже неохотно в это верится, за 5 лет серьёзных проблем просто не было.. На диагностику привез с проблемой, специально не глушил двигатель, позвал мастера, показал..
По сабжу нашел на авенсисном форуме, что "выходит из строя актуатор АБС из-за чего перестает работать курсовая устойчивость".. хз, вроде похоже.. но спидометр то и датчик аирбега, ручника и т.д. причём?
