Камрады, прошу поставить диагноз по описанию. На скорости 40-60 км/ч что-то гудит в районе колес. Подозреваю, что это опорный подшипник. гудит, как на передаче, так и на нейтралке. Похоже? Правда. гул не меняется от выворота руля, как у меня когда-то на шкоде было. И сколько детали и замена на Леон будет стоить?
Скорее, подшипник ступицы. Опорный, если имеется в виду, который на стойке (аммортизаторе) сверху, он не вращается же вместе с колесом.
Хотя, если ступичный гудит, то слышно на любой скорости, и чем быстрее, тем сильнее. может, правда шумом двигателя заглушаться, когда обороты больше 2-3 тыс.
Xit 24.04.2012 13:12 пишет: Камрады, прошу поставить диагноз по описанию. На скорости 40-60 км/ч что-то гудит в районе колес.
если появилось с переобувкой, это летние шины... мои штатные 17" потенза именно в районе 40 кмч гудят (особенно при замедлении - торможение двигом) очень зачетно.
нет, машину пару месяцев назад у жены забрал. гудело, вроде бы, и на зимней, но меньше - на грани слышимости, а на днях гул появился уже явственно слышимый, хотя переобулся месяц назад. При этом, вчера гудело сильней, а сегодня почти не слышно. Короче, барабашка в ходовой какой-то.
Ступичный подшипник очень четко слышно в повороте когда руль поворачиваешь,на прямой звук приглушен(стоимость нового где-то 1500грн/шт). Опорные подшипники скрипят при проезде неровностей (особенно лежачих полицейских) и стоят порядка 130 грн/шт склоняюсь что всетаки гул от резины,а лучше заехать на диагностику,а не гадать на кофейной гуще.
Xit 25.04.2012 11:47 пишет: При этом, вчера гудело сильней, а сегодня почти не слышно. Короче, барабашка в ходовой какой-то.
подшипник или гудит, и нарастает гул с ростом скорости (в открытое окно его нельзя не услышать), или это не подшипник ))
сегодня спецом пробовал повилять (на гул не влияет) с открытыми окнами: гул идет в салон от днища, снаружи его не слышно (просто шум шин). Пик гула в диапазоне 40-60 кмч, особенно при замедлении. На нейтрали тоже гудит - это не коробка. ШРУСЫ вроде бы такой гул не дают, да и должен меняться в поворотах характер звука.
У меня стойкое подозрение что это сверхдубовая заводская потенза 225\45 17" + шершавый асфальт + хреновая шумоизоляция арок и днища у леона.
Yarri 26.04.2012 14:09 пишет: Ступичный подшипник очень четко слышно в повороте когда руль поворачиваешь,на прямой звук приглушен(стоимость нового где-то 1500грн/шт).
Я поехал в Крым и километров через 300 загудел у меня подшипник, съездил в Крым, покатался по нему, вернулся и уже тут поменял. До 50-60км/ч его не слышно, после гул стоял. Цена конечно подшипника на Леон космос...У меня на 100тысячах загудел, авто Авео.. за что люблю ее так это за стоимость обслуживания, замена подшипника вместе с работой 400-500грн
Xit 25.04.2012 11:47 пишет: нет, машину пару месяцев назад у жены забрал. гудело, вроде бы, и на зимней, но меньше - на грани слышимости, а на днях гул появился уже явственно слышимый, хотя переобулся месяц назад. При этом, вчера гудело сильней, а сегодня почти не слышно. Короче, барабашка в ходовой какой-то.
Это нормально, после смены с зимней на летнюю резину обычно и начинаешь слышать гул ступичного подшипника, в 80%случаев правый.
У мене є рокот, фактично ніби басів додалося в звук двигуна. Чути на холостих та при гальмуванні двигуном, схоже в районі 2000 обертів пік. Чи може це бути те саме що і у Вас?
Ще наче вібрації більше стало.
гофры от коллектора до катализатора, их видно. Если прогорели много сажи видно должно быть. Еще есть одно место, это хомут после катализатора. Дает характерный "пердящий" звук, особенно при подгазовке с холостых и на разгонах. Мне его выкинули и жестко заварили, стало тише.
Еще у меня есть какой-то рокот, проявляется только на скорости 110 и выше, четкой границы нет, если выжать сцепление - не пропадает, то есть не от двига. Что за рокот, хз.
Муж рассказывает: стало гудеть на 60 км/ч. Тише едешь - не гудит. И так проверял, и так, пока не дошло, что гудит недавно установленный на крыше багажник.
