Привет, дачники! Решил купить на дачу электропилу. Деревья, которые нужно пилить, не очень большие - 15-20 см в диаметре. Посмотрел по магазинам - разброс цен от 600 грн (Агросила, мощность 1,6 Квт, скорость цепи 13 м\сек) до 1500 грн за Bosch с примерно такими же характеристиками. Кто покупал и имеет опыт, подскажите на что еще смотреть? на какие параметры обращать внимание? или какую относительно недорогую модель присоветуете?
Купленная в Эпицентре Эксперт 2,0квт с Орегон цепью уже много лет режет все подряд,без проблем.Покупал по акции,за 20 у.е.Сейчас вроде около 400 грв стоит.Купи и не парься.
Smap 24.04.2012 16:53 пишет: Привет, дачники! Решил купить на дачу электропилу. Деревья, которые нужно пилить, не очень большие - 15-20 см в диаметре. Посмотрел по магазинам - разброс цен от 600 грн (Агросила, мощность 1,6 Квт, скорость цепи 13 м\сек) до 1500 грн за Bosch с примерно такими же характеристиками. Кто покупал и имеет опыт, подскажите на что еще смотреть? на какие параметры обращать внимание? или какую относительно недорогую модель присоветуете?
Бери не меньше 2-х киловатт. Если не сильно насиловать то прослужит очень долго. Не пилить сильно толстые деревья, сам не уследил, перегрелась сгорела, итог 500 грн ремонт. В комплект купи сразу пару напильников для заточки цепи(пригодиться очень быстро)
я вчора в енпіцентрі собі купив кастелгарден за 1000 грн. (4.5 кг ?? 1.8 квт 400 мм шина поперечний двигун) мучився між іншими двома за 600 грн і за 1200 грн. але продавець порадив ту і я повівся. він казав що ланцюги-шини без проблем є в продажі а це розходнік. я йому повірив бо там масло для пилок продавалось по 80 грн за літру а той же продавець сказав не паритись і лити саме дешеве автомобільне але не переробку. і він був прав. я вчора тою пилкою два куба дошок зі старої опалубки на дрова попиляв і майже літра масла пішла... напильник продавався теж за 100 грн. але прикол того напильника в спеціальній направляючій рамці а так там звичайний круглий напильник за 20 грн. тому я не купив. поки ріже то ріже а потім попробую точити своїм домашнім пильником а як ні то прийдеться купити. до речі ланцюги пилок витримують 2-3 заточки максимум. так продавець сказав і я йому вірю.
catkoua 26.04.2012 09:24 пишет: по 80 грн за літру
Просто оно экологически чистое и саморазлагается. Я лью самый дешёвый Лукойл. Вонючую отработку никому не посоветую и пилку испортите и участок вонять будет. Пилка Оле-Мак больше 6-ти лет, ещё не точил . Цепь на ней Орегон.
Уважаемый,как электропилу можно отработкой испортить? Куда вы ее льете?:facepalm: Со временем механизм смазывания цепи все равно забивается и перестает смазывать цепь. Масло в бачке есть , а цепь сухая. Лью отработку прямо на шину, в разумных количествах естественно. По ощущениям и натяжении цепи сразу можно определить когда смазать нужно. Много лет пользуюсь ничего не спалил.
kukuma 27.04.2012 15:24 пишет: Со временем механизм смазывания цепи все равно забивается и перестает смазывать цепь. Масло в бачке есть , а цепь сухая. Лью отработку прямо на шину, в разумных количествах естественно. По ощущениям и натяжении цепи сразу можно определить когда смазать нужно. Много лет пользуюсь ничего не спалил.
Я когда то в 90-х в Запорожец импортую отработку лил на 100 км литр раход был У меня не забивался и не знаю случаев Можно конечно, но ходить с пилкой, маслёнкой, на цепь смотреть... Ну никакого удовольствия от работы И потом как то к инструменту бережнее отношусь
1 была китйская, пилит норм, до сих пор, только тормоз сломался. Но пилили ей прилично. Вторую взял БОШ с шиной 35. Взял так как реально легкая 4 кг. Очень удобна из-за небольшого веса. Хотя может то я слабак. Если кто кг под 120 весом, тому наверно пофиг какой вес.
В выхи видел в эпике Експерт за 500 грн/шт В принципе для не частого пользования, думаю его с головой хватит. Часто беру китайский инструмент, в том числе експерт в эпике, своих денег стоит.
Напильник с оправкой тоже в эпике брал, 50 грн, Орегон, вроди как Канада, хотя хз Штука отличная! Точить понравилось. Пошморгал немного и цепь как новая. Намного лучше чем сдавать в заточку по 30 грн, + на бензин, сдать, забрать.
Масло, в китайчика лил какое было не густое. Моторное вроди как сильно густое. Думал может керасином его разбавить, хз не пробовал В бош взял в эпике 1 литр самого дешового для пилы, 30-40 грн не помню
+1 за БОШ с шиной 35. Себе выбирал и взял из-за веса. На даче и у тещи дома на участке лазил и с лестницы деревья подрезал. Все одной рукой делал. Старую яблоню под корень меньше чем за минуту - 30см ствол. Расход масла - бачок за минут 45-60 нормальной работы.
Smap 24.04.2012 18:12 пишет: О! Напильник - это ценное дополнение. А какой нужен? Это какой-то специальный или можно обыкновенным править?
Напильник спросишь у продавца он знает. Круглый,по толщине или диаметру разные бывают под разные цепи.
Китай Садятся на 2-3х заточках Уже задолбался. Какие есть усовершенствования?
Действительно напильники очень быстро "садятся" 2-3 заточки и в мусорку. Но проблема в другом,самостоятельно заточить цепь при помощи напильника бывает очень трудно.При неправильной заточке(или попал в метал,бетон),когда режущие зубья имеют разную степень износа,шину начинает вести в сторону и как результат заклинивание или сильно неровный рез. Если резать мелочь то незаметно,но когда толстые поленья деревьев
