Autoua.netФорумЕлектрика
нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      1 мая 2012 в 11:50 Гілками
нужно проверить, сдох аакумулятор или что-то его жрёт
после поездки по городу на клемах 12,8 вольт
через сутки 12,2-12,1...через 3-4 дня уже 11,8 и машину вообще не заведёшь
и где на харьковском массиве есть СТО с нагрузочной вилкой?
Змінено Сергёга (11:54 01/05/2012)
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: Сергёга]
      1 мая 2012 в 12:19 Гілками
Сними клемму на ночь,и сразу увидишь в чем причина.Да и если есть тестер,то можно проверить при работе двигателя.
С нами с 02.11.2005
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: Spero meliora]
      1 мая 2012 в 12:45 Гілками
эммм...без сигналки на ночь боюсь оставлять
оно-то нулевая франшиза, но всё равно стрёмно
всё же лучше поищу нагрузочную вилку
может кто посоветует хоть и не на харьковском?
Змінено Сергёга (12:48 01/05/2012)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      1 мая 2012 в 12:57 Гілками
вы действительно верите, что ваша сигнализация обезопасит ваше авто?
просто тестер поможет проверить сжираемое напряжение и без запуска авто.
ставим тестер и щупы тестера в режим проверки напряжения (крутим тестер в режим 10А и туда же ставим красный щуп). Снимаем клему с + и в разрыв клемы авто и клемы АКБ ставим щупы. В нормальном (без сигн.) режиме должны быть показание в районе 0.01-0.02 (10-20 мА), с сигн должно быть 0.02-0.04. С учетом погрешности тестера.
Еще можно после поездок потрогать блок предохранителей и реле. Если где-то будет хоть немного теплое на этом и идет потеря.
У меня было установлено реле на 160 мА, непонятно на что и зачем (сняв его уже пол года ездит авто без проблем, но реле лежит в бардачке ). АКБ уходило в ноль за неделю, сняв, проблема ушла, потреблене тока 20-35 мА на сигнализации.
С нами с 02.11.2005
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: junior]
      1 мая 2012 в 13:05 Гілками
с сигналкой кушает 30 мА. уже проверял
а вот блок я как-то не догадался пощупать... попробую вечероком пирометром все промерять
благодарю за совет
Змінено Сергёга (13:08 01/05/2012)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      1 мая 2012 в 22:04 Гілками
У меня когда-то сдохший концевик в багажнике лампочку не выключал.
С нами с 02.11.2005
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: AlexAudiCoupe]
      2 мая 2012 в 17:16 Гілками
ток утечки маленький
реле/предохранители не греются...точнее все одной температуры (ночью пирометром в каждый по отдельности тыкал)
похоже новому аккумулятору таки гаплык
СРОЧНО ищу СТО, где есть нагрузочная вилка
помогите найти
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      2 мая 2012 в 21:21 Гілками
померяй плотность электролита
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: Шкод]
      2 мая 2012 в 21:34 Гілками
ага ... там необслуживаемы и стоит под крылом , его снять
целая опупея , промежуточные клеммы есть под капотом
на болтах ...
акккуму 6 месяцев ...
      2 мая 2012 в 21:38 Гілками
ставили крутии ... на заведеном 14.2 , при прокрутке 11.2 на промежуточных клемах ( аккум под крылом ) ...
снимал + проверял ток после постановки на сигналку - 30мА
но ... неизвестно что и сколько через время может включиться
с учетом режимов подстветок , топай домой и т.д. ...
новичок
С нами с 15.07.2009
      3 мая 2012 в 14:01 Гілками
СТО Генстар. г. Киев, ул. Затышная, 7Б (отличные автоэлектрики, все оборудование для диагностики - мне недавно диагностировали аккум). (095) 275 01 44 , (067) 447 26 73 - проконсультируйтесь по номерам телефонам, если проблема еще имеет место быть.
С нами с 02.11.2005
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: zaborya]
      3 мая 2012 в 16:16 Гілками
мне уже диагностировали аккумулятор на АТЛ на харьковском
всего пол года бошу
посему возник вопрос. что брать? не хочу бош больше. У меня ноунейм американский стоял 3 года в режиме эксплуатации день 1000 км, 2 недели стоим, а этот за пол года крякнул
и где? что-то на АТЛ меня цены смутили
Змінено Сергёга (16:17 03/05/2012)
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      3 мая 2012 в 18:08 Гілками
Сергёга 03.05.2012 16:16 пишет:
А гарантии на него чё, нету?
С нами с 02.11.2005
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: Jonny]
      3 мая 2012 в 18:10 Гілками
есть...в кременчуге а я в киеве
С нами с 10.07.2001
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: MadMax]
      3 мая 2012 в 21:56 Гілками
Макс, возьмите осцилограф (интересно где мой С72 найду - подарю) и посмотрите что идет с гены. У меня был полудохлый один диод из моста, поэтому всем АВОшниыми приборами - все ок, т.к. они интегрируют и показывают действующее. Все поставили диагноз - неизлечимо и послали меня фсад. Аж пока не догадался сам посмотреть что там происходит - в пике полупериода за 20В уходило. Вот акум и кипел и сдыхал быстро. Да я писал когда-то тут...
Re: нужен электрик...дохнет аккумулятор быстро [Re: Yashka]
      3 мая 2012 в 23:11 Гілками
смотрел и среднее и пиковое
... в пиках да бывает 15.3 ... но оч редко ... корелировалось с выключение вентилятора и кандея
хотя опятьже где померято
нагрузочную вилку держит нормально , но такое как саморазряд
аккуму полгода , тухнет за 3 дня до 12 вольт , разве что необратимые процессы пошли
Змінено FORDMAX (23:13 03/05/2012)
С нами с 10.07.2001
      3 мая 2012 в 23:20 Гілками
FORDMAX 03.05.2012 23:11 пишет:
Непосредственно на свинцовых фиговинках
пластина(ы) посыпались. А точно не кипел? Если именно этот акум дорог как память или по религиозным соображениями: то можно попробовать восстановить обратным током. Я так восстанавливал в усмерть убитые аккумы, разрядившиеся в -0 и после этого еще и весь электролит высох. Но у меня выхода не было - в те годы дешевле было восстановить, чем найти под меня АКБ с японским разворотом клемм.
      3 мая 2012 в 23:23 Гілками
Yashka 03.05.2012 23:20 пишет:
они под крылом ...
он еще на гарантии , просто надо понять причину , т.к.
кипел нет неизвестно и не видно ( он тпод крылом закрыт брызговиком... )
тут тож ипонский разворот , еще и негабарит
С нами с 10.07.2001
      3 мая 2012 в 23:46 Гілками
FORDMAX 03.05.2012 23:23 пишет:
и шо ничем туда залезть нельзя? А световодик с светодидиком При таком раскладе, если гена целый, шоколадка в порядке - пусть по гарантии меняют. А когда будут менять - там и посмотрите кипел или нет. Все равно ведь снимать надо, если даже к клеммам не подобраться.....
С нами с 02.11.2005
      4 мая 2012 в 08:29 Гілками
акком я в киеве снимать буду, а не в кремне...
на пропиаренном на автоуа СТО в глубине харьковского
не кипел, напруга на клемах при заведённом 13,6 В
так что гена и отсекатель в полном порядке
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 6873
