Cел аккум в Гольфе Плас. Вопрос к ВАГоводам:.
С нами с 24.03.2006
      3 мая 2012 в 09:26 Гілками
Вчера сосодка по даче обратилась с просьбой помочь завести машину. Она ставила на зарядку телефон и какого то забыла выключить зажигание почти сутки назад . Вообщем провода у меня есть, думал плевое дело.
Но оказалось что гольф стоит в узком дворе мордой к дому. Что бы вытолкать начали искать как разблокировать селектор АКП при севшем аккуме. Я облазил все что мог, даже под капптом на коробке искал нужную кнопочку - не нашел. Листали талмут мануала-тоже безрезультатно.
Так вот вопрос: как разблокировать АКП (тоесть перевести селектор в положение N) при полностью севшем аккумуляторе в Гольфе Плас 2008 г.в.?
П.С. Сорри что не в ваговскую ветку. Думаю всем будет полезно, особенно дамам.
Змінено Саня2 (09:36 03/05/2012)
и.о. пользователя ***
49 лет (32 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
Re: Cел аккум в Гольфе Плас. Вопрос к ВАГоводам:. [Re: Саня2]
      3 мая 2012 в 09:56 Гілками
где-то в районе рычага должна быть щелочка, куда можно вставить жало ключа и разблокировать рычаг.
С нами с 24.03.2006
Re: Cел аккум в Гольфе Плас. Вопрос к ВАГоводам:. [Re: elia]
      3 мая 2012 в 10:01 Гілками
Смотрел там внимательно. Ничнго похожего не нашёл.
У меня в Ниссане прямо рядом с рычагом кнопка, на самом видном месте, а тут
С нами с 27.07.2005
      3 мая 2012 в 10:18 Гілками
а снять свой аккум и поднести его к Гольфу не проще было-бы?
не , я понимаю, настройки всякие посбивались бы, но с другой стороны, и для себя безопасней
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Cел аккум в Гольфе Плас. Вопрос к ВАГоводам:. [Re: dim71]
      3 мая 2012 в 10:22 Гілками
100%.
Конечно переставить аккум, отъехать, переставить обратно и завестись. А лучше - старый аккум на зарядное устройство поставить и хорошенько напичкать электричеством.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      3 мая 2012 в 10:24 Гілками
педаль тормоза нажимали? стопы горят?
С нами с 24.03.2006
Re: Cел аккум в Гольфе Плас. Вопрос к ВАГоводам:. [Re: Lazy]
      3 мая 2012 в 10:47 Гілками
Lazy 03.05.2012 10:24 пишет:
Ннжимал при провернутом ключе зажигания. Стопы не смотрел, но думаю что не горели, ибо приборка не светилась тоже.
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      3 мая 2012 в 10:54 Гілками
Саня2 03.05.2012 10:47 пишет:
тогда вероятность разблокировки стремится к нулю...
снимать акк и заряжать
С нами с 24.03.2006
      3 мая 2012 в 11:39 Гілками
Lazy 03.05.2012 10:54 пишет:
Не думаю что Фольксваген не предусмотрел возможность разблокировки колес автомобиля при полностью севшем аккумуляторе.
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      3 мая 2012 в 11:51 Гілками
Саня2 03.05.2012 11:39 пишет:
предусмотрел конечно ))
но это вариант не для
можно и ухайдокать коробку
если не страшно - вперёд.
С нами с 09.12.2002
      3 мая 2012 в 13:10 Гілками
Lazy 03.05.2012 11:51 пишет:
Волка бояться - в лес не ходить. Коробку так не угробишь, но если всошно, то новый аккум спасет отца русской демократии.
С нами с 24.03.2006
      3 мая 2012 в 13:29 Гілками
elia 03.05.2012 13:10 пишет:
Волка бояться - в лес не ходить. Коробку так не угробишь, но если всошно...
Тем более что стояла задача выкотить машину на улицу всего 5 метров.
Если же производитель в таком случае предполагает вызов эвакуатора то краном он не взялбы потому что надо было бы спилить орех а тащить лебедкой с заблокированными колесами тоже не правильно да и ширина улицы не позволяла стать эвакуатору в одну линию с машиной....
ЗЫ. Зато схема прикуривания в мануале присутсвует.
энтузиаст *****
Одесса
С нами с 24.02.2006
      7 мая 2012 в 10:26 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Аварийная разблокировка рычага селектора
Рукоятку рычага не снимать.
– Нажать на педаль тормоза или включить стояночный тормоз.
Для аварийной разблокировки:
– Отсоединить фиксаторы чехла рычага селектора и, выворачивая чехол, поднять его рамку к рукоятке.
Автомобили до 02.2009
– Надавить на желтую пластмассовую деталь с правой стороны, чтобы отжать ее влево.
Теперь положение »P“ можно выключить рычагом.
Автомобили с 03.2009
– Надавить на желтую пластмассовую деталь.
Аварийная разблокировка рычага селектора Рукоятку рычага не снимать. –   Нажать на педаль тормоза или включить стояночный тормоз
Змінено ODISSEY (10:28 07/05/2012)
энтузиаст *****
Одесса
С нами с 24.02.2006
Re: Cел аккум в Гольфе Плас. Вопрос к ВАГоводам:. [Re: ODISSEY]
      7 мая 2012 в 10:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
до 2009
до 2009
Змінено ODISSEY (10:30 07/05/2012)
С нами с 24.03.2006
      7 мая 2012 в 13:26 Гілками
Ё... Спасибо!
Это с мануала? Значит не дочитали...
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2938
