Autoua.netФорумЕлектрика
Mazda 3: часто перегорают лампы в фарах
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      7 мая 2012 в 22:55 Гілками
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой: примерно раз в 3-4 месяца перегорают лампы ближнего света (галогенки) и уже по второму кругу поменяны габариты. Ближний, как назло, сгорает только в левой фаре, габариты уже менялись в обеих. Напряжение на разъеме для лампы в пределах 13,5-13,7 В (при заведенном двигателе). Вопрос: нормально ли такое напряжение для ламп в фарах? Что ещё может быть причиной столь частого выхода лампочек из строя? Проблема проявилась в последний год, до этого два года никаких проблем с лампами не наблюдалось.
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
Re: Mazda 3: часто перегорают лампы в фарах [Re: 3tоn]
      8 мая 2012 в 00:00 Гілками
Напряжение очень правильное для этого времени года. Зимой может быть (и рекомендуется) 13.8...14,2. А чем заменяете
штатные лампы? Если какими-то "+30%", "+60%", то должны себе отдавать отчёт что повышенная отдача у них достигается
некоторым "перекалом", что на сроке службы отражается не лучшим образом.
Хотя, у меня на Таврии Osram Night Breaker +60 ходит третий год без проблем, а точность поддержания напряжения
с Маздой не сравнить.
Но если даже габариты часто сгорают? Это точно чегойсь странного.
А не сможете на авторынке взять даром б/ушных лампочек? Может, из "новых" какую туфту завезли и продают?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      8 мая 2012 в 10:56 Гілками
баян, ланосов. ты меряеш в незаведённом, и в заведённом, а ты попробуй в момент запуска, увидишь бросок напряжения
п.с.
1. странно что еще в стопах не горят, но скорее п.2
2. лампочки хреновее чем раньше стояли
Змінено Шкод (11:00 08/05/2012)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      8 мая 2012 в 10:57 Гілками
3tоn 07.05.2012 22:55 пишет:
По левой стороне проводка короче по тому, что аккумулятор и существенная часть электрики находится слева, а это значит, что падение напряжения на проводке меньше по левой стороне и напряжение на лампе чуть выше, чем справа, куда длина провода чуть больше.
По проблеме - к генераторщикам, подозрение на неисправность регулятора напряжения. Чтобы сузить круг поиска, нужно померять напряжение на повышенных оборотах (нет ли роста напряжения с оборотами), с и без нагрузки, не помешает включиться осциллографом, чтобы выявить пульсации (неисправность выпрямителя), невидимые для среднеквадратичного вольтметра.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Mazda 3: часто перегорают лампы в фарах [Re: El Erizo]
      8 мая 2012 в 11:01 Гілками
+1
С нами с 06.08.2007
      8 мая 2012 в 11:30 Гілками
Напряжение смотрел и на правой фаре тоже, действительно там примерно на 0,2В ниже. С ростом оборотов напряжение практически не меняется. Ещё бы понять, какое должно быть нормальное напряжение на разъемах для фар или нормально ли 13,5В там. Но скорей всего действительно поеду к электрику посмотреть.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      8 мая 2012 в 11:37 Гілками
во время запуска посмотри напряжение
      9 мая 2012 в 20:00 Гілками
перебери генератор и проверь щетки и контактные кольца ,
и в зависимости от генератора провод на приборку или провод
на регулятор ...
левая фара обычно горит перегорает чаще ...
а сколько у тебя на генераторе и на лампах когда они
включены , я так понимаю у тебя 13.5 когда свет выключен ?
еще такое было когда распаялся мост в генераторе и начал "плавать" контакт на одном из диодов ...
глюки генератора видны только осцилографом ( кроме стандартных случаев )
плохой контакт в блоке предохранителей ( реле или предок )
тоже ведет к быстрому умиранию ламп ...
и проверь массу двигателя и кузова , т.е. меряеш напряжение
между минусом акб и двигателем в момент запуска стартером
Змінено FORDMAX (20:54 09/05/2012)
С нами с 06.08.2007
Re: Mazda 3: часто перегорают лампы в фарах [Re: MadMax]
      9 мая 2012 в 20:29 Гілками
Моих познаний хватает только на измерение напряжения на разъёмах для ламп, поэтому придется ехать к специалистам после праздников:)
Напряжение 13,5 - это на разъёме при заведенном двигателе и включенном ближнем свете. Меня именно цифра 13,5 и смутила намного, т.к. на Ланосе на разъемах напряжение 12,3 В.
      9 мая 2012 в 21:17 Гілками
померяй напряжение на акб ( между клемами ) и на генераторе
двигатель- плюс генератора
на ланосе оч тонкие провода на фары потому такое падение
13.5 в принципе при включенных фарах многовато , почему и говорю померяй прямо на клемме генератора
хотя скорее всего нужен осцилограф ... т.к. "тычки" по другому
не увидиш
С нами с 06.08.2007
      10 мая 2012 в 08:52 Гілками
В целом понятно куда копать, благодарю за советы.
Может кто-то ещё посоветует толкового электрика в Киеве, к кому можно было бы обратиться с описанным вопросом?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7373
