Autoua.netФорумЕлектрика
LED Can Bus
С нами с 08.05.2012
LED Can Bus
      10 мая 2012 в 20:04 Гілками
Здраствуйте!
У меня Сааб 9- 5 2006. Решил я поменять лампы в габаритах и подсветке номера. Оказалось они подключены к системе Кан Бус . Как я понял она определяет перегоревшую лампочку по сопротивлению в цепи. И следовательно будет выдавать ошибку. Недавно купил лампы якобы специально для Кан Буса, но они так же выдают ошибку на компьютере.
Вопрос:
Какое сопротивление должно быть в цепи для имитации стандартной лампочки в 5В?
И какие из этих ламп действительно устранят ошибку? Если есть желание то можете пояснить как и почему.
http://www.aliexpress.com/product-fm-img...holesalers.html
Всем спасибо. Строго не судите
важничающий писатель ****
С нами с 29.05.2007
Re: LED Can Bus [Re: VladimirP]
      11 мая 2012 в 09:05 Гілками
Не мешай машине ездить.
Электроэнергию не выйдет экономить на авто с CAN шиной, - всё уйдет в тепло резистора в диодной лампе.
Только понты остаются
С нами с 08.05.2012
      11 мая 2012 в 22:15 Гілками
Спасибо за ответ.
Но всё таки какие из них ссимулируют обычную лампу накаливания в 5В?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      11 мая 2012 в 22:17 Гілками
VladimirP 11.05.2012 22:15 пишет:
Спасибо за ответ.
Может ты всё-таки имел в виду 12 В * 5 Вт?
С нами с 08.05.2012
Re: LED Can Bus [Re: B.O.S.]
      11 мая 2012 в 22:30 Гілками
Да, Вы правы)) 12В 5Вт
Змінено VladimirP (22:31 11/05/2012)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: LED Can Bus [Re: GrAndAl]
      11 мая 2012 в 22:42 Гілками
Ну, Ом 10...12 не больше
по идее дадут нужный эффект.
Только оно ж на 1+ Ватта тепла выделит, от чего светодиодам станет тоскливо и жизнь их несколько сократится.
В данном случае моё мнение совпадает с мыслями, озвученными Андреем.
      12 мая 2012 в 21:19 Гілками
пробовать надо ... если поможет 100-200 ом ставить, если
надо будет 10-20 ом - нет смысла т.к. потребление будет как у обычной лампы да еще и греться будет
С нами с 08.05.2012
      13 мая 2012 в 03:45 Гілками
Всем Спасибо за ответы и советы
46 лет за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      13 мая 2012 в 08:47 Гілками
При детальном рассмотрении фоток тех "лампочек" видно что все они нагружены в параллель резисторами от 270 до 180 Ом.
Так выглядит, что надо их ещё слегка "допараллелить" пока наконец canbus не "увидит" нагрузку.Точный номинал указать
затруднительно. Будет зависеть от номинала того, что дедушка Ляо уже впаял в своём подвальчике. Я бы подкидывал
ещё по 220 Ом. Рассеиваться на таком резисторе в худшем случае будет около 0,8Вт, так что особо калиться не станет.
По мощности подойдут типоразмер 2010, а лучше 2512. Т.е. 5,0*2,5мм и :,35*3,2мм сотв-но. Уж во всяком случае не меньше тех
что приколхозили китайцы. И место ему подыскать не "валетом" сверху на родной, а где-то чуть в сторонке для лучшего
охлаждения.
Для полного же фэн-шуя следовало бы подобрать максимальное сопротивление, при котором комп уверенно опознаёт
наличие/исправность "ламп" и не ругается.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 29.05.2010
      15 мая 2012 в 13:05 Гілками
VladimirP 13.05.2012 03:45 пишет:
У меня такие где-то валяются
Если хотите могу дать "примерить"
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 7276
