На дачном участке есть небольшой водоем (копанка). Примерно 20х4м. Берега постепенно разрушаются. Планируем заказать экскаватор, почистить, выровнять берег. Заодно задумались, какие есть варианты защитить берега от разрушения. Если забетонировать, какова технология?
я бы не бетонировал - сложно, дорого и небезопасно как для водоема, так и живности. после расчистки можно пробовать геотекстилем укрепить берега - ещё не сталкивался, просто специальные ткани и сетки используют для укрепления берегов, и на них насеивают траву и всё красиво и крепко. если сетка - то растительность прорастет наверно и сама. имха (пока теоретик).
Змінено Maksimus (23:08 14/05/2012)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Бетонирование берега водоема. Как?
[Re: Нафаня]
14 мая 2012 в 23:18 Гілками
Бетонирование это как один, возможно, самый очевидный вариант. На одном из участков видел так сделанный водоем. Заинтересовала технология (даже просто из любопытства). Насчет чего-то типа плетеной изгороди сделать - тоже вариант, но, как я понимаю проблему: со стороны водоема вода потихоньку подмывает берег, со стороны берега во время дождей почва понемного сносится в водоем. Т.е. плетеная изгородь не особо поможет.
Вместо бетона поставьте габионы - это сетки в спец. конструкциях, заполненные камнем, обычно бутом. В зависимости от крутизны берега это могут быть просто конструкции в виде матрасов, или дл крутых берегов коробчатые габионы. Можете обратиться за консультацией в Стоун Украина, там достаточно приветливые инженеры, расскажут Вам, что делать. А есть еще для пологих берегов георешетки. Анкерятся в грунт и таким образом армируют верхний слой. Георешетки есть там же, в Стоун.
Вместо бетонирования можно уложить бетонную плитку, но геотекстиль под нее обязательно. Да и плюсану за Стоун Украина, приходилось консультироваться у них.
Сетка оцинкованная, двойного плетения. Если в габионе камни пересыпАть землей и добавить семян каких-то - со временем он зарастет и видно не будет. Больше того, проросшие корни трав будут обеспечивать дополнительное естественное армирование каменной конструкции. Можно наоборот использовать красивые камни, вид они не портят. Смотрите тут - речка Дурная в Донецке http://www.vodbud.com/index.php?go=Gallery&in=cat&id=5.
У Стоуна есть еще геоблоки вот такие http://gabions.com.ua/ru/geobloki.html , можно, думаю, ими выкрутиться. Только выходит дороже габионов. Через неделю смогу показать фотки своей подпорной стенки из габионов 500х500 мм
