Есть скважина, зеркало воды в которой ~3 метра. Необходимо организовать автоматический полив участка ~4 сотки. В перспективе необходимо организовать подачу воды в дом(основная цель- полив). Какое насосное оборудование лучше всего купить: насосную станцию или простой насос? Желательно пример хорошей станции. Какая необходима длина всасывающего шланга, что еще необходимо: какой фильтр, нужен ли он, обратный клапан? Где посмотреть правила монтажа насосной станции, как она ставится: на скважину или рядом? Чем по участку сделать разводку водопровода: пластик, шланги? Чем лучше сделать включение: таймер на включение станции, GSM розетка, таймер на открытие крана подачи воды.
skrepka 21.05.2012 13:17 пишет: Самый главный вопрос: а чё поливать-то? И как часто?
Коноп Огурцы, помидоры, салатный перец, баклажаны... Полив через день.
я бы рекомендовал капельный полив. так будет и эффективней и, теоретически, экономичней.
а насчет насоса: если зеркало воды не ниже 8-9 метров, то можно покупать и ставить любую насосную станцию, каких в эпицентрах как грязи. если ниже, то погружной насос. При выборе станции обратить внимание на мощность, т.к. если дебет скважины меньше того, что насос может выдать - будет сухой ход и амба мотору. насколько я понял скважина не глубокая, а фильтр, обратный клапан есть? как устроена скважина?
где ставить насосную станцию: если от скважины до дома относительно не далеко, то можно затянуть в дом (если есть возможность ее где-то притулить). трубу опять же закопать, чтобы не порвало зимой. если такой возможности нет, то уставить прямо возле скважины: вырыть приямок, обложить кирпичем, утеплить и т.п. но тут момент: на какой уровень вода поднимается? т.е. вода не должна подниматься так, чтобы начала заполнять приямок
ну а насчет таймера, gsm-розетки и т.п. - лучше капельный полив. бааальшая бочка, от нее разводка по грядкам. кста, для конп помидоров лучше теплой водичкой поливать, а не холодной (подохнут). у меня такая система себя очень хорошо показала. т.к. я замахался каждый вечер после работы ходить с лейкой и поливать помидоры
в принципе, для подключение не нужно специальных знаний и спец инструмента. для труб я бы рекомендовал вырыть траншеи (в зимнее время будет использоваться или нет?), диаметр "магистральных" не меньше дюйма. Трубы пластиковые, черные с синей полосой. Монтаж можно делать без специнструмента. рекомендовал бы проложить их в земле (закопать на метр - зависит от глубины промерзания зимой), а от них уже выводить наверх краны со штуцерами, к которым подключать уже гибкий шланг для полива.
Я тоже бы капельный. Капельная лента, много разных, типа такой http://micropoliv.com.ua/30-aqua-traxx.html критичен шаг форсунок (для клубники, например, лучше почаще - 10..15 см) Продается уже много где, даж на базарах, на погонные метры примерно 70 копеек метр Её можно прикопать, спрятать под мульчу. Разводка полиэтиленом или специальной мягкой трубой, т.н. лейфлетом http://novadrip.com.ua/catalog/5п последний заметно дороже, но не боится замерзаний. А полиэтилен типа продувать на зиму. Есть спец фитинги для подключения ленты к магистралям 2..7 грн\шт
Ленты льют литр в час на метр (грубо). Поэтому давлением им надо час в сутки (грубо). Поэтому насос на полив работать должен эпизодически. Форсунки обычно работают от 0,1 бар и выше. Лента держит 1,8 бар. Поэтому есть вариант с промежуточной емкостью на высоте 1,5 метра и выше. Набирать дозу в бочку, как в бачок унитаза, поливать самотеком из бочки. Типа так (если асилить 11 мин, и там не лента, а шланг капельный, но это неважно):
Промежуточная бочка хороша тем, что дает немного свободы в управлении и в выборе насоса (расход жыж мизерный на 1 полив), вода больше греется, в бочку можно бодяжить удобрения и угощения для личинок хруща. Недостаток в том, что маленькое давление при поливе самотеком - может быть неравномерность по площади. Это теоретически. Чтоб избежать - поднимать выше или давить насосом. Обязателен фильтр! На этом видео - сетчатый. Лучше - дисковый (типа 80 грн). Без фильтра забиваются капельницы.
Нечаянно попался продавец Акваструм www.aquastrum.kiev.ua Системы RAIN BIRD, - небюджетно, но можно повтыкать для примера. В т.ч. с капельным поливом. Контроллеры на несколько контуров, электроклапаны, и т.п.
