на что-то новое. Так вот и встал вопрос что именно Конечно классно было бы взять 5.1, но с учетом денег(<150-200$) незнаю можно ли расчитывать на что-то стоящее. Из 5.1 понравился Logitech X-530. Или же взять активную пару, колонки большей мощности, только какие??? Или взять пассивную пару с усилком, но не выпрыгнет ли это за 200$? Вощем если кто-то слышал Logitech X-530, скажите. И пословетуйте активную пару 2.0 или 2.1 с сабом... Заранее благодарен.
В ответ на: Третий год слушаю и наслаждаюсь аккустикой JBL MEDIA 2000, слов нет одни эмоции Могу посодействовать в приобретении! Послушать можно у меня
В ответ на: 5.1 бюджетный - у какие отзывы? Ранше был Свен - а теперь? с усилком - до 200
Дык Свен - это и есть лучший выбор "с усилком до 200$". То, на что его имеет смысл менять стоит 600$ на акустику и 400 на ресивер. Что то я вопроса не понял
Я завтра буду брать 5.1 JBL SCS 140. За 280$.
Незнаю, но вто хочеться и все тут. Еще не решил какую звуковуху под него брать. Пару дней посижу на встроенном звуке и решу.
Комплект акустики JBL SCS-140
Вес сабвуфер, кг 12.7
Вес фронт/тыл, кг 0.5
Вес центр, кг 0.85
Высокоамплитудные входы нд
Высокоамплитудные выходы да
Габариты сабвуфер, мм 410 x 280 x 376
Габариты фронт/тыл, мм 111 x 81 x 95
Габариты центр, мм 83 x 194 x 95
Динамик сабвуфер 200 мм
Динамики фронт/тыл/центр 12 мм, 75 мм
Количество полос фронт/тыл/центр 2
Комплект 5.1
Магнитное экранирование да
Номинальная мощность сабвуфер, Вт 100
Номинальное сопротивление фронт/тыл/центр, Ом 4
Пределы регулировки ФНЧ, Гц нд
Пульт ДУ нет
Рекомендуемая мощность усилителя (фронт/тыл/центр), Вт 5
управление фазой нд
Цвет серебристый
Частотный диапазон сабвуфер, Гц 35-160
Частотный диапазон фронт/тыл/центр, Гц 120-20000
Чувствительность фронт/тыл/центр, дБ 86
Домашний кинотеатр JBL ESC 360/230 silver Это последнее поколение систем для домашнего кинотеатра. Система на 185 Вт, состоит из сабвуфера, поддерживающего стандарты DTS, Dolby Digital и Dolby Pro Logic II. К этому "умному" сабу прилагаются сверхкомпактные сателлиты и центральный канал, все имеют видеозащиту, комплектуются межблочным и акустическим кабелями, пультом ДУ. Сателлиты * Динамики: НЧ - 75мм; ВЧ - 12мм; * Частотный диапазон - 120 - 20000 Гц; * Чувствительность - 84 дБ; * Номинальное сопротивление - 4 Ом; * Габариты - 111 х 81 х 92 мм; * Вес - 0,5 кг. Центральный канал * Динамики: НЧ - 75мм; ВЧ - 12мм; * Частотный диапазон - 120 - 20000 Гц; * Чувствительность - 86 дБ; * Номинальное сопротивление - 4 Ом; * Габариты - 83 х 194 х 95 мм; * Вес - 0,8 кг. Сабвуфер * Динамики:НЧ - 165мм; * Частотный диапазон - 40 - 160 Гц; * Габариты - 315 х 300 х 310 мм; * Вес - 7,2 кг.
Формировать мнение пока что рано, не все еще настроено Пока что не могу подключиться по цифре, а только так можно получить правильные 5 каналов... Из цифровых выходов есть только SPDIF, а входы на системе оптический или коаксиальный. Что посоветуете делать?
Скажу, что в 2.1 она звучит просто суппппер! Я такого не ожидал!
