ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ VW POLO 1.4MPI ТРУДНО ЗАВОДИТСЯ В ЖАРУ
ukraine
С нами с 23.11.2011
      24 мая 2012 в 19:41 Гілками
У меня VW POLO 1.4MPI 80л.с.Брал новым в салоне,пробег невелик-25тыс.км,этим летом в жаркую погоду заметил,что авто не заводится с пол.оборота,как ранее(два предыдущих летних сезона-проблем не было)Утром беру машину из гаража-заводится отлично,как только оставлю на 30-40минут на парковке на солнцепеке-все,приходиться маслать стартером по 2-3минуты,чтобы схватилось зажигание(прохожие очень веселятся).Менял заправки-эффект ноль,менял свечи-эффект ноль.На сервисе грешили на форсунки,они текли,пришлось поменять(сделали по гарантии,респект салону)-но от прблемы не ушли.Ваговоды на форуме дали совет:проверить адсорбер,сервисмены согласны,но сказали:чтобы я оставил у них авто на несколько жарких дней,чтобы отследить проблему локально в салоне,я не против,но живу в 110км от салона(особо часто их не проведаешь)Возможно,кто-либо сталкивался с похожей проблемой.Буду всем признателен за дельный совет
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ VW POLO 1.4MPI ТРУДНО ЗАВОДИТСЯ В ЖАРУ [Re: alexpolo]
      24 мая 2012 в 19:50 Гілками
100% клапан абсорбера. Попробуй заглушить или пережать трубку(она идет за корпусом воздушного фильтра,не перепутай с топливной! Топливная твердая и пластиковая,а на абсорбер мягкая,резиновая) .
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      11 июня 2012 в 13:31 Гілками
alexpolo 24.05.2012 19:41 пишет:
топливный фильтр менял?
99% что это он )
31 год за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      1 июля 2012 в 12:53 Гілками
тАк а чем все закончилось? Интересно.
У моего товарища похожая проблема, еще не разрешил. НА сервисе найи не могут, все в норме.
энтузиаст ****
48 лет (18 лет за рулем), Краматорск
С нами с 09.10.2008
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ VW POLO 1.4MPI ТРУДНО ЗАВОДИТСЯ В ЖАРУ [Re: Mika]
      3 сентября 2012 в 21:35 Гілками
на таком же авто такая же проблема. аккумулятор заряжал, топливный фильтр менял, да и вообще все фильтры менял, когда масло менял. Результат - ноль. Если в жару постоит на солнце больше часа, потом заводится с 5-го раза
member ****
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 07.07.2009
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ VW POLO 1.4MPI ТРУДНО ЗАВОДИТСЯ В ЖАРУ [Re: Timujin]
      4 сентября 2012 в 11:25 Гілками
Как варианты:
1 текут форсунки, у официалов на памяти было не раз Проверка - снятием и на стенд
2 дырка во впуске (на моей памяти был лопнут шланг в бензонасосе)
3 проблема с подачей бензина - бензонасос ,Проверка манометром.
4 бензин такой хороший. Проверка - сменой заправки
5 клапан адсорбера, Проверка: самое простое, что можно проверить открути крышку бензобака при заводке для теста дабы убрать лишние пары бензина, если завелась клапан адсорбера.
Проверка: тестером меряешь сопротивление обмотки оно должно быть от 26 до 28 Ом. Если сопротивление отличается то ему торба.Если в пределах нормы уже неплохо но его может клинить
Цепляем провода с клеммами на клапан. Клапан в рот (где стрелка вдува) и начинаем дуть тыкая проводки на АКБ, чтобы типа он открывался и закрывался. если все в бензине то это не он.
6 глюк ПО,скинь клемму на мин20 и одень обратно. Дай поработать мин 5 без газа, заглуши, дай постоять мин 5 и снова заведи. Не помогло - на диагностику
7 врет ДТОЖ. Проверка - заменой на исправный.
8 как вариант - свечи. Проверка - заменой
Змінено Mavick (11:32 04/09/2012)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 8437
