Проблема со спидометром
member
40 лет (12 лет за рулем), Киев
С нами с 30.01.2010
      28 мая 2012 в 16:17 Гілками
собственно сабж
симптомы
1. Стрелка может остановиться в произвольном положении (не возвращается на ноль)
2. На первый взгляд стрелка поворачивается на углы адекватные скорости (тоесть отсчет идет на пример от 60 на котром и остановилась стрелка)
3. Датчик скорости заменен на новый (90% что проблема не в нем)
4. Тест приборка проходит (нажать сброс сменного пробега и повернуть ключ) стрелки вертятся но спидометровая не вовращается на ноль всё равно
5. Одометр и сменный пробег работают
6. При снятии клеммы спидометр встаёт на ноль и работает нормально, но лишь до поры до времени (может быть 500м а может и 50км)
вроде все если что спрашивайте )
UPD забыл указать авто - ВАЗ 21099 (европанель)
Змінено klincheg (17:20 28/05/2012)
старожил **
С нами с 21.02.2008
Re: Проблема со спидометром [Re: klincheg]
      28 мая 2012 в 18:19 Гілками
А есть уверенность в том, что новый ДС рабочий!? Сними с него фишку и покатайся посмотри, как будет себя стрелка вести.
member
С нами с 30.01.2010
Re: Проблема со спидометром [Re: Андрей!]
      28 мая 2012 в 19:27 Гілками
Андрей! 28.05.2012 18:19 пишет:
95% уверен что целый и нормальный
а навскидку как стрелка должна себя повести? поидее никак (или как вариант упасть на ноль и не двигаться) и плюс ко всему должна загореться мясорубка (СЕ)
старожил **
С нами с 21.02.2008
      30 мая 2012 в 19:41 Гілками
Стрелка не должна двигаться вообще, "джеки чан" при снятой фишке должен засветиться, новый не значит рабочий, для полной уверенности надо снять с машины на которой все ок. Когда то с знакомым на 14-й долго мучились, машина не ехала, определили, что это катушка, так в магазине из 3-х только одна оказалась рабочей. На рынке много палева. И вообще не морочь голову заедь на диагностику, так будет дешевле.
member
С нами с 30.01.2010
      31 мая 2012 в 09:55 Гілками
сам не понимаю что творится - фишку вчера снял а мясорубка не загорелась (( фигня какаято
вобщем на след неделе поеду на СТО, там и без этого есть чем заняться
заодно скажу чтобы это посмотрели и бортовой (Orion вроде) подключили, а то из бортового работают только температура время и дата (((
а впринципе уже привык по ГПС ездить говорят там точнее показания )
Переглядів теми: 1723
