Не могу разобраться.Нужна помощь..Срабатывает постоянно АБС,подтормаживая переднее левое колесо.Порог срабатывания-25 км/ч. Ездить невозможно.Удалял лаунчем ошибку-хватило на 15 км.Собственно-ошибку не выдает.Она появилась после того,как снял предохранитель(надо же как-то ездить).какие варианты решения?
Спасибо FORDMAXу за решение проблемы.Все было банально,как оказалось.Не выставлен правильно руль после снятия и соответственно датчик положения руля считал,что я в занос вхожу..
да снимая руль на камри 30 прочитайте то что написано на датчике - корпусе шлейфа под рулем ...
там датчик положения руля и перед утановкой руля его надо выставить по центру
прокручиваем до упора влево , возвращаем на 2.5 оборота по часовой стрелке ( разъемы подушки и круиза становятся вверх), и совмещаем метки датчика и колонки ( стрелочки ) слева внизу .
фиксируем датчик , одеваем руль причем так чтобы руль был по центру и датчик не сдвинулся. Да незабыть выставить ровно колеса.
как только снимается руль датчик вращается свободно
