Имею застекленную лоджию. Но хочу сделать с нее зимний сад. Для этого температура мне нужна на ней 15-18 гр. Т.е. планирую вытащить на балкон радиатор. Но, стекла у меня там одинарные, поэтому думаю заменить их на стеклопакет, т.к. ничего другого в голову не приходит. Вопрос, надо ли сбивать вагонку и укладывать между вагонкой и стенками утеплитель или и так сойдет?
Если придумаешь-расскажи..у меня давно такие же мечты.... Останавливает температурно-влажностный режим... Для сада нужна постоянная температура и влажность, а купить такую систему дорого, да и не предназначены такие системы для маленьких лоджий. Утепление, перенос радиаторов, остекление, освещение (кстати д.б регулируемое, т.е. свет прямой должен автоматически жалюзями отсекаться), гидроизоляция (влажность серьезная)-это неполный перечень необходимых мероприятий.
Стеклопакет - по моему мнению лучшее решение. Только надо ставить двойной, т.е. пакет должен иметь три стекла. Стены, пол и потолок тоже нужно утеплять, одной вагонки маловато будет. Можно теми материалами, что Морфей предлагал (лучший вариант), но я на стены и потолок крепил стирофоам (голубого цвета),потом его можно или сатенгипсом затянуть с армирующей сеткой или же вагонкой закрыть, а на пол стиродур ложил (он намного плотнее) и сверху 4 см стяжку цементную. По стяжке можно линолеум, плитку или паркет - это как душа пожелает.
И стеклопакет надо ставить и под вагонку утеплитель совать. У меня таким образом лоджия сделана. Достаточно просто открытой балконной двери, что бы на лоджии температура была как и в комнате.
у меня с утеплением: сделано так - слой минваты, потом деревянная вагонка -уложено на полу, потолке и нарудных стенах, окна - одинарный стеклопакет. Но - если вы хотите зимний сад - нужно выводить батарею!-т.к. утепление - нагрева не даст. Мы не выводитли - при -5*С нормально , сейчас на балконе чтобы цветочки не замерзли - греет масляный обогреватель.
В ответ на: Имею застекленную лоджию. Но хочу сделать с нее зимний сад. Для этого температура мне нужна на ней 15-18 гр. Т.е. планирую вытащить на балкон радиатор. Но, стекла у меня там одинарные, поэтому думаю заменить их на стеклопакет, т.к. ничего другого в голову не приходит. Вопрос, надо ли сбивать вагонку и укладывать между вагонкой и стенками утеплитель или и так сойдет?
1. Стеклопакет нужен обязательно и только двойной (3 стекла) 2. Утепление обязательно. Лучший вариант стиродур а еще лучше Изовер с пароизоляцией. Толщина слоя утепления 100 мм (без отопления меньше не имеет смысла). Пароизоляция обязательна.
Имеем дом полукруглой формы. Лоджия. Первым делом вынесли чугунную батарею (пластиковой трубой). Далее Поставили тройное стекло (стеклопакет). По бетону натянули бумагу, что бы не дуло, на пол местами стекловата, пол деревяные доски, на них линолиум. На стены пенопласт 5 см толщиной, сверху картонные панели под дерево "ламинат" Темпиратура счас на лоджии, да и во время этой всей зимы..+20-21 по цельсию....
В ответ на: Имеем дом полукруглой формы. Лоджия. Первым делом вынесли чугунную батарею (пластиковой трубой). Далее Поставили тройное стекло (стеклопакет). По бетону натянули бумагу, что бы не дуло, на пол местами стекловата, пол деревяные доски, на них линолиум. На стены пенопласт 5 см толщиной, сверху картонные панели под дерево "ламинат" Темпиратура счас на лоджии, да и во время этой всей зимы..+20-21 по цельсию....
На стены пенопласт очень плохое решение. Скорость его самоуничтожения остает желать лучшего. Вероятность появления грибка и сырости на самом пенопласте (внутри конструкции) очень высока. Пенопласт не применяют для утепления внутри. Точка росы переноситься ровно в помещение и куда по твоему денется влага.
Откуда взяться Этой точке? Температура то постоянная..... Прежде чем закрыть все это ламинатом, неделю стояло открытым, никакого конденсата небыло (происходило это все в конце ноября).
В ответ на: Если придумаешь-расскажи..у меня давно такие же мечты.... Останавливает температурно-влажностный режим... Для сада нужна постоянная температура и влажность, а купить такую систему дорого, да и не предназначены такие системы для маленьких лоджий. Утепление, перенос радиаторов, остекление, освещение (кстати д.б регулируемое, т.е. свет прямой должен автоматически жалюзями отсекаться), гидроизоляция (влажность серьезная)-это неполный перечень необходимых мероприятий.
Мы не такие профессионалы. В комнате у нас очень жарко, воздух от радиаторов сухой, света за счет комнаты и зимы мало, места для растений особо нет, вот они и гибнут. А балконе будет не так жарко, как в комнате, света будет больше. Так что для любительского садоводства все будет нормально.
В ответ на: Это еще почему? Я же утеплю балкон, кому какое дело?
Закон не объясняет почему. Закон говорит, что НЕЛЬЗЯ переносить радиатор отопления в лоджию. Сорри, но искать где именно это написано сейчас нет времени.
В ответ на: Откуда взяться Этой точке? Температура то постоянная..... Прежде чем закрыть все это ламинатом, неделю стояло открытым, никакого конденсата небыло (происходило это все в конце ноября).
ТОЧКА РОСЫ - температура, до которой должен охладиться воздух при данном давлении, для того чтобы содержащийся в нем пар достиг насыщения и начал конденсироваться, т. е. появилась роса. В вентилируемых фасадах точка росы "сдвигается" во внешний теплоизоляционный слой, и внутренняя часть стены не отсыревает
Если в начале основное внимание уделялось созданию барьеров для проникновения дождевой влаги в ограждающие конструкций зданий, то уже в 60-е годы стало ясно, что важным источником и переносчиком сырости является диффузия воздуха, просачивающегося через стены. В поле зрения исследователей оказался так называемый stack-effect - каминный эффект. Тот самый эффект, благодаря которому воздух в зазоре между плитами наружной облицовки вентилируемого фасада и плитами теплоизоляции поднимается, благодаря разности давлений, воздушной тягой вверх и уносит сырость из теплоизоляционного материала. Внутри же многоэтажного здания, во время отопительного сезона, массы разогретого воздуха, поднимаясь в верхние этажи, создают там избыточное давление и прорываются сквозь поры и щели ограждающих конструкций наружу. Одновременно пониженное давление в нижней, холодной части здания вызывает подсос через щели и неплотные стыки холодного воздуха с улицы. В результате акцент переместился на проблемы герметизации стыков и создания воздушных барьеров. Больше внимания стали уделять разнице давлений на наветренной и подветроенной сторонах зданий. В практике строительства начали получать широкое применение всевозможные мембраны: репеллентные, влагооталкивающие, но вместе с тем и паропроницаемые. Улучшение герметизации стыков ограждающих конструкций, стыков стен и оконных проемов поставило, в свою очередь, вопрос о притоке свежего воздуха в помещения. Следовательно, на новом уровне встают проблемы вентиляции. Перечень можно продолжать бесконечно. Комплексный, холистский подход к проектированию зданий стал необходимым изначальным условием получения грамотного конечного результата.
В случае когда ты переносишь утепление в комнату, то следовательно ты и переносишь точку росы себе в комнату.
Дело еще какое. Когда дом проектировался, то отоплние, количество радиаторов, поток воды, давление итд проектировалось на одну площадь помещения. За отопление ты платишь как раз исходя из площади только комнат, другими словами остальное тепло на лождию ты просто "воруешь". Когда ты приплюсовал лоджию (которая все равно утеплена хуже, чем квартира) к этой площади + добавил секцию батарей - это вносит дисбаланс систему отопления. Вода проходя через стояк твоей квартиры остывает больше, чем расчитывалось и если в подъезде больше чем 2 таких "умника", то у всех остальных, кроме этих двух в квартире зимой температура не поднимется выше +10. Во многих домах это стало настоящей проблемой и идет "охота на ведьм", штрафы вроде как за вмешательство в ситсему отопления весьма нехилые.
Да, это так, но только при последовательном включении в систему радиаторов. Сейчас всё больше практикуют параллельное включение, когда радиатор включается между подачей и обраткой в каждой квартире. Оно и удобнее для замены радиаторов в случае чего: краники перекрыл и снял, а циркуляция теплоносителя не нарушается в отличие от последовательного соединения.
1. Запас по отоплению согласно СНИПов и ДБНов + 40% (это закладывается на этапе проектирования и расчета системы) 2. Для того что бы сказать про "умников" необходимо специалисту приехать на место и получить исходные данные. 3. Официально это сделать проще пареной репы. 4. Штрафы за самовольное вмешательство очень мизерные.
По этому поводу:
В ответ на: Вода проходя через стояк твоей квартиры остывает больше, чем расчитывалось и если в подъезде больше чем 2 таких "умника", то у всех остальных, кроме этих двух в квартире зимой температура не поднимется выше +10
Извини. но ты написал полную чушь. Для того что бы такое произошло необходимо убирать перемычку между входом и выходом в радиатор. А увеличение колличества секций или площади обогрева (не в 2 раза мы ее увеличиваем) не повлияет на соседей. А вот умники которые направляют весь поток через свои радиаторы, но при этом еще и имеют плохо утепленные квартиры - это уже враги.
