Тянет Aveo в сторонку при торможении
С нами с 23.03.2010
      10 апреля 2012 в 21:33 Гілками
Доброго времени суток, подскажите может кто знает..
Проблема такова машина едет ровно без всяких нюансов, стоит только притормозить как начинает кидать в лево
Пред история был заменен левый рычаг с шаровой сделан развал
Сегодня прокачал тормоза
Ничего не помогло, суппорта не подклиниваеют(наверное),машину после торможения передвигаю с места свободно(толкал туда сюда), колодки в норме, что делать не знаю???
патриарх *
С нами с 15.01.2011
Re: Тянет Aveo в сторонку при торможении [Re: eastwood]
      11 апреля 2012 в 23:01 Гілками
Скорей всего,тормоза передних колес срабатывают не одновременно(сначала левое,правое с опозданием).Проблема довольно опасная,особенно на скользкой дороге.Нужно проверить состояние рабочих тормозных цилиндров,шлангов,колодок,дисков.Короче на сервис к нормальному спецу. Удачи.
подмастерье **
48 лет (29 лет за рулем), Винницкая обл.
С нами с 28.09.2010
      25 апреля 2012 в 22:18 Гілками
Скорее всего поршень одного из суппортов подклинивает или полностью не тормозит. Колодки не подпалены с одной стороны? Могут хуже брать, поэтому будет увод в сторону колеса которое лучше тормозит. Но скорее всего это поршень суппорта или его направляющие. Надо смазать направляющие суппортов и "разработать" поршня. Вдвигать поршень полностью в суппорт, потом почти полностью его выдвигать использую изношенную колодку или проставку, чтоб поршень не вышел из суппорта и не потекла тормозная жидкость.
СуперСтар ****
43 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: Тянет Aveo в сторонку при торможении [Re: sergeyts]
      26 апреля 2012 в 22:07 Гілками
sergeyts 25.04.2012 22:18 пишет:
+1
Смотреть тот, что находится в той стороне в которую не тянет. Надо разработать тормозной механизм. И прокачка тут не поможет.
Или, что маловероятно, согнута подводящая трубка и давление не передается до конца.
40 лет (17 лет за рулем), АА
С нами с 21.11.2008
      10 мая 2012 в 16:48 Гілками
+2
Поршень в барабане заклинило
С нами с 23.03.2010
Re: Тянет Aveo в сторонку при торможении [Re: Disclaimer]
      30 мая 2012 в 19:55 Гілками
Был заменен правый суппорт, прокачаны тормоза, стало меньше тянуть, но через пару тысяч все повторилось.Направляющие суппортов смазаны ходят легко.
Может стоить поменять тормозные шланги.С вакуумным усилителем связанно может быть??
Я уже и не знаю что делать((((
Змінено eastwood (19:57 30/05/2012)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6525
