симптомы 1. Стрелка может остановиться в произвольном положении (не возвращается на ноль) 2. На первый взгляд стрелка поворачивается на углы адекватные скорости (тоесть отсчет идет на пример от 60 на котром и остановилась стрелка) 3. Датчик скорости заменен на новый (90% что проблема не в нем) 4. Тест приборка проходит (нажать сброс сменного пробега и повернуть ключ) стрелки вертятся но спидометровая не вовращается на ноль всё равно 5. Одометр и сменный пробег работают 6. При снятии клеммы спидометр встаёт на ноль и работает нормально, но лишь до поры до времени (может быть 500м а может и 50км)
Андрей! 28.05.2012 18:19 пишет: А есть уверенность в том, что новый ДС рабочий!? Сними с него фишку и покатайся посмотри, как будет себя стрелка вести.
95% уверен что целый и нормальный а навскидку как стрелка должна себя повести? поидее никак (или как вариант упасть на ноль и не двигаться) и плюс ко всему должна загореться мясорубка (СЕ)
Стрелка не должна двигаться вообще, "джеки чан" при снятой фишке должен засветиться, новый не значит рабочий, для полной уверенности надо снять с машины на которой все ок. Когда то с знакомым на 14-й долго мучились, машина не ехала, определили, что это катушка, так в магазине из 3-х только одна оказалась рабочей. На рынке много палева. И вообще не морочь голову заедь на диагностику, так будет дешевле.
сам не понимаю что творится - фишку вчера снял а мясорубка не загорелась (( фигня какаято
вобщем на след неделе поеду на СТО, там и без этого есть чем заняться заодно скажу чтобы это посмотрели и бортовой (Orion вроде) подключили, а то из бортового работают только температура время и дата ((( а впринципе уже привык по ГПС ездить говорят там точнее показания )
