Autoua.netФорумРадіо
BAOFENG UV-5R Dual Band UHF/VHF Radio (4/4)
krk.pl
С нами с 14.10.2002
Re: BAOFENG UV-5R Dual Band UHF/VHF Radio [Re: hawk23]
      24 мая 2012 в 21:33 Гілками
hawk23 24.05.2012 18:30 пишет:
Одним радиохулиганом стало меньше, по крайней мере на ближайшие три года. Получил UT4UJW. И скорее всего благодаря Вашему сообщению. Спасибо за тактичный пинок, иначе бы не поехал сдавать документы
категория?
подмастерье ****
С нами с 18.05.2011
Re: BAOFENG UV-5R Dual Band UHF/VHF Radio [Re: macman]
      24 мая 2012 в 23:40 Гілками
Сказал бы что третья как в лицензии, но лучше скажу НАЧАЛЬНАЯ
42 года,
С нами с 24.05.2012
      31 мая 2012 в 09:49 Гілками
Доброго времен суток!
Наконецтаки прислали мне пятерку
Помогите найти толковую инструкцию на неё на русском языке
И если не трудно программу для неё под 7 ку (искал в ваших сылках чють ноги не переломал)
патриарх ****
53 года, Киев
С нами с 18.03.2004
Re: BAOFENG UV-5R Dual Band UHF/VHF Radio [Re: Алексей Ставрополь]
      31 мая 2012 в 10:03 Гілками
а такой инструкции не существует. надо только методом тыка разбираться. программа - chirp
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
ставить надо последнюю девелопмент версию -
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/
потому что только она поддерживает BAOFENG UV-5R
42 года,
С нами с 24.05.2012
Re: BAOFENG UV-5R Dual Band UHF/VHF Radio [Re: seal]
      31 мая 2012 в 10:17 Гілками
Там огромный список (извените конечно) но какую именно ставить?
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      31 мая 2012 в 10:19 Гілками
Алексей Ставрополь 31.05.2012 09:49 пишет:
Здесь смотрите.
73!
42 года,
С нами с 24.05.2012
Re: BAOFENG UV-5R Dual Band UHF/VHF Radio [Re: Holms]
      31 мая 2012 в 10:25 Гілками
Благодарствую за ссылку вроде запустил вечером на семерке с кабелем проверю!
Ну и для всех очень все хорошо прописали именно после процтения вашего форума приобрел сей девайс!
Змінено Алексей Ставрополь (10:26 31/05/2012)
подмастерье ****
С нами с 18.05.2011
      31 мая 2012 в 10:28 Гілками
Алексей Ставрополь 31.05.2012 10:17 пишет:
Если будете ставить CHIRP по приведенным выше ссылкам, то просто выбираете самую последнюю сборку (в конце каждой ссылки числа - это даты). Выбираете просто последнюю. За последний месяц - все рабочие .
Про семерку не подскажу - сиДЮ на XP.
По поводу инструкции
Обсуждают программирование вручную и др. здесь
Вот здесь есть копия UV-3R под брендом "Связь" здесь ссылка для этой копии на ИНСТРУКЦИЮ на русском. Но как оказалось она СОВСЕМ! не соответствует оригинальной от UV-5R. Поэтому ее качать зря не нужно, а привел только для справки и для членов кружка "Хочу всё знать!"
PS
Уважаемый Holms дал ссылку на базовый софт.
Но я бы рекомендовал на данный момент использовать CHIRP, о котором писали выше, если у Вас запустится под семеркой. Он более удобный по сравнению с "родным" софтом. Если не разобрались, вот ссылка на сборку от 31 мая 2012 года
Змінено hawk23 (13:59 31/05/2012)
42 года,
С нами с 24.05.2012
      31 мая 2012 в 10:55 Гілками
Клип под 7 не ставится!
А и вопрос такой подключаем через кабель в выключенном состоянии потом включаем так? но на экране ничево не меняется просто частота написана или в самой рацейке надо что то включать?
Змінено Алексей Ставрополь (10:59 31/05/2012)
подмастерье ****
С нами с 18.05.2011
      31 мая 2012 в 12:42 Гілками
Алексей Ставрополь 31.05.2012 10:55 пишет:
да все верно
на радейке никак не заметно что у нее гланды через.... ЭТО прочищают
42 года,
С нами с 24.05.2012
      31 мая 2012 в 13:20 Гілками
Спасибо за советы попробую вечером зашить каналы
И подскажите вручную что то не совсем допер как их забивать?
подмастерье ****
С нами с 18.05.2011
      31 мая 2012 в 13:54 Гілками
Алексей Ставрополь 31.05.2012 13:20 пишет:
Программирование вручную UV-5R
Кнопкой A/B переходишь в верхнюю строку
Оранжевой кнопкой под дисплеем переходите в "частотный" режим.
В "частотном" режиме выбираете нужную частоту.
Жмете Menu
Затем набираете "27" или стрелочками вверх/вниз перемещаетесь в 27 пункт меню.
Затем еще раз жмете Menu.
В нижней строке вбиваете с клавиатуры желаемый канал или стрелочками вверх/вниз передвигаетесь к желаемому каналу.
Затем еще раз жмете Menu (частота записывается в указанный канал)
Затем Exit.
Выше двумя сообщениями я дал ссылку на дружественный форум, там описывают как прописать вручную субтона и др.
Ps
Программирование описал по памяти (рация в машине).
Я поправил свое предыдущее сообщение.
Инструкция на русском оказалась неподходящей.
42 года,
С нами с 24.05.2012
      31 мая 2012 в 14:05 Гілками
Совсем голову сломал а как теберь удалить канал или стереть все каналы в ручную?
Змінено Алексей Ставрополь (15:58 31/05/2012)
42 года,
С нами с 24.05.2012
      1 июня 2012 в 08:38 Гілками
Проверил на семерке стандартна прога шьёт норм разобрался только по сохранению по умолчанию записывает 127 канал 2м диапозона chirp работает только на ХР тоже нормально шьет.
Разобрал схему зделана дабротно (Кроме зарядного стакана). На приборе четко выдает свои 5 ватт.
Но есть небольшой минус На 2м постояннол срывает шумодав особенно в полосе 144-147 на 70см все работает как часы.
Корпус и дизайн по сравнению с 3-ойкой на высшем уровне,Для России много лишних функций (хотя я до сих пор половину так и не понял!
Вообщем оценка 4+ (при соотношении цены+качества+функционала= конечно твердая 5)
Так что данный девайс лично для меня подходит
(ранее пользовался YAESU FT-60, UV-3R, motorola GP 300)
42 года,
С нами с 24.05.2012
      1 июня 2012 в 14:24 Гілками
к теме о менюшке
MenuFunction/DescriptionAvailable settings
№ Меню Значение
0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 5
1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц)
2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощность передатчика высокая/низкая
3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее
4 VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1O уровень срабатывания PTT при голосовом управлении
5
W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
6 ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время, через которое выключится подсветка экрана
7 TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне - не возможна.
8 BEEP(Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии на клавиатуру
9 TOT(Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз.
10 R-DCS(Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
11 R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
12 T-DCS(Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон
13 T-CTS(TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон
14 VOICE(Voice prompt)OFF/ON Отключение китайского воспроизведения кнопок
15 ANI(Automatic number identification of the radio,only
can be set by PC software. В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо.
16 DTMf ST(The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17 S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups
18 SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится.
19 PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the
signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT
20 PTT-LT(delay the signal code sending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT
21 MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note:
name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
22 MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note:
23 BCL(busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS
или DCS.
24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры
25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разнос между частотами при включенном SFT-D.
Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz
27 MEMCH(stored in memory channels)000, ...127 Сохранение канала в память
28 DELCH(delete the memory channels)000, ...127 Удаление канала из памяти
29 WT-LED(i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания
30 RX-LED(i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема
31 TX-LED(illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача
32 AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника - варианты
33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона
34 TX-AB(transmitting selection while in dual watch/
reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию.
35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать.
36 RP_STE(Tail tone elimination in communication through
repeater)OFF/1,2,3...10
37 RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10
38 PONMGS(Boot display)FULL/MGS При включении на экране или все сегменты или приветствие
39 ROGER(tone end of transmission)ON/OFF Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи)
40 RESET (Restore to default setting) Сброс к заводским установкам
подмастерье ****
С нами с 18.05.2011
      1 июня 2012 в 14:57 Гілками
Жалко нет на этом форуме кнопки СПАСИБО
поэтому напишу — СПАСИБО
Переглядів теми: 42212
