А на этой антенне нижний диапазон 144-170MHz принимать будет?
Принимать-то будет даже на кусок проволоки . Вопрос в том, как будет принимать. На самом деле 5/8 для волны длиной 70 см - это примерно 44 см. 1/4 для волны длиной 2м - это 50 см, то есть достаточно близко.
Еще вопрос: вот например антенна: Антенна Nagoya NL-88L, VHF/UHF. Nagoya NL-88L двухдиапазонная радиолюбительская антенна VHF/UHF. Рабочие частоты: 144 / 430 MHz, Также настраивается в диапазоне 400-470 МГц, Усиление 3.0 / 6.0 dB, Высота: 1024 mm,
При увеличении длинны получается она лучше принимает? Объясните мне пожалуйста зависимость или ткните в матчасть. Спасибо.
Нагоя 88 в основном 2м (144) диапазона, на 70см она не очень... Откройте справочник Ротхаммель и посмотрите как у антенны с определенной длинной (доля лямбды) "строится" диаграмма главного лепестка, сопротивление и Вам станет все ясно. В первую очередь это согласование антенны на данную частоту, потом лепесток (оно взаимосвязано), но есть исключения и конечно высота подвеса. Допустим мы имеем источник сигнала 0.1 Ватта на расстоянии 100м так в сравнении на приемнике приниматься этот сигнал будет одинаково на 5/8 и 1/4 при условии что вершины антенн находятся на одной высоте. Дело в штыревых антеннах только в формировании лепестка диаграммы, если его "порвало", он рассыпается на много маленьких лепестков, то и усиление (прием) данного сигнала будет меньше. Если сигнала в Вашем случае нет вообще, то Вы его не сможете принять ни какими антеннами.
