Autoua.netФорумВело
Треск щелчки при педалировании.
50 лет, Днепр
С нами с 25.03.2004
      13 июня 2012 в 11:40 Гілками
Привет!
Столкнулся с проблемой и удачно ее решил. Но перед тем как решил довольно понервничал.
Сел утром на велик и слышу хруст.
1. Убедился что хруст только при педалировании. Следовательно с осями все ок. И с вилкой руля тоже.
2. Попереключал передачи. На всех звездах слышны щелчки.
3. Щелчки хаотичные, т.е. не связаны с положением шатунов.
4. Подергал педали люфта нет.
Потом уже доехав до работы подергал уже педали вместе с товарищем и выяснил, что таки хруст слышен при приложении усилия в перпендикулярной к плоскости звезд оси.
Диагноз поставленный на веломастерской: раскрутилась (немного) каретка. После того как ее подтянули все отлично.
LIS
27 лет за рулем, Дауншифт из Киева
С нами с 06.07.2001
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: Brodya]
      13 июня 2012 в 13:18 Гілками
Brodya 13.06.2012 11:40 пишет:
Было такое же. Подтягивать потом пришлось регулярно. Даже ключ купил.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: LIS]
      13 июня 2012 в 13:27 Гілками
А у меня скрипело раз на соединении каретка-шатун, на квадрате, Подтянул - прошло.
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
      14 июня 2012 в 17:01 Гілками
Есть тоже такое дело. Но только при кручении педалей. Смотрю - цепь немного заржавела (попал в сильный ливень). Что делать? Чем лечить?
29 лет за рулем, Ровно
С нами с 09.08.2002
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: Tigor]
      14 июня 2012 в 17:22 Гілками
Tigor 14.06.2012 17:01 пишет:
Чистить и смазывать. Я вот позавчера так и делал. Машинным маслом с помощью тряпочки позвенно.
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: nope]
      14 июня 2012 в 18:51 Гілками
nope 14.06.2012 17:22 пишет:
1. Чистить чем? Неохота заморачиваться с керосином и прочими вонючками.
2. Думаю тонким шприцом впрыскнуть в каждое звено. Только надо еще уточнить - куда?
З.Ы. Тряпочкой позвенно - это намоченной в масле просто тщательно проелозить каждое звено по очереди?
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
      14 июня 2012 в 18:57 Гілками
Tigor 14.06.2012 18:51 пишет:
Снимаешь с вела (если нет замка есть шанс купить) и в литровую бутылку от молока или Биолы. Порошок, вода.
Отстаиваешь часик, тарабанишь закрытой бутылкой, выливаешь, несколько раз споласкиваешь в чистой воде. Раскладываешь на тряпочке и сушишь.
На веле по капельке масла на пин уже когда цепь на веле. Обязательно дай постоять минут 30 (подсыхает чуть и дольше живет). Обзаведись баночкой от Нок-Спрея (выдергиваешь шланг пульверизатора - получается компактная капельница).
Масло - Motorex Wet Lube. Я штук 10 разных перепробовал, это живет дольше всех.
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: Tibor]
      14 июня 2012 в 19:51 Гілками
Спасибо! Где этот "пин"?
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      14 июня 2012 в 20:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Масло наносить с внутренней стороны цепи. Мыть очень хорошо в бутылке с соляркой. Ржавчина на наружной поверхности на скорость не влияет.
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: Громозека]
      16 июня 2012 в 19:31 Гілками
Сегодня смазал цепь "подручными" материалами.
использовалось:
- автомобильное моторное масло, синтетика;
- одноразовый стаканчик;
- медицинский шприц;
- мел;
- тряпочка
Протер всю цепь снаружи чистой сухой тряпкой. И затем шприцом капал на каждое звено, предварительно пометив мелом первое Капал на цепь изнутри. Ушло на два вела 3 кубика.
Пока не проверял как оно - стало ли лучше, это будет завтра. В планах сделать "большой" круг - троя-парк Д.Народов- ожеговый центр.
Змінено Tigor (19:32 16/06/2012)
25 лет за рулем, Киев
С нами с 24.09.2008
      16 июня 2012 в 20:56 Гілками
Прокрути цепь назад в холостом режиме оборотов 50, чтобы масло равномернее растеклось, а потом аккуратно тряпочкой сними излишки масла, чтобы грязюки не поналипало.
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: Stavridkin]
      17 июня 2012 в 00:39 Гілками
Stavridkin 16.06.2012 20:56 пишет:
сразу так и сделал. кстати, моя кассета заметно в таком режиме (крутить назад) шумнее трещетки на др. веле. а в нормальном режиме - наоборот.
С нами с 24.09.2008
      17 июня 2012 в 09:37 Гілками
Tigor 17.06.2012 00:39 пишет:
Отличия в конструкции, сэээр! )))
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
      17 июня 2012 в 15:59 Гілками
Свинья всегда грязь найдет. Сегодня после перехода Троя - парк Д.Народов-дамба-Троя пришлось вел засунуть в ванну и мыть под душем.
Почти перед самой дамбой, в тени деревьев, на дороге была просто ж.... Так что, похоже, предстоит повторить процедуру повторно.
Змінено Tigor (16:01 17/06/2012)
С нами с 24.09.2008
      17 июня 2012 в 16:31 Гілками
Tigor 17.06.2012 15:59 пишет:
Зато теперь вел будет блестеть, шо у кота эти...))
Ну и вчерашние мытарства пойдут в зачет тренировочного процесса)))
С нами с 16.06.2005
      17 июня 2012 в 20:42 Гілками
От него цепь задолбешься отмывать. Тянет пыль, не смывается, вырабатывается в нужных местах очень быстро, в то время как звено еще липкое. Пробег порядка 60 км.
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      17 июня 2012 в 21:19 Гілками
в детстве варили цепи в масле с графитом (не до закипания, конечно)
Змінено macman (21:24 17/06/2012)
С нами с 16.06.2005
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: macman]
      18 июня 2012 в 00:18 Гілками
macman 17.06.2012 21:19 пишет:
Что бы ты не делал, а ориентируйся на километраж. Если после твоей супер кухни цепь опять скрипит километров через 50 - кухня твоя - фуфло. Цепь на одной смазке по сухому должна ходить 140-180 км (по крайней мере это мой максимум который получилось выжать, один реально 220 было летом по жаре).
С нами с 10.03.2005
      18 июня 2012 в 11:54 Гілками
Где ты там в воскресенье грязь нашел? Я там в субботу ездил - днем от Московского моста до дамбы, вечером обратно. Днем да, было грязно, еще не успело после ночного дождя повысыхать, а вечером уже вообще без проблем. С субботы же на воскресенье дождей не было - должно было еще подсохнуть.
ЗЫ. Спасибо за идею с душем, я все никак не мог придумать, как бы вел помыть
ЗЫЫ. Я для смазки цепи такое пользую, и шприц не нужен.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Треск щелчки при педалировании. [Re: alt402]
      18 июня 2012 в 21:29 Гілками
Какая благодать иметь вымытую и смазанную цепь! Когда кроме пения покрышек ничто не нарушает тишину. Прокатился только что - благодать!
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 10195
