Проблема в следующем: начал тупить гидрик, то есть туго крутится на месте, в движении нормально. Заменил на новый, не оригинал, на холодную как только завел двигатель норма, прогрелся, капец, качаем бицепс. А6, 2.4 мотор. Говорят проблема в рулевой рейке, внутренним резинкам капец. Кто чего посоветует?
Дизель71 18.06.2012 12:15 пишет: Проблема в следующем: начал тупить гидрик, то есть туго крутится на месте, в движении нормально. Заменил на новый, не оригинал, на холодную как только завел двигатель норма, прогрелся, капец, качаем бицепс. А6, 2.4 мотор. Говорят проблема в рулевой рейке, внутренним резинкам капец. Кто чего посоветует?
Так если проблема была в насосе ГУРа то туда и копай, видимо неоригинал поставил какашко, на горячую когда жижа становится менее вязкая вот насос и барахлит. Насколько показывает опыт ходит или оригинал или ZF
Для минимизации затрат некоторые кстати ставят ZF от шевинивы с минимальными переделками, некоторые еще дополнительно ставят фильтр в систему, как например сделано в Волге. Жижу какую залили? Видел много случаев когда после задивки неоригинала начинаютися проблемы.
Дизель71 19.06.2012 15:59 пишет: Да оригинал, белая литровая банка
Кстати бывают рейки двух типов ZF и Koyo ремкомплект стоит для них 700грн и 800грн соответственно. Клеймо находится на рейке, смотреть снизу между левым колесом и КПП. Времени перебрать со сьемом установкой если делать первый раз одному человеку ок 10 часов. Интересно что за банка белого цвета может это Febi 6162? Был в гараже сфоткал свою банку.
