Autoua.netФорумAudi форум
Проблема с гидроуселителем А6
патриарх **
С нами с 25.12.2011
      18 июня 2012 в 12:15 Гілками
Проблема в следующем: начал тупить гидрик, то есть туго крутится на месте, в движении нормально. Заменил на новый, не оригинал, на холодную как только завел двигатель норма, прогрелся, капец, качаем бицепс. А6, 2.4 мотор. Говорят проблема в рулевой рейке, внутренним резинкам капец. Кто чего посоветует?
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: Проблема с гидроуселителем А6 [Re: Дизель71]
      18 июня 2012 в 13:27 Гілками
к реечникам... подменная рейка с работой по замене - около 500 уев
Змінено markush (13:28 18/06/2012)
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
Re: Проблема с гидроуселителем А6 [Re: markush]
      18 июня 2012 в 18:28 Гілками
Делал недавно на Гречко - 2600 за восстановление рейки. Так что 500 - это много. Хотя если сюда еще и замена самого насоса - то вполне возможно.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: Проблема с гидроуселителем А6 [Re: Eugen3d]
      18 июня 2012 в 20:58 Гілками
в рейке много чего можно делать)
а до ремонта не было такого?
патриарх **
С нами с 25.12.2011
      19 июня 2012 в 10:17 Гілками
C рулевой рейкой ничего ни делалось. Заменил только тяги и наконечники рулевые, а рейку посмотрели пощупали и сказали что хорошая, но увы.?
38 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 03.06.2011
      19 июня 2012 в 11:09 Гілками
Дизель71 18.06.2012 12:15 пишет:
Так если проблема была в насосе ГУРа то туда и копай, видимо неоригинал поставил какашко, на горячую когда жижа становится менее вязкая вот насос и барахлит.
Насколько показывает опыт ходит или оригинал или ZF
С нами с 10.10.2002
Re: Проблема с гидроуселителем А6 [Re: Egorich1985]
      19 июня 2012 в 11:18 Гілками
Egorich1985 19.06.2012 11:09 пишет:
Для минимизации затрат некоторые кстати ставят ZF от шевинивы с минимальными переделками, некоторые еще дополнительно ставят фильтр в систему, как например сделано в Волге.
Жижу какую залили? Видел много случаев когда после задивки неоригинала начинаютися проблемы.
Змінено Andrew82 (11:18 19/06/2012)
патриарх **
С нами с 25.12.2011
Re: Проблема с гидроуселителем А6 [Re: Andrew82]
      19 июня 2012 в 11:32 Гілками
Жижу залили сразу после замены гидрича зеленую, а потом слили и залили погуще с добавлением какой то присадки.
С нами с 10.10.2002
      19 июня 2012 в 11:41 Гілками
Дизель71 19.06.2012 11:32 пишет:
Зеленая это что именно было?
Оригинал - да зеленый, но далеко не каждая зеленая жижа работает без проблем.
патриарх **
С нами с 25.12.2011
      19 июня 2012 в 15:59 Гілками
Да оригинал, белая литровая банка
С нами с 10.10.2002
      21 июня 2012 в 22:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Дизель71 19.06.2012 15:59 пишет:
Кстати бывают рейки двух типов ZF и Koyo ремкомплект стоит для них 700грн и 800грн соответственно. Клеймо находится на рейке, смотреть снизу между левым колесом и КПП. Времени перебрать со сьемом установкой если делать первый раз одному человеку ок 10 часов.
Интересно что за банка белого цвета может это Febi 6162?
Был в гараже сфоткал свою банку.
Змінено Andrew82 (22:39 21/06/2012)
патриарх **
С нами с 25.12.2011
      25 июня 2012 в 11:22 Гілками
банка круглая, тоже все надписи таки еже, зеленая крышечка, по возможности сфоткаю.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 3627
