Есть проблема. На даче у мамы куча комаров. Она хотела бы обустроить спальню на 1-м этаже, но комары не дают спать. Спать с закрытым окном тоже некомфортно. Окно металлопластиковое. Снаружи приварена решетка - расстояние между стеклом и решеткой буквально сантиметров 5. Есть ли какое-то решение крепления москитных сеток изнутри, а не снаружи?
Липучка - это в смысле скотч или что-то вроде того? Или липучка, как для одежды? Если второе, чем ее одну часть клеить к раме? А закрыть окно можно будет с этой конструкцией?
http://www.terem.by/sam.html Липучка как для одежды на клейкой основе (часть с крючочками). На нее уже присобачивается само полотно москитки. На даче стоит третий год - полет нормальный ). При покупке проверьте комплектацию, я в Эпицентре коробок пять пересмотрела - тырят саму липучку .
Я правильно понимаю что сетка крепится на липучку с внешней(уличной) стороны окна к оконной раме по её периметру?? Как она потом переживает дожди, снег, морозы? держится? А снять сетку чтоб помыть-почистить и обратно прикрепить возможно?
спасибо! а то я думал гривен 80-100, так уже думал купить отдельно липучку, скотч двухсторонний и сетку по 10грн. метр погонный.
Kesar сетка снимается стирается и опять вывешивается, как крепится, вот на сайте написано правда не нашем http://www.mosokna-tnt.ru/dop-element_setka.htm и я так понял липучка она не пришитая, а ней просто прижимается между липучками сетка, а лишнее обрезается.
Kesar 20.06.2012 10:58 пишет: Я правильно понимаю что сетка крепится на липучку с внешней(уличной) стороны окна к оконной раме по её периметру?? Как она потом переживает дожди, снег, морозы? держится? А снять сетку чтоб помыть-почистить и обратно прикрепить возможно?
Выше я давала ссылку , как крепится сетка. Да, с внешней стороны. Я точно не помню как мы на даче крепили . Толи скотч отдельно, толи в комплекте был. Помню что покупали две сетки довольно большие с липучкой и точно рулончик скотча, который стоил дороже сеток. За все заплатили 60 гривен. Третий год стоит Только ее снимать нежелательно, она довольно тонкая идет , может обтрепаться на краях.
Schumi7 20.06.2012 10:59 пишет: спасибо! а то я думал гривен 80-100, так уже думал купить отдельно липучку, скотч двухсторонний и сетку по 10грн. метр погонный.
Если окна стандартные и нет проблем с решетками - лучше все таки съемные делать. У нас решетки несъемные с маленьким расстоянием до оконного профиля ( Это было единственным решением.
Еще раз напомню - при покупке обязательно проверяйте комплектацию.
Вопрос был, как прикрепить москитку с ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ, доступа снаружи нет. Кроме решетки, там еще в 10 см внешний забор участка (комната была перестроена из сарайчика, поэтому такое необычное размещение).
Yea 20.06.2012 19:53 пишет: Вопрос был, как прикрепить москитку с ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ, доступа снаружи нет. Кроме решетки, там еще в 10 см внешний забор участка (комната была перестроена из сарайчика, поэтому такое необычное размещение).
Ну если забор то да. Я ведь думала проблема только в маленьком зазоре между решеткой и стеклом. Нет моего отца на вас )) Он такие чудеса творит в безвыходной ситуации ..)) А какой зазор между решеткой и окном вверх и вниз? Такое - http://zgoda.kiev.ua/images/moskit_setki_2_b.gif крепление не подходит?
Если не принципиально эстетически : - вкладыш из тонких, деревянный реек с прикрепленной к ним москиткой. Съемный, т.е. или окно открыто и москитка или окно закрыто. - не съемный вариант , тот вариант сетки что я описывала выше, прикрепить изнутри к любой ровной части профиля, но сделать с запасом, на профиль окна. Но это скорее односезонный вариант, так как сетка скорее всего продырявится от частого закрывания окна.
Veltem 20.06.2012 21:05 пишет: Нет моего отца на вас )) Он такие чудеса творит в безвыходной ситуации ..))
К моему великому сожалению, больше нет моего отца, иначе мама бы меня не просила, а я бы на форумах помощи не искала... Попробуем все предложенные варианты!
подожди, обычная сетка, которая вешается на м/п окна - она ж из окна на миллиметр выступает, не больше, и просовывается из окна или я чет не так понял?
Именно на миллиметр? Или советуешь заказать и обнаружить, что не пролазит? Правда, окно стандартного размера, т.к. покупалось в МЕТРО готовым. Может, можно договориться с продавцом москиток о возврате, если что не так?...
У меня у самой есть москитка, только я на 21-м этаже уже лет 5 ее не пользуюсь. Но вот мне припоминается, что, чтобы ее установить, я ее по диагонали ребром полностью высовывала в окно, на весу держа руками разворачивала в фронтальную плоскость и потом уже устанавливала, нет? Разве она пролезет фронтально? Или ее можно изогнуть с двух сторон вовнутрь, к примеру?
Проще всего применить конструкцию с нижнего фото, представленного камрадом Сашок-Акцент. Набор для изготовления по собственным размерам варианта с нижнего фото неоднократно видел в Эпицентре. Делаете "комарячую" рамку точно по размерам просвета переплёта открываемой части окна, отняв по 2 мм чтобы гарантированно влезла. Чтобы не вылетела ни наружу, ни вовнутрь - крепить пластинками примерно 50 на 50 мм снаружи окна. Крепёжные пластинки - жёсткая пластмасса, текстолит/гетинакс толщиной 2-3мм. Да хоть алминий, хотя он может оставить некрасивые "графитовые" следы на раме (смоются по окончании сезона!). Не менее 3 на каждую сторону, крепятся через одну попеременно : то к раме окна, то к рамке сетки. Которые прикручены к раме окна не дадут вывалиться наружу, которые прикручены к рамке сетки - не дадут провалиться внутрь. Крепить соответствующими саморезами, по два на пластину : к рамке сетки - покороче, или выступающие части пооткусывать так чтобы выступающий конец до стекла/рамы закрытого окна не достал.
Порядок установки : - снаружи окна закрепляем половину пластин к переплёту окна так чтобы об их выступающую часть опёрлась рамка сетки, вставленной в проём; - помощник изнутри вставляет сетку в проём и удерживает её; - снаружи окна к рамке сетки крепим оставшиеся пластины так чтобы свободный их край опирался о переплёт окна и не давал сетке провалиться внутрь.
Работа требует известной аккуратности и внимательного выбора мест расположения саморезов на рамке узкой комарячей сетки. Предварительно под саморезы сверлить отверстия, на 0,2мм меньше диаметра самореза, тогда войдёт точно и держать будет надёжно. Саморезы в рамку крутить руками, думая головой, а то люминий рамки можно и порвать. Если "перестарались" - сдвиньте на 1см и закрепите в новые отверстия. Удачки!
